Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аэрогриль не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Аэрогриль не подключен к сети
Аэрогриль Ninja Air Fryer оснащен двухконтактным кабелем питания, который должен быть подключен к настенной розетке. Убедитесь, что кабель надежно вставлен в розетку. Если розетка оснащена защитой GFCI, убедитесь, что она не сработала, нажав кнопку сброса (reset).
Корзина установлена неправильно
В аэрогриле Ninja Air Fryer предусмотрена функция безопасности, которая не позволяет включить устройство, если лоток установлен неправильно. Чтобы решить эту проблему, просто выньте корзину и установите ее обратно в устройство, убедившись, что она встала на место должным образом.
Стр. 3 «Важные меры предосторожности»
Таймер не работает должным образом
Таймер не реагирует при нажатии кнопки времени.
Кнопка таймера неисправна
Отключите аэрогриль от сети и дайте ему постоять. Снова подключите его и проверьте, работает ли таймер. Если нет, нажмите и удерживайте стрелку вверх на кнопке температуры, чтобы попытаться перезапустить таймер. Убедитесь, что таймер рабочий и проблема не в настройке, а также убедитесь, что вы нажали кнопку «Старт», чтобы запустить таймер. Также проверьте, установлена ли корзина, так как это необходимо для настройки таймера.
Стр. 6 «Знакомство с вашим аэрогрилем - Функциональные кнопки»
Элементы управления аэрогриля не реагируют
Элементы управления аэрогриля не работают.
Аэрогриль находится в режиме ожидания
Нажмите кнопку питания, чтобы снова включить устройство. Если элементы управления не реагируют, возможно, аэрогриль находится в режиме ожидания.
Стр. 6 «Знакомство с вашим аэрогрилем - Кнопки управления»
Аэрогриль не нагревается при включении
Устройство включено, но не нагревается для приготовления пищи.
Аэрогриль не успел предварительно прогреться
Устройству требуется время для предварительного прогрева, прежде чем оно достигнет заданной температуры приготовления. Это может занять на 3–5 минут больше времени, чем было задано изначально.
Убедитесь, что устройство достигло нужной температуры, прежде чем добавлять ингредиенты.
Стр. 7 «Использование вашего аэрогриля»
Аэрогриль не готовит еду
Моя еда не приготовилась.
Корзина вставлена не до конца
Для равномерного подрумянивания убедитесь, что ингредиенты разложены ровным слоем на дне корзины и не перекрывают друг друга. Встряхните продукты для достижения равномерной хрустящей корочки. Время приготовления и температуру можно регулировать в любой момент в процессе. Просто нажимайте стрелки TIME (ВРЕМЯ) или TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) вверх и вниз, чтобы изменить эти параметры.
Samuel Smith
Участник с: 01/28/20
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
175 Комментариев
When I start my air fryer to preheat for 3 minutes it will not heat up at all… any suggestions. It’s not even a year old.
talitha smith - Ответить Поделиться
Nja grill does not heat up at all have removed grill plate and reinserted it still not weorkingN
agnes.maclachlan - Ответить Поделиться
Ninja foodi grill will not power on. Basket is in properly and plugin is good.
Regina Payne - Ответить Поделиться
same... I want to fix it but have no clue what happened
Tempestt Hall - Ответить Поделиться
Mine is doing the same now after I wasn't able to choose a setting or change the temp and time. I unplugged it and plugged it back in,and it simply didn't come on at all.
Shana Covington - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 149
За последние 30 дней: 625
За все время: 151,855
