Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не подает признаков включения.
Неисправен блок питания
Убедитесь, что устройство получает питание от электрической розетки. Просто отключите устройство и подключите его к другой розетке. Если после попытки подключения к нескольким заведомо исправным розеткам устройство все равно не работает, значит, проблема внутри самого устройства.
Цифровой дисплей не загорается
Устройство включено, но цифровой дисплей не светится.
Неисправность панели управления
При первом включении печи-тостера раздается звуковой сигнал, указывающий на наличие питания. Если вы слышите сигнал, но дисплей не загорается, существует две возможные причины. Сначала проверьте, можете ли вы запустить печь и изменить настройки, даже если светодиоды не отображают информацию. Если это так, перейдите к Руководству по замене панели управления и рассмотрите возможность замены светодиодных ламп. Если это не так, и вы уверены, что устройство получает питание, вам придется полностью заменить панель управления (Руководство по замене панели управления).
Устройство издает громкий шум
Устройство издает громкий дребезжащий или гудящий звук.
Неисправный двигатель
У неисправного двигателя есть несколько симптомов: громкий скрежет, вибрация или дребезжание, механический запах и дым. Если вы обнаружили какие-либо из этих проблем, обратитесь к нашему руководству по замене двигателя.
Засорен охлаждающий вентилятор
Охлаждающий вентилятор также может создавать громкий шум, если он засорен, заблокирован или у него сломана лопасть. Поскольку у Ninja относительно небольшой пластиковый вентилятор охлаждения, шум получается более высокочастотным и вызывает меньше вибраций, чем шум вентилятора двигателя. Если вы определили, что проблема в этом, перейдите к руководству по замене охлаждающего вентилятора.
Устройство перегревается
Верхняя часть устройства становится чрезмерно горячей.
Неисправен нагревательный элемент
Температура внутри печи может превышать допустимую норму. Чтобы проверить это, установите температуру, и после предварительного разогрева откройте дверцу, чтобы проверить температуру воздуха внутри. Температура должна быть не выше ожидаемой, но если она выше, это означает внутренний перегрев. Существует два нагревательных компонента, которые можно заменить согласно руководствам: замена нагревательных спиралей и замена двигателя.
Плохая теплоизоляция
Если внутри печи нет перегрева, проверьте теплоизоляцию и при необходимости добавьте ее. Чтобы добраться до изоляции, ознакомьтесь с нашим руководством по замене теплоизоляции. Мы рекомендуем добавить дополнительный слой изоляции, чтобы минимизировать нагрев внешней металлической поверхности.
Устройство не нагревается до нужной температуры
Устройство не достигает заданной температуры.
Неисправен датчик температуры
Неисправный датчик температуры не даст устройству достичь желаемой температуры. Это может быть связано с проблемами подключения. Попробуйте заменить датчик температуры, используя Руководство по замене датчика температуры.
Вентилятор охлаждения не выключается
Вентилятор охлаждения устройства не выключается.
Неисправность охлаждающего вентилятора
Сам вентилятор охлаждения может быть неисправен. Замените эту деталь, используя Руководство по замене охлаждающего вентилятора.
Сломан датчик температуры
Возможно, вентилятор охлаждения не реагирует из-за проблемы с подключением через датчик температуры. Если датчик температуры определяет, что печь горячая, вентилятор не выключится. Попробуйте заменить датчик температуры, используя это Руководство по замене датчика температуры.
Устройство источает химический или механический запах
Устройство источает химический или механический запах.
Устройство не очищено
Извлеките из устройства поддоны для продуктов. Затем переверните устройство в вертикальное положение, используя петли, и откройте нижнюю дверцу. Осмотрите внутреннюю часть устройства на наличие крошек, остатков пищи и т. д. Если вы что-то обнаружите, обязательно очистите внутреннюю часть, чтобы убедиться, что запах не вызван подгоранием остатков пищи.
Проблема с покрытием поддона для продуктов
Возможно, покрытие на поддоне для продуктов устройства стерлось. Либо замените поддон для продуктов, либо прекратите его использование.
Неисправность двигателя
Если внутренняя часть печи выглядит чистой, а поддоны для продуктов не повреждены, причиной запаха может быть двигатель. Существует несколько способов определить неисправный двигатель: громкий скрежет, вибрация или дребезжание, дым и перегрев устройства. Если вы наблюдаете любой из этих симптомов, посетите Руководство по замене двигателя.
Отсоединяется панель устройства
Нижняя панель устройства отсоединяется.
Неисправность нижней панели
Если нижняя панель устройства отсоединяется или ее необходимо снять для очистки, следуйте Руководству по замене нижней панели для получения помощи.
ben
Участник с: 01/30/24
494 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G4
2 членов
Автор 108 руководств
13 Комментариев
I’m interested in the fan replacement page, but it looks like the link isn’t fully defined. Where can I find that guide?
M Sia - Ответить Поделиться
To find the fan replacement guide that you seek - Look within
ben - Ответить Поделиться
The cooling fan looks like it should be pretty easy to replace. When you flip it up and lower the bottom (as if for cleaning) there are several #2 Phillips head screws, 1 small torx, and 2 rivets. The rivets are a disappointment... I'm pretty sure those have to be drilled out, but I've misplaced my torx bit set and can't continue. I'm hoping that at least one of the rivets can be left alone.
Paul Klapperich - Ответить Поделиться
#2 philips works OK, but most of the screws are actually #6 "Torq-Set" bits. Unfortunately upon further inspection (and removing lots and lots of torque screws, I was unable to get at the area containing the cooling fan. It seems this product is lots of pieces of folded sheet metal and everything is has some other piece overlapping it.
I am also forbidden from viewing the guides. Any reason the links will not load?
J Joshua - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 84
За последние 30 дней: 239
За все время: 8,686
