Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nikon N80 не включается
Что бы вы ни делали, ваш Nikon N80 не включается.
Выключатель питания застрял в положении «выкл.»
Возможно, переключатель питания застрял в положении «выкл.», что препятствует включению и нормальной работе камеры. Проверьте, не попал ли какой-либо посторонний предмет, например песок, ворс, грязь и т. д., между переключателем питания и корпусом камеры, и максимально осторожно удалите его с помощью тонкого предмета, например скрепки. Если движению переключателя ничего не мешает, читайте далее.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Разряженный или неисправный аккумулятор чаще всего является причиной того, что электронные устройства не включаются. В этом случае просто убедитесь, что камера выключена, и сдвиньте защелку крышки батарейного отсека в указанном направлении. После извлечения старых и установки новых батареек убедитесь, что они правильно расположены в отсеках согласно полярности «+» и «-». Установив батарейки, закройте крышку отсека до щелчка. Теперь можно перевести переключатель в положение «вкл.», и камера должна заработать.
На ЖК-дисплее и в видоискателе мигает сообщение ERR
На ЖК-дисплее и в видоискателе мигает сообщение ERR, и камера не работает.
Низкий заряд батареек
Если в видоискателе и на ЖК-дисплее отображается сообщение ERR, а на ЖК-дисплее также горит индикатор низкого заряда, это означает, что батарейки разрядились во время обратной перемотки пленки. Чтобы устранить проблему, выключите камеру, правильно замените батарейки и включите камеру снова. Сообщения ERR и низкого заряда должны исчезнуть.
Ошибка загрузки пленки / Некорректная пленка
Возможно, пленка загружена неправильно, поэтому в видоискателе и на ЖК-дисплее отображаются сообщения ERR и E. Чтобы решить эту проблему, откройте отсек для пленки и проверьте, правильно ли пленка заправлена в зубья подающего механизма. Если пленка уже была перемотана и отсек открыт, пара кадров может быть засвечена, но остальная часть рулона будет в порядке. Если в видоискателе и на ЖК-дисплее отображается сообщение ERR, а на ЖК-дисплее надпись DX, значит, загружена пленка без DX-кода, а чувствительность пленки на камере установлена в режим DX. Установите чувствительность пленки вручную, и сообщения ERR и DX должны исчезнуть.
Объектив установлен неправильно
Если в видоискателе и на ЖК-дисплее отображается сообщение ERR, а пленка загружена правильно и батарейки заряжены, возможно, объектив установлен неправильно. Чтобы решить эту проблему, снимите объектив и убедитесь, что метки крепления на объективе и на камере совмещены, затем поверните объектив против часовой стрелки до щелчка. Если проблема была в этом, сообщение ERR должно исчезнуть.
Камера не выполняет зумирование
Камера включена, но не может приблизить или отдалить изображение.
Общая ошибка камеры
Основная причина невозможности использования зума — общая ошибка камеры. Это означает, что по какой-то причине функция зумирования не работает из-за ошибки при включении. Все, что нужно сделать, чтобы исправить это — выключить камеру и включить её снова. После этого зум должен заработать.
Кнопка зума застряла
Если функция зумирования по-прежнему не работает после перезапуска камеры, возможно, застряла кнопка зума. В этом случае попробуйте очень аккуратно повернуть кнопку зума. Если кнопку повернуть не удается, лучший вариант — заменить кнопку зума.
Пустой ЖК-экран
ЖК-экран пуст.
Разряженные батарейки
Если переключатель питания включен, а ЖК-экран пуст, возможно, батарейки разряжены. Выключите питание и правильно замените батарейки. Если причина была в этом, экран должен включиться при повторном включении камеры.
Неисправные батарейки
Если у камеры проблемы с питанием даже при полностью заряженных батарейках, возможно, они неисправны. Попробуйте заменить их на новые и проверьте, держат ли они заряд лучше. Если используется батарейная ручка, попробуйте заменить её на блок с батарейками CR123. Это должно решить проблему с питанием.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при съемке.
Низкий уровень заряда батареек
Если заряд батареек слишком низкий, вспышка иногда не работает. Полностью зарядите батарейки перед использованием. После этого функция вспышки должна заработать.
Вспышка не включена
Частая причина неработоспособности вспышки заключается в том, что она не приведена в рабочее положение. Вспышка находится в верхней части камеры. Обычно она закрыта, если вы не откроете её вручную. Вам нужно нажать кнопку фиксатора вспышки, чтобы открыть её. Кнопка фиксатора вспышки находится под ней с правой стороны. После этого вспышка должна заработать.
Перегорела лампа вспышки
Если все остальные решения не помогли исправить вспышку, возможно, лампа вспышки повреждена или сломана. Единственное решение для сломанной лампы вспышки — заменить её на новую.
Cesar Pardo
Участник с: 09/14/15
69 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
My Nikon N80 currently is showing an ERR message on my LDC screen and a DX symbol. You mentioned in order to fix it I would need to adjust my film speed manually. How would I go about doing that? Any help is much appreciated:)
Gabbi - Ответить Поделиться
Switch the top dial on the left side to “ISO", the move the back dial on the right side until the viewfinder says “400”, “100” or whatever film speed you are using. Then, Flip the top dial on the left back over to your shooting mode (M,A,S, or P).
In theory, once this is done, the film should load when you turn it off and on again, but that doesn't work for me at the moment - although it did remove the “DX". The flashing “Err" is still present and the film won't load.
juliforsyth - Ответить Поделиться
Shutter not working when I push the button
Linda Sassard - Ответить Поделиться
Shutter doesn't
我的尼康n80相机装上胶片没有反应, lcd 显示e 信息。因此快门也不响应,胶片感光度可调节。是什么原因?
Hnxinghna Hu - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 95
За все время: 11,945
