Nikon D5100 пришел на смену Nikon D5000 в качестве одной из популярных зеркальных камер Nikon для потребительского сегмента.
Камера не включается
Камера не реагирует на нажатие кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, камера не будет реагировать на нажатие кнопки питания. Эту проблему легко решить, зарядив аккумулятор с помощью адаптера питания или заменив его на полностью заряженный.
Неисправный аккумулятор
Если кажется, что аккумулятор разряжается слишком быстро или не заряжается даже после подключения к адаптеру питания, возможно, пришло время приобрести новый.
Загрязнен батарейный отсек
Если аккумулятор не заряжается, возможно, в отсеке скопились пыль или грязь, препятствующие зарядке. Извлеките аккумулятор и очистите батарейный отсек с помощью ватной палочки или ткани.
Ослабленные контакты
Если проблема не в аккумуляторе, возможно, в камере ослабло электрическое соединение, например, перебит провод или нарушен контакт с аккумулятором.
Камера включается, но не работает
Камера включается, но не функционирует должным образом: не делает снимки, не может считать карту памяти, не открывает настройки или имеет другие проблемы.
Неисправная материнская плата
Возможно, повреждена материнская плата, отвечающая за работу операционной системы камеры. В этом случае необходимо заменить все устройство.
Плохая видимость в видоискателе
Изображение в видоискателе размытое, темное или имеет другие помехи.
Загрязненный видоискатель
Обзор может быть перекрыт пылью, жиром или другой грязью. Чтобы исключить эту причину, аккуратно очистите все доступные прозрачные части объектива и видоискателя с помощью мягкой салфетки из микрофибры.
Вспышка не срабатывает
Даже если настройки камеры указывают на принудительное включение вспышки, она не активируется при нажатии на кнопку спуска затвора.
Перегоревшая лампа
Возможно, перегорела лампа вспышки и ее необходимо заменить. Хотя это не самая востребованная запчасть для D5100, ее можно заказать через Nikon.
Неисправная плата вспышки
Плата управления лампой вспышки могла быть повреждена и выйти из строя. В этом случае плату вспышки необходимо заменить на новую.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Вспышка камеры не будет работать, если уровня заряда аккумулятора недостаточно. Полностью зарядите аккумулятор перед тем, как снова использовать вспышку.
Цифровой дисплей не включается
Цифровой дисплей остается черным, даже если камера включена.
Неисправный дисплей
Если цифровой дисплей был поврежден внутренне или внешне и больше не работает, ЖК-экран можно заменить на новый.
Камера не сохраняет снимки
Камера делает снимки, но функция «воспроизведения» показывает, что они не были сохранены.
Неисправная SD-карта
Вероятно, карта памяти камеры по какой-то причине не читается. В таком случае D5100 должна выдать ошибку при попытке доступа к памяти. Если SD-карта выглядит чистой и вставлена правильно, но все равно вызывает ошибки, возможно, она безнадежно повреждена. К счастью, заменить ее на новую очень просто; карты памяти продаются в большинстве магазинов потребительской электроники.
Liz
Участник с: 04/25/14
1 428 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
I have a nikon d5100 and on pictures I have a glass with every lense how or can I fix this
wallisj1231 - Ответить Поделиться
The dial when pointed at effects and scenes won't show the contents of such menus..
Jhobal - Ответить Поделиться
i have a d5100 and if i plug the cable of my battery pack The digital display remains black, even when the camera seems to be turned on. What to do ????
mukesh Sribhoekhan - Ответить Поделиться
When I press shutter button, it says '“Error press shutter release button again”
Bill Boland
william boland - Ответить Поделиться
Mine is having the same issue, did you get any resolution on it
Bill Cooksey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 127
За все время: 15,123
