Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кофеварка не выключается
Я не могу найти кнопку включения/выключения.
В серии CF080 нет кнопки выключения
На устройстве нет кнопки питания. По умолчанию она автоматически выключается через несколько минут.
Корзина для заваривания установлена неправильно
Если корзина для заваривания выпала, как ее установить обратно?
Извлеките и установите корзину для заваривания снова
Чтобы извлечь корзину для заваривания из кофеварки, потяните ее прямо на себя, а затем приподнимите под небольшим углом.
Для обратной установки выровняйте корзину по направляющим и задвиньте ее в кофеварку до щелчка.
Coffee Bar пищит
Моя кофеварка пищит и не работает.
Наполните резервуар для воды
Проверьте резервуар для воды. Вашей Ninja Coffee Bar требуется достаточное количество воды для работы.
Проверьте корзину для заваривания
Ваша Ninja Coffee Bar не будет работать, если корзина для заваривания не вставлена в кофеварку до конца.
Проверьте систему «капля-стоп»
Ваша Ninja Coffee Bar не будет работать, если система «капля-стоп» закрыта.
Запустите цикл очистки
Если ваша Ninja Coffee Bar все еще пищит, возможно, пришло время запустить цикл очистки. Пожалуйста, обратитесь к руководству производителя «Как очистить и удалить накипь в Ninja Coffee Bar».
Индикатор «CLEAN» не гаснет
Индикатор очистки не гаснет даже после завершения процесса.
Нажмите кнопку очистки снова
Наполните резервуар чистой водой и снова нажмите кнопку очистки. Она просто прогонит воду (полный цикл очистки при этом не запустится), и после промывки индикатор погаснет.
Резервуар для воды протекает
Моя Coffee Bar протекает после того, как я наливаю воду.
Слишком много воды в резервуаре
Ваша Ninja Coffee Bar рассчитана на использование определенного объема воды. Поэтому наливайте воду только до отметки Max Fill, не превышая ее.
Jan Chen
Участник с: 09/11/17
235 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
63 Комментариев
None of these things help make my pot work! It beeps after 30 secs of turning on. The reservoir leaks, and I don’t overfill it. It shuts off for no apparent reason!! Getting pretty feb up with this ninja coffee bar!!
Sharon - Ответить Поделиться
Mine is doing the same thing. It worked perfectly, then it cuts off after a few seconds. I tried to clean it, but it won’t stay on long enough to do anything. Any suggestions?
Terri Plyler - Ответить Поделиться
Having the same problem. Did anything work for you?
merosharro - Ответить Поделиться
Same issue. Any resolution?
Eric Skell - Ответить Поделиться
My Ninja does the same thing. Cuts off after a few seconds of cutting on. It won’t stay on long enough to even try to clean it. Any suggestions?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 62
За все время: 37,921
