Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если продукты в вашем Ninja Foodi DZ401 готовятся гораздо медленнее, чем ожидалось, несмотря на соблюдение рекомендаций по температуре и времени, следуйте этому руководству по устранению неполадок.
Неправильная установка корзин
Если корзина установлена неправильно или вставлена не до конца, это может увеличить время приготовления из-за ограничения циркуляции тепла внутри устройства.
  • Проверьте пазы, в которые вставляется корзина, на наличие засоров.
  • Убедитесь, что корзина правильно установлена в устройство. При фиксации на месте или извлечении корзина должна издавать щелчок.
  • Проверьте корзину и внутреннюю часть устройства на наличие повреждений. Если есть повреждения, возможно, потребуется заменить корзину.
Плохая циркуляция воздуха
Аэрогриль готовит продукты с помощью горячего воздуха. Плохая циркуляция воздуха приводит к тому, что продукты готовятся медленно, так как тепло не поступает к ним в нужном объеме в течение необходимого времени.
  • Убедитесь, что вокруг устройства со всех сторон свободно как минимум 13 см (5 дюймов) пространства.
  • Проверьте пластину для хрустящей корочки на наличие повреждений; используйте её, чтобы обеспечить приток воздуха к нижней части продуктов. Если она повреждена, возможно, потребуется заменить пластину для хрустящей корочки.
  • Не застилайте корзину фольгой или пергаментной бумагой; это блокирует поток воздуха по всей корзине.
Недостаточное электропитание от сети
Если к одной цепи подключено несколько электроприборов, устройство может испытывать нехватку питания.
  • Осмотрите шнур питания на наличие повреждений или потертостей. Если он поврежден, возможно, потребуется заменить шнур питания.
  • Отключите все остальные приборы, подключенные к этой же электрической цепи.
  • Подключите аэрогриль к розетке, которая относится к другой электрической цепи. Используйте мультиметр, чтобы проверить напряжение и потребляемую силу тока. (Устройство потребляет 1690 Вт мощности, поэтому оно должно быть подключено к розетке с автоматическим выключателем на 15 А)
Preston Dyess
Участник с: 10/02/24
392 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2024 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2024
EWU-CARNEGIE-F24S1G2
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 39
За все время: 298
