Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер не включается
Блендер не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправность подключения к розетке
Проблема может быть не в блендере, а в источнике питания. Попробуйте нажать красную кнопку на розетке. Это сбросит настройки розетки и устранит любые плохие контакты. ВНИМАНИЕ: Отключите устройство от сети перед нажатием. Соблюдайте осторожность при работе с розетками.
Кнопка питания не перестает мигать
Кажется, что на блендер подается питание, но индикатор питания мигает.
Блендер неправильно собран
Возможно, блок ножей не зафиксирован в нижней части блендера. Попробуйте вынуть блок и вставить его обратно. Также проверьте, надежно ли закрыта крышка. Если нет, снимите ее и установите снова, зафиксировав на месте. Наконец, возможно, блендер не до конца закреплен на основании; разблокируйте блендер и попытайтесь установить его на место.
Блендер перегрелся
Выключите блендер, отключите его от сети и дайте ему постоять 15–20 минут. Это позволит блендеру остыть. К перегреву могут привести многие факторы, включая частое использование или длительное подключение блендера к сети. Попробуйте включить блендер по прошествии указанного времени, чтобы проверить, решена ли проблема.
Ножи блендера не вращаются
Блендер не вращается при нажатии кнопки.
Блендер переполнен
Блендер серии Ninja NJ600 работает должным образом только при соблюдении определенного объема загрузки. Выньте часть содержимого из блендера и попробуйте смешать снова.
Блендер работает слишком шумно
Блендер работает очень шумно.
Проверьте, правильно ли совмещен блок ножей с основанием блендера. Если это не решит проблему, убедитесь, что крышка плотно закрыта. Если ни одно из этих действий не помогает, отключите блендер от сети и дайте ему отдохнуть 10–15 минут. Блендер может быть слишком горячим, что вызывает повышенный шум. Остывание должно решить эту проблему.
Неправильная настройка скорости
Следует избегать использования максимальной настройки (скорость 3) для продуктов, не требующих интенсивного смешивания. Если вы это делаете, блендер может работать шумнее, чем обычно. Попробуйте установить более низкую скорость и проверьте, стал ли шум приемлемым.
Блендер плохо измельчает продукты
Блендер не измельчает продукты до желаемой консистенции.
Блендер перегружен
Попробуйте класть меньше продуктов, чтобы облегчить работу блендера. Блендер Ninja NJ600 рассчитан на смешивание определенного количества продуктов. Если этот объем превышен, не все продукты смогут измельчиться должным образом. Уберите часть продуктов и попробуйте смешать снова.
Продукты слишком сильно измельчены
Прежде всего, возможно, вы добавили в блендер слишком много жидкости. Слейте часть жидкости и попробуйте смешать снова. Если жидкость не добавлялась, возможно, вы нарезали ингредиенты слишком мелко. Это могло привести к тому, что продукты превратились в пюреобразную массу. Используйте более крупные кусочки продуктов и попробуйте смешать снова.
Nathan Delaney
Участник с: 04/01/15
177 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 членов
Автор 72 руководств
22 Комментариев
My blender blades turn a couple of times then it stops turning and the on light goes out. What is wrong with my Kitchen System 1100?
Dorothy Legg - Ответить Поделиться
My blender blades turn when in water or liquid but stop turning when under a light load (i.e. when it has chunks of vegetables, fruit or ice cubes in the blender jar). What is the problem or repair required to my Ninja Kitchen Pro System 1100?
Bruce Rice - Ответить Поделиться
I need help..blender was used a few times...Tried to use it to mix drinks and it would not blend..The power light just blinks, no blending of any kind....This thing is not that old..I received it as a gift.......What am i to do????? LINDO@ZOOMTOWN.COM
lindo - Ответить Поделиться
I'm having the same problem as Lindo & Kathleen McPherson, when I hit the power button it just blinks and will not come on. Does anyone know what causes this problem?
Frank Rebarber - Ответить Поделиться
took apart and found power button on circuit board had fluid that got into it . it would not power up any more . I dried up the moisture in and around the button with a can of pressurized air used for electronic things and reassembled and it was a fix!
dennis heistand - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 89
За все время: 30,827
