Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Затвор не срабатывает
Кажется, что затвор фотоаппарата «застревает» в середине цикла срабатывания.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Эта ошибка возникает из-за низкого заряда аккумулятора, и фотоаппарат необходимо перезагрузить. Извлеките аккумулятор, полностью зарядите его с помощью зарядного устройства Nikon D80, затем выньте карту памяти и перезагрузите фотоаппарат. Это можно сделать, выбрав опцию сброса в меню. Кроме того, на корпусе фотоаппарата под крышкой разъемов есть кнопка сброса. Проверьте, срабатывает ли затвор, сделав несколько снимков. Если проблема решена, сообщение не должно появиться снова. Если сообщение об ошибке все еще отображается, обратитесь к разделу «Затвор не сбрасывается должным образом» ниже.
Неполное соединение проводов
Если сброс настроек фотоаппарата не помог, возможно, проблема кроется в области аккумулятора. Снимите нижнюю крышку, используя это руководство, и проверьте, не отсоединены ли какие-либо провода или подключены ли они неправильно.
Если сброс настроек фотоаппарата не привел к успеху, выполните сброс затвора. Для этого снимите объектив и, включив питание фотоаппарата, нажмите кнопку спуска затвора, а затем установите объектив на место. Проверьте работоспособность, сделав несколько снимков. Если проблема решена, сообщение не должно появиться снова.
На экране отображается сообщение R09
На ЖК-экране вы видите надпись R09.
Распространенное заблуждение
Сообщения с кодом «R» и числом информируют пользователя о состоянии буфера. Это число указывает, сколько фотографий может поместиться в буфер.
Информация экспонометра D80 не отображается в видоискателе
Экспонометр и другие параметры не видны в видоискателе.
Требуется сброс настроек фотоаппарата
Выберите опцию «СБРОС» (RESET) в меню пользовательских настроек или удерживайте кнопки «+/-» и «AF» в течение двух (2) секунд или более.
В качестве альтернативы: выключите фотоаппарат, извлеките аккумуляторы примерно на пятнадцать (15) секунд, затем вставьте аккумулятор обратно и включите фотоаппарат.
Объектив мутный
Через объектив трудно что-либо рассмотреть из-за белесого оттенка.
Загрязнения на объективе
Протрите внешнюю поверхность объектива чистым полотенцем или тканью.
Скопление влаги на объективе
Вручную поверните кольцо зума на объективе, приближая и удаляя изображение, чтобы проветрить внутреннее пространство и убрать конденсат из полости.
Элементы меню не отображаются
При просмотре меню на ЖК-экране, оно не отображается.
Требуется настройка параметров меню
Выберите «Полное» (Full) в меню CSM / настроек.
Требуется замена заднего ЖК-экрана
Если изображение на заднем ЖК-экране так и не появилось, возможно, его необходимо заменить. Следуйте ссылке, чтобы перейти к руководству по замене заднего ЖК-экрана.
Требуется замена главной или материнской платы
Если изображение на заднем ЖК-экране так и не появилось, возможно, потребуется заменить главную или материнскую плату. Перейдите по ссылке к руководству по замене главной платы или по ссылке к руководству по замене материнской платы.
Вспышка не срабатывает при съемке
При нажатии кнопки спуска затвора для съемки вспышка не срабатывает автоматически.
Неверный режим для работы вспышки
Поверните диск выбора режимов в положение «M» и нажмите кнопку режима вспышки, либо поверните диск выбора режимов в положение «Auto»; в этом случае вспышка будет активироваться в условиях низкой освещенности.
Требуется замена механизма вспышки
Механизм вспышки может быть неисправен; перейдите по ссылке, чтобы найти наше руководство по замене узла вспышки.
Lindsey Griffin
Участник с: 10/04/16
472 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
I have followed the above instruction but still Err appears on the LCD screen.
Massoud Salamat - Ответить Поделиться
Are you growing up, have you solved the problem?
Андрей Будко - Ответить Поделиться
my display flashes up Err and the clock dumble flashes on and off in the with the err help please
Chris - Ответить Поделиться
When I take a photo I get a “black photo” on the screen. Previously taken photos are displayed without problems. What is the problem?
MikeRen - Ответить Поделиться
Chris did you ever get a reply? I have the same problem!!! I have reset everything with no luck!!!
Thanks
Dalecom2@yahoo.com
Dale - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 70
За последние 30 дней: 244
За все время: 21,938
