Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nikon D700 не включается
Камера не включается при нажатии кнопки питания.
Батарея не установлена
Сначала проверьте, установлена ли в камеру батарея. Для этого откройте защелку батарейного отсека под устройством. Если батареи нет, вы можете установить ее, следуя нашему руководству по замене батареи: Замена аккумулятора Nikon D700
Батарея разряжена
Если батарея установлена правильно, возможно, она разряжена. Nikon D700 использует аккумуляторную батарею, которую необходимо регулярно заряжать.
Чтобы зарядить батарею, извлеките ее из камеры и вставьте в зарядное устройство. Если у вас нет зарядного устройства, возможно, вам придется приобрести новое.
Руководство по замене и зарядке батареи можно найти здесь: Замена аккумулятора Nikon D700
Батарея плохо контактирует
Если возникла проблема с подключением батареи к Nikon или если контакты батареи загрязнены или окислились, питание может не поступать в камеру. Причинами могут быть ржавчина, грязь или другой налет на металлических контактах камеры или батареи.
Для решения этой проблемы может помочь тщательная очистка. Чтобы правильно очистить устройство, извлеките батарею (руководство по извлечению батареи можно найти здесь: Замена аккумулятора Nikon D700) и используйте чистые ватные палочки, чтобы удалить грязь и налет вокруг металлических контактов батарейного отсека. Будьте осторожны, не нажимайте слишком сильно. Если вы используете влажную ватную палочку, добавьте небольшое количество пищевой соды и теплой воды, чтобы не повредить устройство.
Требуется перезагрузка камеры
Некоторые проблемы могут быть внутренними, например, если камера «зависает» после слишком быстрого включения/выключения или одновременного нажатия слишком большого количества кнопок. Чтобы исправить это, можно выполнить перезагрузку устройства.
Чтобы перезагрузить Nikon D700, нажмите и удерживайте две кнопки с зелеными точками: одну на верхней панели камеры, другую — возле экрана на передней панели.
Объектив не фокусируется
При просмотре через экран или видоискатель изображение кажется размытым и/или на нем есть пятна.
Объектив может быть загрязнен
Снимите объектив. Проверьте его на наличие грязи, пыли, пятен или других повреждений. Если есть загрязнения, удалите их с помощью салфетки для линз и чистящего средства. Не дуйте на линзу, так как это может ее повредить.
Камера установлена в ручной режим вместо автофокуса
Поверните селектор режима фокусировки на передней панели камеры в положение автофокуса. Селектор имеет 3 опции: S, M и C. M — ручная фокусировка. S — покадровая фокусировка: камера сфокусируется и заблокирует фокус. C — следящая фокусировка: камера будет отслеживать фокус на объекте в кадре. Выберите C или S для использования автофокуса.
Кнопка AE-L/AF-L заблокирована
Если эта кнопка заблокирована, это также блокирует режим автофокуса. Если нажать на кнопку один раз, она разблокируется.
Проблемы с контрастом при использовании нескольких датчиков
Иногда возникают проблемы с фокусировкой камеры при использовании нескольких датчиков. Чтобы переключиться на одноточечную автофокусировку, удерживайте кнопку AF и вращайте передний диск, чтобы выбрать режим S (одиночный).
Видоискатель загрязнен или не работает
Проверьте видоискатель камеры на наличие пятен. Если видоискатель загрязнен, вы не сможете сфокусироваться на объекте. Используйте чистящее средство для очистки видоискателя.
Камера включена, но экран не работает
Когда камера включена, экран остается черным.
Экран дисплея разбит
Nikon D700 использует защитную крышку ЖК-монитора BM-9. Если ваш экран треснул или разбит, камеру потребуется отремонтировать. Информацию о замене экрана можно найти здесь: Замена экрана Nikon D700
Шлейф дисплея поврежден или отошел
Если экран визуально не поврежден, возможно, провода, соединяющие экран с основным корпусом, повреждены или отошли. Информацию о замене экрана можно найти здесь: Замена экрана Nikon D700
Вспышка не срабатывает или работает неправильно
При попытке использования вспышка либо светит тускло, либо не срабатывает вовсе.
Подключение внешней вспышки
Nikon D700 поддерживает опциональные вспышки SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 и SB-200. Они устанавливаются в разъем «горячий башмак» в верхней части камеры. При использовании внешних вспышек встроенная вспышка не работает.
Проблемы с проводкой вспышки
Если вспышка работает неправильно, возможно, повреждены или отошли внутренние провода. Чтобы исправить это, потребуется открутить крышку вспышки, извлечь ее, а затем установить заново.
Вспышка может быть сломана
Если вспышка сломана или на ней есть трещины, вам придется заменить ее на новый узел вспышки в сборе.
Батарея быстро разряжается
Батарея разряжается менее чем через 2000 снимков.
Батарея заряжается неправильно
Убедитесь, что зарядные устройства исправны и зарядка выполняется правильно и надлежащим образом.
Неправильный тип батареи
Для камеры Nikon D700 требуется литий-ионная батарея EN-EL3e емкостью 7,4 В, 1600 мАч. Проверьте батарею, которую вы используете сейчас, чтобы убедиться, что это правильный тип для Nikon D700. При необходимости замените старую батарею на новую.
Коррозийный налет
В условиях высокой влажности, если камера используется нечасто, на металлических контактах может появляться налет, из-за чего батарея может перестать заряжаться должным образом. Коррозия выглядит как зеленоватые или коричневатые пятна на металле вокруг батареи.
Извлеките батарею и очистите все места, где присутствует коррозийный налет.
Влияние температуры на разряд батареи
Если вы используете Nikon D700 при низкой температуре, дождитесь потепления или накройте корпус камеры, чтобы защитить ее от прямого воздействия холода.
Если камера используется при высокой температуре и перегревается, выключите ее и дайте остыть.
Mary McDonald
Участник с: 03/20/23
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 127
За все время: 3,026
