Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Ninja Foodi DZ401 не нагревается до нужной температуры или не нагревается вовсе, воспользуйтесь этим руководством по устранению неисправностей.
Поврежденный шнур питания
Во время использования устройство нагревается недостаточно или не нагревается совсем. Шнур питания может быть поврежден, что влияет на способность устройства нагреваться до нужной температуры.
  • Проверьте, правильно ли подключен шнур питания.
  • Убедитесь, что шнур не перекручен.
  • Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель и не перегорел ли предохранитель.
  • Осмотрите шнур на наличие видимых повреждений, таких как погнутые контакты или оголенные провода. !!НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ОГОЛЕННЫМ ПРОВОДАМ, КОГДА УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНО К СЕТИ!! Если шнур питания поврежден и не подлежит ремонту, вам может потребоваться заменить его.
Вентилятор не работает
Во время работы устройства не слышно звука вентилятора, а воздух внутри не циркулирует, что приводит к неравномерному приготовлению пищи. Вентилятор или двигатель вентилятора могут не работать, что вызывает плохую циркуляцию воздуха.
  • Когда устройство включено, проверьте, работает ли вентилятор: прислушайтесь к звуку двигателя или положите руку на верхнюю часть прибора, чтобы почувствовать легкую вибрацию.
  • Выключив устройство и дождавшись его остывания, извлеките корзины и осмотрите вентилятор на наличие засоров. Удалите мусор бумажным полотенцем. !!НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ ИЛИ ЛЮБЫХ ЧИСТЯЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ВНУТРЬ КОРПУСА!! Если вы не чувствуете вибрации и не слышите звука работы вентилятора, или если простая чистка вентилятора не помогает, вентилятор или двигатель вентилятора, возможно, придется заменить.
Нагревательный элемент не работает
Во время использования слышен звук работы вентилятора, но устройство все равно не нагревается. Нагревательный элемент работает неправильно, из-за чего тепло не вырабатывается.
  • Выключив устройство, осмотрите его на наличие видимых повреждений. Если нагревательный элемент поврежден, не используйте устройство.
  • Если видимых повреждений нет, включите устройство. Затем выключите его через пару секунд. После выключения извлеките корзины и осторожно загляните внутрь, чтобы увидеть, светится ли спираль нагревательного элемента и теплый ли воздух внутри корпуса. !!НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НАГРЕВАТЕЛЬНОМУ ЭЛЕМЕНТУ, ПОКА ОН ГОРЯЧИЙ!! Если нагревательный элемент поврежден или работает неправильно, его может потребоваться заменить.
Savannah Prior
Участник с: 10/02/24
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2024 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2024
EWU-CARNEGIE-F24S1G2
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 68
За все время: 839
