Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устойчивый химический запах после приготовления
После использования аэрогриль источает неприятный химический запах.
Неочищенная корзина
В руководстве рекомендуется очищать корзину перед первым использованием и после каждого приготовления пищи.
Чтобы очистить корзину, извлеките её из устройства, вымойте с мыльной водой, затем протрите насухо. Основной блок устройства нельзя мыть таким образом, его следует только протирать.
Если химический запах сохраняется, тщательно вымойте устройство ещё раз водой с мылом. Дайте корзине высохнуть, прежде чем устанавливать её обратно в аэрогриль. Выставьте аэрогриль на улицу и включите его на 60 минут при температуре 200 °C, не помещая в корзину продукты. При необходимости повторите процесс, пока химический запах не исчезнет.
Использование алюминиевой фольги
В качестве альтернативного решения положите алюминиевую фольгу на дно корзины перед приготовлением, чтобы предотвратить появление химического запаха.
Дисплей не работает при подключении к сети
Во время использования цифровой дисплей гаснет и становится темным.
Цифровой дисплей гаснет во время использования
Аэрогриль перешел в спящий режим. Нажмите любую кнопку, чтобы вывести устройство из него. Нажатие кнопок на панели в этом случае не выполнит никаких действий, кроме вывода устройства из спящего режима.
Неисправная электрическая розетка
Если устройство не включается сразу после подключения к розетке, возможно, неисправна сама розетка. Попробуйте подключить аэрогриль к другой розетке и плотно вставьте вилку.
Аэрогриль плохо нагревает продукты
Аэрогриль недостаточно хорошо нагревает продукты после включения.
Загрязнение или препятствия на нагревательной пластине
Если нагревательная пластина выглядит грязной, очистите её влажной тканью вручную.
Корзина не установлена
Убедитесь, что корзина полностью вставлена в процессе приготовления. Если корзина вставлена не до конца, продукты не будут готовиться должным образом из-за срабатывания датчиков корзины.
Аэрогриль постоянно выключается
Отключите прибор от сети, дайте ему остыть в течение 30 минут и попробуйте снова. Возможно, внутри слишком много продуктов и недостаточно места для циркуляции воздуха.
Устройство постоянно издает звуковые сигналы
Аэрогриль постоянно издает звуковой сигнал.
Приготовление завершено
Если устройство издает звуковой сигнал и на цифровом дисплее появляется надпись «End», значит, приготовление завершено.
Постоянный звуковой сигнал после завершения приготовления
Выньте продукты из корзины, если вы ещё этого не сделали. Если устройство продолжает подавать сигнал после извлечения продуктов, попробуйте выключить аэрогриль, отсоединить его от розетки, а затем снова подключить.
Устройство издает дребезжащий звук
Во время приготовления пищи аэрогриль издает дребезжащий шум.
Ослабленный датчик корзины
Под панелью кнопок находятся два подпружиненных датчика корзины. Они могут ослабнуть, и при необходимости их можно подтянуть.
Мусор, мешающий работе вентилятора
Во время работы вентилятор аэрогриля может поднимать частицы пищи, которые могут попасть в него и застрять. Чтобы устранить дребезжащий шум, вам нужно очистить вентилятор и удалить остатки пищи, которые мешают его работе. Чтобы предотвратить подобное в будущем, можно скреплять кусочки пищи зубочистками или помещать их под подставку для готовки во время использования аэрогриля. Если очистка вентилятора не помогла устранить шум, возможно, вам потребуется снять и заменить вентилятор.
Jaxon Tueller
Участник с: 02/09/23
488 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-10, Randazzo Fall 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-10, Randazzo Fall 2023
UTAHTECH-RANDAZZO-F23S1G10
1 член
Автор 36 руководств
1 Комментарий
How do you disable the sound mechanism so that it never beeps?
Hillary - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 74
За всё время: 5,149
