Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кофеварка не начинает приготовление
Ваша кофеварка не запускает цикл приготовления кофе.
Неисправность электропитания
Убедитесь, что дисплей подсвечен. Если индикаторы на кофеварке не горят, значит, на нее не подается питание. Нажмите кнопку питания; если это не помогло, попробуйте подключить устройство к другой розетке. В противном случае попробуйте заменить кабель питания.
Пустой резервуар для воды
Наполните резервуар для воды, затем заново выберите объем и тип приготовления, чтобы перезапустить цикл.
Закрытый клапан Drip Stop
Убедитесь, что клапан Drip Stop открыт. Если кофеварка издает пять звуковых сигналов, это означает, что либо закрыт клапан Drip Stop, либо в резервуаре недостаточно воды.
Неправильно установленная корзина для кофе
Извлеките корзину для кофе и вставьте ее обратно, совместив с направляющими, затем задвиньте в кофеварку до щелчка.
Требуется очистка
Если ничего не помогает, выполните цикл очистки.
Капает из корзины для кофе после приготовления
Ваша кофеварка подтекает после использования.
Открытый клапан Drip Stop
После завершения цикла приготовления переведите клапан Drip Stop в закрытое положение (обозначено изображением капли воды, перечеркнутой линией), прежде чем убирать чашку или другую емкость.
Перелив из чашки, термокружки или графина
Корзина для кофе переполняется, и вода с кофейной гущей вытекают по бокам.
Чашка неподходящего размера
Убедитесь, что чашка или графин соответствуют необходимому объему.
Чашка: 280 мл (9,5 унций)
Термокружка: 415 мл (14 унций)
Половина графина: 560 мл (19 унций)
Полный графин: 1125 мл (38 унций)
Если вам нужно заменить крышку графина, обратитесь к этому руководству.
Требуется очистка
Если жидкость продолжает переливаться даже при использовании емкости правильного объема, выполните цикл очистки с использованием средства для удаления накипи из кофеварок.
Протекает резервуар для воды
Ваша кофеварка протекает — кофе или вода вытекают из корзины для кофе.
Возможно, это не является неисправностью
Если вода капает из резервуара, когда он снят, это нормально, не беспокойтесь. Просто протрите капли воды с корпуса кофеварки сухой тканью после того, как устройство остынет.
Неисправность соединителей трубок
Если кофеварка подтекает или издает булькающие звуки, осмотрите соединители трубок на наличие протечек. Если вы обнаружили, что утечка происходит в колене, очистите поверхности перед его заменой. Если протекает соединитель трубки, замените и трубку, и колено, чтобы обеспечить надежное соединение элементов.
Переполненный резервуар для воды
Наполняйте резервуар до отметки Max Fill, но не выше. При необходимости замените крышку резервуара для воды.
Осадок в кофе
На дне готового кофе появляется нежелательный осадок.
Слишком мелкий помол кофе в постоянном фильтре
Чтобы уменьшить количество осадка в кофе, попробуйте использовать кофе чуть более крупного помола или бумажный фильтр.
Избыток кофейной гущи в корзине для кофе
Если вы по-прежнему находите осадок в кофе, убедитесь, что корзина для кофе не была переполнена. Если в корзине слишком много гущи, она попадет в специальный канал для защиты от перелива, предназначенный для направления излишков в чашку или графин.
David Ton
Участник с: 10/02/17
630 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
179 Комментариев
Opened brew basket to fill with coffee, now it is stuck in the open position.
REGINA PRIZNAR Michael - Ответить Поделиться
Mine is brand new and won't close either.
M ROBERTS - Ответить Поделиться
Mine won't close either and is brand new.
Maker will not make a full pot. Runs for about 20 seconds and shuts off. It doesn’t appear to be clogged up. You can keep hitting the button every time it goes off and eventually the pot will be made. Tried unplugging to reset and that didn’t work. Maker is about 6 months old.
Laura Woolam - Ответить Поделиться
Did you get and answer to your question. Mine is doing the same thing.
Rosemary Morgan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 110
За все время: 143,472
