Устранение неполадок Ninja Professional BL610
flag|student_owned]
Мигает красный индикатор питания
Блендер включен, но не реагирует на нажатия
Неправильная установка крышки
По соображениям безопасности блок ножей блендера Ninja Professional BL610 не будет вращаться, если крышка не зафиксирована должным образом. Во-первых, перед установкой крышки проверьте, не застряли ли остатки пищи в отверстии для блока ножей. Посторонние предметы могут препятствовать полной установке блока на основание кувшина, из-за чего крышка не закроется до конца. Во-вторых, для работы блендера необходимо нажать на ручку крышки до щелчка. Обязательно совместите стрелки, расположенные на углах крышки и кувшина.
Кувшин не зафиксирован
Чтобы двигатель заработал, кувшин должен быть надежно закреплен на базе блендера. Быстро проверьте базу блендера и дно кувшина на наличие остатков пищи, которые могут мешать надежной фиксации кувшина. Установите кувшин так, чтобы его боковые стороны располагались параллельно меткам на базе блендера, и поверните его по часовой стрелке до щелчка.
Крышка кувшина не закрывается
Крышка не фиксируется на кувшине
Сильные удары по поднятой ручке крышки при транспортировке или падении могут привести к поломке фиксирующих механизмов между боковыми частями крышки и ручкой, из-за чего она перестанет крепиться к кувшину. Попробуйте совместить стрелки на крышке и кувшине и медленно нажмите на ручку. Если при полном нажатии ручки не слышно щелчка, значит, сломался пластиковый механизм, и крышку необходимо заменить.
Трещины на ободке кувшина
Сильные удары при транспортировке или падении могут также привести к появлению трещин на верхнем ободке кувшина. Из-за этого фиксирующие механизмы крышки не будут плотно прилегать к нужным участкам кувшина. Внимательно осмотрите края ободка, где защелкивается крышка. Если пластик в этих местах больше не удерживает защелки крышки, кувшин подлежит замене.
Блендер протекает
Жидкость вытекает из блендера во время работы
Трещина в кувшине
Из-за износа на кувшине могут появиться мелкие трещины, что приводит к утечке жидкости. Осмотрите кувшин на наличие видимых повреждений и попробуйте медленно наполнить его водой, чтобы обнаружить места протечки.
Резиновые уплотнители установлены неправильно
Также из-за износа резиновые уплотнители могут перестать обеспечивать герметичность верхней или нижней части кувшина. Проверьте уплотнители на дне крышки и на носике для слива на наличие повреждений.
Блок ножей не вращается
При нажатии кнопок блок ножей не вращается
Блендер не включается
Иногда во время или после грозы или других неблагоприятных погодных условий кабель питания блендера или розетка могут выйти из строя. Сначала убедитесь, что розетка исправна. Для этого подключите к ней другой кухонный прибор и проверьте, работает ли он. Если нет, попробуйте подключить блендер к другой исправной розетке. Если питание по-прежнему отсутствует, осмотрите кабель на наличие разрывов, оголенных проводов или следов горения, указывающих на неисправность кабеля. Руководство по замене неисправного кабеля питания можно найти по ссылке ниже.
(Вставьте здесь ссылку на кабель питания)
Крышка не совмещена с кувшином
В блендере Ninja Professional BL610 предусмотрено множество функций безопасности, которые блокируют вращение ножей, если крышка кувшина установлена неправильно. Убедитесь, что стрелки на крышке и стрелки на кувшине совмещены, а ручка крышки нажимается до характерного щелчка.
Контейнер переполнен
Превышение объема ингредиентов в кувшине блендера может привести к заклиниванию блока ножей. Попробуйте измельчать продукты порциями и следите за тем, чтобы не превышать метки уровня на стенке кувшина.
Rosniel Castro
Участник с: 09/27/17
482 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Bottom of pitcher aligned very well but lid would not align or lid would align but pitcher would not
Leticia Bayon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 45
За все время: 9,959
