Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер Ninja BL663CO не включается
Что бы вы ни делали, ваш Ninja BL663CO не включается.
На блендер не подается питание
Убедитесь, что блендер подключен к исправной электрической розетке.
Детали установлены неправильно
Если блендер подключен к питанию, но не работает, скорее всего, один из компонентов установлен неправильно. В этом случае красный индикатор питания будет постоянно мигать. Сначала проверьте, совмещена ли стрелка на крышке со стрелкой на ручке и зафиксирована ли ручка на месте. Затем убедитесь, что кувшин надежно прикручен к основанию. Если блендер по-прежнему не работает, а индикатор питания продолжает мигать, проверьте, установлены ли ножи на свои места и нет ли препятствий для их вращения.
Крышка не снимается
Если крышка Ninja BL663CO не снимается, обязательно нажмите до упора кнопку фиксатора в верхней части крышки. Когда ручка крышки будет разблокирована, с усилием потяните её вверх.
Жидкость в уплотнителе
Если крышка всё еще застряла, возможно, жидкость попала в резиновый уплотнитель на внутренней стороне крышки, из-за чего она сидит очень плотно. В этом случае вам, возможно, придется приложить дополнительное усилие или вставить тонкий предмет, например столовый нож или плоскую отвертку, между крышкой и кувшином, чтобы нарушить вакуумное уплотнение.
Кнопки не реагируют на нажатие
Если кнопки на вашем Ninja BL663CO не работают, убедитесь, что блендер подключен к сети, питание включено, а компоненты правильно совмещены.
Электрические неисправности
Если вы уверены, что на блендер подается питание (об этом свидетельствует красный индикатор питания), возможно, потребуется заменить кнопки на блендере или основание двигателя.
Блендер Ninja BL663CO плохо измельчает продукты
Почему после измельчения остаются крупные куски льда?
Поврежденные ножи
Если смузи получается не таким однородным, как раньше, возможно, ножи повреждены и их необходимо заменить. См. Замена ножей блендера Ninja Professional 1100 Вт
Ножи не вращаются
Ножи установлены неправильно
Если ножи не вращаются при включении профессионального блендера Ninja, убедитесь, что пластиковый корпус ножевого блока расположен правильно и плотно сидит на валу привода.
Ножи заблокированы
Если ножи установлены правильно, но всё равно не вращаются, они могут быть заблокированы такими объектами, как лед или слишком плотно утрамбованные замороженные ингредиенты. Возможно, вам придется выгрузить содержимое в отдельную емкость и добавлять его небольшими порциями.
Изношенные шестерни
Если при попытке измельчения вы слышите высокий визг, это может быть вызвано износом шестерни. Вам необходимо осмотреть ведущую шестерню внутри кувшина, где крепятся ножи. Если шестерня выглядит поврежденной, возможно, вам придется заменить кувшин.
Пластиковая стружка в напитке
Изношенный корпус ножевого блока
Если во время употребления напитка вы заметили в нем кусочки пластика, возможно, износился корпус ножевого блока. Осмотрите пластиковую деталь, в которой находятся ножи, при выключенном блендере. Если нижняя часть пластиковой детали стерлась, её необходимо заменить. См. Замена ножей блендера Ninja Professional 1100 Вт.
Справочная информация
Дополнительная информация
Официальный сайт Ninja
Руководство пользователя
Dave Bohling
Участник с: 09/14/15
415 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G1
4 членов
Автор 12 руководств
33 Комментариев
Can't get blades to fasten back into blender
Theresa nichols - Ответить Поделиться
How can I obtain a new rubber band for the individual blender? Mine leaks when blending . It is the Ninja 1100 professional series
Kelly Hugh - Ответить Поделиться
Hello.... am wondering why don't my ninja is not turning on... the power button is just blinking.. and it's like New
Evelyn Vela - Ответить Поделиться
10 sec ago made a dragonfruit smoothie had same problem for the big blender atch. and the small blender atch. RED BLINK FIX! its a satay blink meaning where the big blender and the littler blender actually connect like the threaded look real close the put in these buttons they are tiny and black. What happens is you don't clean it properly and liquid or some sore of sugar gets into those buttons an if all the buttons which there is at least three I believe for each big and little blender use rubbing alcohol used nail polish and a q tip to kind of soak the buttons then with something firm such as a flat head or butter knife press the buttons ALL OF THEM up and down and work them back to getting LOOSE . FIXED! ....Now make sure when your done pay extra attention to those spots when storing they must be cleaned. its a pain but not if your 6 yr old chops his face in half and fingers these tings are powerful I LOVE MINE NO PROBLEMS at all except that...which I blame half on me and ninja ...HOPE IT HELPS
MetalPhotography - Ответить Поделиться
I cannot snap or lock the mini blender
Umer Hasan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 108
За все время: 64,967
