Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Двигатель не запускается или ножевой блок не вращается
Миксер включается, но не работает или ножи не вращаются
Контейнер и/или крышка установлены неправильно
  • Убедитесь, что контейнер надежно зафиксирован на базе двигателя.
  • Убедитесь, что крышка плотно установлена на контейнер в правильном положении. Положение считается правильным, если стрелки на базе и на контейнере совпадают.
Устройство выключено
  • Прибор выключен. Нажмите кнопку питания, чтобы включить его.
  • Убедитесь, что вилка надежно вставлена в электрическую розетку.
  • Возможно, произошло перегрузка цепи или сработал предохранитель из-за большого количества подключенных приборов. Проверьте, не перегорел ли предохранитель, и при необходимости замените его.
Устройство перегружено
  • Прибор перегрелся или перегружен. Отключите его от сети и подождите около 15 минут перед повторным использованием.
  • Убедитесь, что устройство не перегружено слишком большим количеством ингредиентов. Если их слишком много, уберите часть и попробуйте снова. Добавляйте ингредиенты постепенно в процессе смешивания.
При нажатии кнопки слышен щелчок, но двигатель не запускается
  • Если при включении блендера слышен щелчок, а при выключении — еще один с задержкой, возможно, в устройстве возникла проблема с «холодной пайкой».
  • Одно из мест, которое стоит проверить на наличие холодной пайки — тиристор, подающий питание на двигатель.
Индикатор питания мигает
Устройство включено, но кнопка питания продолжает мигать
Устройство собрано неправильно
  • Убедитесь, что крышка кувшина/чаши собрана правильно, совместив стрелку на крышке со стрелкой на ручке.
  • Плотно нажмите на ручку до легкого щелчка, чтобы убедиться, что она полностью зафиксирована. Ninja® Mega Kitchen System® не будет работать, если крышка собрана неправильно или ручка не зафиксирована до конца.
  • Если вы используете чашу Nutri Ninja®, убедитесь, что ножевой блок плотно прикручен к чаше. Совместите выступы на чаше с пазами на базе двигателя.
  • Поверните чашу, чтобы зафиксировать ее на месте; вы услышите легкий щелчок. При правильной сборке чаши загорится кнопка для приготовления порционных напитков.
Если проблема сохраняется, снимите чашу с базы и поверните ее, чтобы изменить положение выступов.
Микропереключатели могут быть изношены
Проще всего проверить это, убедившись, работает ли устройство с одним типом чаш, но не с другим (например, большие кувшины против маленьких чаш).
Если блендер работает с одним типом емкостей, но не с другим, возможно, поврежден микропереключатель, который активируется нерабочей чашей, и его требуется заменить.
Кухонная система не измельчает лед
Лед не измельчается независимо от выбранного режима
Лед недостаточно заморожен
  • Для этой задачи необходимо использовать чашу Nutri Ninja® или кувшин объемом 2,1 л (72 унции). Убедитесь, что вы не используете подтаявший лед.
  • Ножи также могли затупиться в процессе эксплуатации. Проверьте, не требуется ли замена ножевого блока.
Продукты измельчены неравномерно
Продукты измельчаются слишком крупными кусками
Добавлено слишком много продуктов
  • Вы либо загружаете слишком много продуктов за один раз, либо кусочки имеют разный размер; попробуйте обрабатывать меньшие порции за один цикл.
Смесь собирается на крышке или стенках контейнера
Смузи и подобные смеси прилипают к крышке и стенкам
  • Смесь слишком густая. Добавьте больше жидкости
Tommee Walker
Участник с: 08/22/17
877 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Arkansas State University, Team S1-G4, Chamberlain Fall 2017 Участник Arkansas State University, Team S1-G4, Chamberlain Fall 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G4
2 членов
Автор 72 руководств
18 Комментариев
The handle on top of the blender keeps releasing and popping up when the blender is on
Edward - Ответить Поделиться
I've done all of the above and my blender still overheating. I don't leave it plugged in and I don't put too many ingredients in it and I turn it off and leave it off to cool off and still is overheating. Today it did it again for the third time (I had the blender put away for 2 weeks now) and now the cup is stuck in the blender and it's so hot. I tried to get it out and for an entire hr its still stuck I called ninja and they are unable to help me and I have no warranty. My old school bender has lasted longer than this I've only had it for a yr.
Jasmine Hylton - Ответить Поделиться
Pier light is blinking and it won’t run to use the large blender ?
Deborah Marie - Ответить Поделиться
power light is blinking (I have tried all the trouble shooting) and the cup won’t tried everything there too..
Kelly Snow - Ответить Поделиться
My Ninja blender model # BL770A blend, works for a few minutes and then stops, I have to unplug and plug it back again several time in order for it to work.
Johnny F - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 77
За все время: 7,915
