Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фотокамера не включается
«Зеленый огонек смерти»
«Зеленый индикатор на задней панели камеры мигает, при этом само устройство не подает признаков включения».
«Зеленый огонек смерти» — распространенная проблема многих камер Nikon. Подробное обсуждение нескольких решений можно прочитать здесь.
Фотокамера не выключается
Неисправный аккумулятор
Извлеките аккумулятор и оставьте камеру в покое примерно на 5 минут или дольше.
Низкое качество снимков
Проблемы с фокусировкой
«Камера не фокусируется или фокусируется медленно».
Настройка параметров автофокуса
Если камера фокусируется на заднем плане или не на том объекте, возможно, отключена функция автофокуса. Отрегулируйте настройки автофокуса, воспользовавшись этим руководством.
Сброс к заводским настройкам
Если предыдущее руководство не помогло решить проблему, возможно, были изменены другие параметры. Чтобы сбросить камеру к заводским настройкам, используйте это руководство.
Фотокамера не сохраняет снимки
«SD-карта работает некорректно»
Nikon D7100 не распознает вставленную SD-карту. Чтобы исправить эту проблему, извлеките аккумулятор и SD-карту. Затем поверните и удерживайте выключатель питания в положении «лампочка» в течение 15–30 секунд. Наконец, установите SD-карту и аккумулятор обратно и включите камеру.
Zachary Detota
Участник с: 02/20/18
411 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S11-G6, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G6, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G6
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Camera shuts down suddenly with no sign of battery low, even on full battery and when it shuts off the shutter doesn’t close, need to charge a the battery for it to work but it’ll shut down again after a short period of time
MAXEYE MATRIX founder - Ответить Поделиться
Hi, my camera lighting burns photo after replace the flash. Do you have some tips for where can be problem? Thanks
Mojmobilny Ucet - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 52
За все время: 2,885
