Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не подает признаков жизни при попытке включить ее с помощью переключателя on/off.
Аккумулятор не заряжен
Возможно, аккумулятор камеры разряжен. Вам потребуется попробовать зарядить его. Сначала извлеките аккумулятор из камеры и установите его в зарядное устройство. Для полной зарядки аккумулятора может потребоваться несколько часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, установите его обратно в камеру. После этого камера должна включиться.
Загрязнен батарейный отсек
Батарейный отсек может быть загрязнен. Извлеките аккумулятор и очистите внутреннюю часть отсека ватной палочкой, смоченной в небольшом количестве медицинского спирта. Попробуйте удалить всю видимую пыль, которая может препятствовать надежному контакту аккумулятора с камерой.
Аккумулятор неисправен
Аккумулятор может быть неисправен. Возможно, вам придется приобрести новый. Если вы заряжали аккумулятор пару часов, а камера все равно не включается, он мог полностью выйти из строя. Вам потребуется купить новый аккумулятор. Убедитесь, что модель нового аккумулятора совпадает с предыдущим, так как установка неподходящего типа может повредить камеру.
Карта памяти не сохраняет снимки
При попытке сохранить изображения на карту памяти сделать это не удается, и возможно, на экране появляется соответствующее сообщение.
Карта памяти переполнена
Возможно, на карте памяти не осталось места для новых снимков. Попробуйте освободить место на карте. Подключите карту памяти к компьютеру. Затем скопируйте и сохраните все изображения с карты памяти на компьютер. После этого удалите снимки с карты памяти. Этот процесс должен освободить место. Другой вариант — приобрести новую карту памяти той же модели взамен заполненной, чтобы продолжить съемку.
Карта памяти повреждена
Карта памяти может быть повреждена или иметь ошибки файловой системы. Попробуйте использовать другую карту памяти. Если камера успешно сохраняет снимки на новую карту, значит, предыдущая карта повреждена.
Не работает вспышка
При попытке сделать снимок со вспышкой она не срабатывает.
Низкий заряд аккумулятора
Вспышка камеры не будет работать, если заряда аккумулятора недостаточно. Зарядите аккумулятор или замените его на другой, предварительно заряженный. Теперь попробуйте сделать снимок со вспышкой еще раз.
Перегоревшая лампа
Возможно, лампа перегорела и требует замены. Внимательно осмотрите лампу вспышки камеры и проверьте, не покрыта ли она черным налетом. Если это так, лампа вспышки перегорела и нуждается в замене. Лучший вариант — заказать лампу через Nikon. Замените лампу, следуя этому руководству.
Камера не фокусируется автоматически
При попытке сделать снимок камера не выполняет автофокусировку.
Переключатель AF/MF на корпусе камеры или объективе установлен в положение MF
Переключатель AF (автофокус) / MF (ручная фокусировка) на корпусе или объективе камеры может быть установлен в положение MF. Если хотя бы один из них переключен в режим MF, автофокус автоматически отключается. Убедитесь, что переключатели AF/MF и на корпусе камеры, и на объективе установлены в положение AF.
Кнопка AE-L/AF-L настроена на AF-On
Кнопка AE-L (блокировка автоэкспозиции) / AF-L (блокировка автофокуса) на камере могла быть настроена на функцию AF-On (автофокус включен). В этом случае автофокусировка возможна только при нажатии кнопки AE-L/AF-L, а не при нажатии кнопки спуска затвора. Чтобы исправить это, найдите пользовательскую настройку f3 и переключите кнопку AE-L/AF-L в режим AF-Off.
Загрязнение электрических контактов между камерой и объективом
Загрязнение электрических контактов между камерой и объективом может вызывать проблемы с автофокусом. Выключите камеру и протрите электрические контакты на камере и объективе салфеткой из микрофибры с небольшим количеством спирта. Дайте контактам высохнуть на воздухе несколько минут, установите объектив на камеру и проверьте, решилась ли проблема.
Зависание затвора камеры
При включении камеры Nikon D90 она зависает. Кнопки не реагируют на нажатия, и на экране может отображаться или не отображаться сообщение об ошибке.
Загрязнение объектива / Неправильная установка
Загрязненный объектив или его неправильная установка могут приводить к зависанию затвора. Сначала проверьте объектив и обратите внимание на его тип. Возможно, объектив грязный или просто не до конца закреплен. Снимите объектив и, если заметите пыль или грязь, осторожно удалите ее, а также проверьте монтажные крепления на наличие загрязнений, так как это может привести к неплотной посадке объектива. После проверки и очистки правильно установите объектив и включите камеру. Если проблема не решена, продолжите диагностику. Были зафиксированы проблемы с объективами Sigma 70-200 2.8 на моделях D90. Объектив оказался несовместим с некоторыми экземплярами D90. Если проблема в объективе, вы можете отправить его производителю, и они заменят его бесплатно.
Выдержка и автофокус
Зависание затвора камеры может быть связано с настройками фокусировки. Чаще всего камера зависает при установке диафрагмы f/16 или выше. Это обычно происходит из-за настроек фокусировки камеры. Nikon D90 не активирует затвор, если камера не сфокусирована, что делает все остальные кнопки бесполезными. Попробуйте изменить настройки фокусировки и перезагрузить камеру. Если это не помогло, есть другое возможное решение: направьте камеру в небо и нажмите кнопку спуска затвора. Это помогает камере сфокусироваться и вернуться к нормальной работе.
Контакты новой камеры
Были выявлены некоторые проблемы с совершенно новыми D90. Проблема заключалась в контактах между объективом и корпусом, из-за чего камера выдавала сообщение об ошибке на ЖК-экране. В большинстве случаев контакты просто требуют притирки. Если удерживать кнопку разблокировки объектива и поворачивать его из стороны в сторону, не снимая, это притрет контакты до состояния, обеспечивающего надежное соединение.
Matthew Grota
Участник с: 10/16/14
598 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 членов
Автор 72 руководств
26 Комментариев
the left button acts like the lv button and can't move back in photos. Left button puts camera in live view. Are there any solutions for this
Dee - Ответить Поделиться
When I putting in the battery into the battery chamber, it is not make any clip, that's like the battery does not Assurance into the chamber. It is normal? Thanks
mrasdruwal - Ответить Поделиться
Hello..just want to ask..what if aperture lever not moving properly to control lens aperture? For nikon d90..anyone have the same problem?
Remy Zain - Ответить Поделиться
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. What was your remedy?
Rick F
Rick Feller - Ответить Поделиться
I have the same issue as Rick F
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. is there a fix for this?
Renfo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 159
За все время: 38,103
