Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, ваш Nikon D610 не включается.
Кнопка питания не реагирует
Перед разборкой вашего D610 убедитесь, что кнопка питания установлена в нужное положение. Обратите внимание, что даже когда устройство выключено, оно иногда отображает информацию SD-карты на экране рядом с кнопкой питания. Если это не помогает, выключите камеру и снова переведите кнопку в положение включения.
Разряженный или не заряженный аккумулятор
Если ваш D610 не включается, возможно, вы просто разрядили аккумулятор в процессе интенсивного использования, поэтому попробуйте зарядить его или подумайте о покупке нового.
Неправильное подключение
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплеи просто неправильно подключены. Если вы чувствуете, что устройство включено, но нет изображения, вам нужно ознакомиться с руководством по замене экрана.
Короткое замыкание материнской платы
Если аккумулятор полностью заряжен, а экраны были заменены, но проблема сохраняется, скорее всего, причина кроется в материнской плате. Если вы считаете, что дело в этом, материнскую плату необходимо заменить.
Искаженные изображения
На всех ваших снимках в одном и том же месте появляются маленькие размытые пятна.
Пыль/масляные пятна на объективе датчика затвора
Если на ваших снимках постоянно появляются маленькие пятна, это значит, что на объективе датчика затвора скапливаются частицы пыли или масляные пятна от затвора. Вы можете исправить это, периодически проводя влажную чистку объектива внутри камеры. К сожалению, это производственный дефект, и единственный способ решить проблему — очищать масляные пятна по мере их появления.
Бочкообразная и перспективная дисторсия
На ваших фотографиях вертикальные и горизонтальные линии выглядят скругленными, или высокие конструкции кажутся наклоненными. Это не неисправность камеры, а ошибка пользователя. Nikon предоставляет несколько способов уменьшения таких искажений изображения на своем веб-сайте поддержки здесь.
Медленный автофокус при обычном использовании
У вас возникают трудности с фокусировкой камеры на объекте съемки.
Проблема стабилизации
Проверьте автофокус, используя устойчивый стол или одобренный Nikon штатив. Если проблема исчезла, значит, она была связана только со стабилизацией во время использования.
Нечеткий фон
Протестируйте автофокус на другом фоне или с помощью таблицы для проверки фокусировки, которую можно найти в интернете. Установите камеру на штатив. Если камера может сфокусироваться на новом фоне или тестовой таблице, значит, проблема заключалась лишь в том, что камера не могла найти объект для фокусировки. Попробуйте подойти к объекту под другим углом или используйте другой объектив. Также можно попробовать выполнить ручную фокусировку. Это не устраняет проблему, но является хорошим обходным путем, если другие методы не работают.
Неправильная калибровка объектива
Если вы используете несколько объективов с вашим Nikon D610, проблема может быть просто в калибровке объектива. Установите камеру на штатив, а комплект для калибровки объектива — на другой штатив на некотором расстоянии. Настройте объектив по мере необходимости, чтобы добиться четкости при использовании тестового комплекта.
Неисправный мотор фокусировки
Если проблема сохраняется, причина, скорее всего, кроется в моторе привода автофокуса. Если вы считаете, что это так, вам нужно будет снять и заменить мотор привода.
Отсутствует или недостаточный уровень вспышки
Вспышка либо не срабатывает, либо количество излучаемого света уменьшается.
Разбитая лампа вспышки
Неисправность лампы вспышки иногда можно определить, аккуратно встряхнув камеру, чтобы послушать, нет ли звука болтающейся нити накала, подобно тому как проверяют обычную лампочку. Если звук похож на звук бытовой лампочки или вы видите осколки стекла, перемещающиеся внутри корпуса вспышки, лампу, скорее всего, нужно заменить.
Износ конденсатора вспышки
Самый простой способ проверить износ вспышки — убедиться, что заряд аккумулятора выше 75%, и сделать несколько фотографий со вспышкой как можно быстрее в темном помещении. Обычно камера предотвращает повторную съемку до тех пор, пока вспышка полностью не зарядится, благодаря встроенному таймеру, но если конденсатор деградирует, он не сможет быстро набирать заряд или удерживать его в достаточном объеме. Если вспышка становится слабее с каждым снимком или она уже не такая яркая, как раньше, значит, конденсатор вспышки требует замены, что подразумевает полную разборку устройства.
Сильное искажение цветопередачи
Цвета на ваших изображениях не соответствуют реальным цветам фотографируемого объекта.
Настройки цветового баланса
Если ваша камера не передает истинные цвета объектов на фотографиях, вы можете исправить эту проблему, отрегулировав настройки цветового баланса в меню «Выборочный цвет» (Selective color) на вашей камере. Отличное руководство по настройке этих параметров можно найти здесь.
Daniel Eagan
Участник с: 02/10/16
624 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G4
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Does anyone know why all the photos I shoot all come out black and yes the lens cap is off.
Anne Shaw - Ответить Поделиться
My blacks keep looking purple, or magenta tint they are not coming out as pure blacks what could be the problem
Miracle Makowa - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 79
За все время: 6,269
