Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопка застряла
Кнопка застряла или нажимается с трудом.
В механизм кнопки попала еда
Если кнопка не нажимается или не возвращается в исходное положение, возможно, внутрь попали остатки пищи. Верхнюю часть блендера потребуется разобрать для очистки.
Повреждена пружина
Если кнопка нажимается с трудом, причиной может быть пружина внутри механизма. Пружина могла заржаветь или повредиться, в таком случае её нужно заменить.
Устройство не включается
Блендер не запускается.
Поврежден шнур питания
Проверьте, подключен ли шнур к розетке. Если устройство по-прежнему не включается, осмотрите шнур на наличие разрывов или других повреждений. При обнаружении повреждений шнур необходимо заменить.
Перегорел мотор
Если на шнуре питания нет видимых повреждений, проблема может быть в моторе. В этом случае мотор потребуется заменить.
Протечка
Из блендера вытекает содержимое.
Сместилось резиновое уплотнительное кольцо
Если содержимое вытекает в месте соединения чаши, возможно, резиновое уплотнение сместилось или растянулось. Если оно просто сместилось, аккуратно установите его обратно в паз. Если же оно растянулось, оно не будет держаться в пазу. Чтобы исправить это, нужно приобрести новое уплотнение и заменить его.
Порвано резиновое уплотнительное кольцо
Если содержимое вытекает в месте соединения чаши, возможно, резиновое уплотнение порвано. Вам нужно будет купить новое уплотнение и заменить его.
Ножи не работают
Ножи прикипели к верхней части Master Prep или застряли в чаше.
Ножи застряли в чаше
Если ножи застряли в чаше, их нужно извлечь. Если чаша повреждена, для дальнейшего использования устройства ее нужно заменить. Если повреждены сами ножи, их также необходимо заменить.
Ножи прикипели к валу мотора
Если ножи прикипели к валу мотора, их нужно извлечь и приобрести новые.
Ножи слиплись между собой
Если ножи прикипели друг к другу, попробуйте разъединить их. Если они при этом повреждены, вам потребуется заменить их.
Kamal Taha
Участник с: 08/27/15
679 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
I need a nylon replacement drive socket for my Ninja QB900, the socket stripped out. I need to pitchasr this part. Where can I buy this part?
Paul Palmer - Ответить Поделиться
That’s exactly what I’m dealing with! Did you get a reply?
mantozak - Ответить Поделиться
I have two with this problem. I have a QB1003 and a QB1004 that are stripped. The 6 blade part is also stripped at the top where they go into the socket. Where can I buy these parts?
Mary La Cour Egan - Ответить Поделиться
My (socket drive) gear is also stripped Ninja QB900B, where can I buy the drive socket ?
alpagano - Ответить Поделиться
One of my blades came apart and I don't know how to put it back together
Luke Medina - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 45
За все время: 11,851
