Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер не включается
Ninja не подает признаков жизни, технология импульсного режима не работает.
Неисправен кабель питания
Убедитесь, что кабель питания подключен к исправной розетке. Если питание не поступает, возможно, стоит приобрести новый кабель. Замените его с помощью этого руководства.
Крышка не закреплена
Убедитесь, что крышка надежно закреплена на блендере. Для работы блендера крышка должна быть заблокирована поворотом на 1/8 оборота в верхней части ручки.
Блендер протекает
Ninja работает, но из чаши вытекает еда или жидкость.
Убедитесь, что крышка надежно закреплена на устройстве Ninja. Хотя это маловероятно, но без фиксации крышки технология импульсного режима не должна работать.
Неправильная установка ножей
Убедитесь, что ножи установлены правильно. Это простая проблема, обратитесь к этому руководству.
Повреждение чаши блендера
Осмотрите чашу блендера на наличие трещин или повреждений. Если они есть, вам потребуется приобрести новую чашу. Попробуйте найти ее на этом веб-сайте.
Ножи не вращаются
Ninja подключен к сети, но не реагирует на включение импульсного режима.
Неисправность кабеля питания
Убедитесь, что кабель питания подключен к исправной розетке. Если розетка исправна, кабель может быть перетерт или поврежден. Обратитесь к этому руководству.
Ножи заклинило
Убедитесь, что ножи не заблокированы крупными кусками пищи. Если это не помогло, попробуйте снять ножи, очистить Ninja и установить ножи обратно.
Ножи плохо измельчают или смешивают
Импульсный режим работает, но ножи справляются со своей задачей некорректно.
Слишком много продуктов или ножи заклинило
Убедитесь, что в Ninja загружено разумное количество продуктов. Переполнение может привести к снижению эффективности работы ножей. Если это не так, проверьте, не застряли ли в ножах куски пищи. В крайнем случае извлеките все ингредиенты и очистите чашу.
Ножи затупились или повреждены
Убедитесь, что ножи находятся в хорошем рабочем состоянии. Затупившиеся или поврежденные ножи приводят к неравномерному смешиванию. В этом случае приобретите новые здесь и замените их с помощью этого руководства.
Нестабильная работа блендера
Ninja перестает работать во время использования, ножи прекращают вращаться.
Кабель питания отсоединен
Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в рабочую розетку. Если все в порядке, попробуйте сбросить настройки розетки (если есть) и повторить попытку.
Блокировка ножей
Убедитесь, что ножи исправны и не заблокированы кусками пищи. Если причина в этом, удалите посторонние предметы и попробуйте снова.
Сгорел двигатель
В крайнем случае проверьте, находится ли двигатель в рабочем состоянии. Обратитесь к этому руководству для осмотра двигателя. Поскольку двигатели нельзя заменить, не разбирая устройство Ninja, это обычно означает необходимость замены всего устройства целиком. Проблема крайне редкая, поэтому вы вряд ли с ней столкнетесь.
Убедитесь, что ножи находятся в хорошем рабочем состоянии. Затупившиеся или поврежденные ножи приводят к нестабильной работе. В этом случае приобретите новые здесь и замените их с помощью этого руководства.
Cameron Just
Участник с: 01/20/16
400 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 членов
Автор 60 руководств
19 Комментариев
Why do you NOT suggest PEOPLE COMPLETELY WASH-OUT whatever syrup/fruit juice that has collected at the micro-switch' that is ENGAGED whenever the Blender Container is 'rotated forward 1/8 turn' as per ALL of the 'Operating Instructions'!!!!!!
Karl Ziebert - Ответить Поделиться
My Ninja BL487QWB is barely a year old and it stopped working, does not power up. It is clean as I am very careful when using it. I like the item but if the lifespan is only 1 year, that is NOT good! :(
Cseller - Ответить Поделиться
I have the same problem. Do you know if we have a warranty. For replacement ninjas?
Micah Grimes - Ответить Поделиться
I have a Ninja 487QWB and it’s about a year old and it just won’t power on. It ‘s a bummer that it has such a short lifespan. I have a blender for 20+ years and it still works. What’s up with this brand/model???
After blending, there is grease on the top of the spindle. Sometimes this grease spills down into my shake. Why is this happening?
Diane Reidy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 80
За все время: 30,895
