Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мигает красный индикатор питания
Блендер включен, но не реагирует на нажатия
Неправильная установка крышки
По соображениям безопасности блок ножей блендера Ninja Professional BL610 не будет вращаться, если крышка не закреплена должным образом. Во-первых, перед установкой крышки проверьте нижнюю часть отверстия для блока ножей на наличие застрявших остатков пищи. Они могут мешать полностью установить блок на основание кувшина, из-за чего крышка не зафиксируется как нужно. Во-вторых, ручка крышки должна быть нажата до щелчка, чтобы блендер заработал. Обязательно совместите стрелки, расположенные на углах крышки и кувшина.
Кувшин не закреплен
Чтобы двигатель включился, кувшин должен быть закреплен на основании блендера. Быстро проверьте основание блендера и дно кувшина на наличие остатков пищи, которые могут мешать полной фиксации кувшина. Расположите кувшин параллельно направляющим на основании блендера и поверните его по часовой стрелке до щелчка.
Крышка кувшина не закрывается
Крышка не фиксируется на кувшине
Сильные удары по поднятой ручке крышки при транспортировке или падении могут привести к поломке фиксирующих механизмов между сторонами крышки кувшина и ручкой, из-за чего крышка перестанет закрепляться на кувшине. Попробуйте совместить стрелки на крышке и кувшине и медленно нажмите на ручку. Если при полном нажатии ручки не слышно щелчка, значит, сломался пластиковый механизм, и крышку нужно заменить.
Трещины на ободке кувшина
Сильные удары при транспортировке или падении также могут привести к появлению трещин на верхнем ободке кувшина. Из-за этого фиксирующие механизмы крышки могут перестать закрепляться в нужных местах. Внимательно осмотрите края ободка, где крышка фиксируется на месте. Если пластик в этих областях больше не удерживает защелки крышки, кувшин необходимо заменить.
Блендер протекает
Жидкость вытекает из блендера во время использования
Трещина в кувшине
Из-за износа на кувшине могут появиться небольшие трещины. Это может привести к вытеканию жидкости. Осмотрите кувшин на наличие видимых трещин и попробуйте медленно наполнить его водой, чтобы обнаружить протечки.
Резиновые уплотнители плохо прилегают
Также из-за износа резиновые уплотнители могут перестать должным образом герметизировать верхнюю или нижнюю часть кувшина. Проверьте уплотнители на дне крышки и в носике для наливания на наличие повреждений.
Блок ножей не вращается
При нажатии кнопок блок ножей не вращается
Блендер не включается
Иногда во время грозы или других неблагоприятных погодных условий кабель питания блендера или розетка, к которой он подключен, могут выйти из строя. Сначала убедитесь, что розетка работает исправно. Это можно сделать, подключив к ней другой кухонный прибор и проверив, включается ли он. Затем попробуйте подключить блендер к другой исправной розетке. Если блендер по-прежнему не включается, осмотрите кабель питания на наличие разрывов, оголенных проводов или следов горения, указывающих на неисправность. Руководство по замене неисправного кабеля питания можно найти по ссылке ниже.
(Вставьте ссылку на кабель питания здесь)
Крышка не совмещена с кувшином
В блендере Ninja Professional BL610 есть ряд встроенных функций безопасности, которые предотвращают вращение ножей, если крышка кувшина установлена неправильно. Убедитесь, что стрелки на крышке и стрелки на кувшине совмещены, а ручка крышки нажимается до щелчка.
Переполненная емкость
Превышение объема продуктов в кувшине блендера может привести к заклиниванию блока ножей. Старайтесь измельчать каждый ингредиент по отдельности и следите за тем, чтобы не превышать отметки уровня наполнения на боковой стороне кувшина блендера.
Rosniel Castro
Участник с: 09/27/17
482 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
So the small plastic piece that pushes down on switch broke now you say that i have to replace the whole pitcher at 100.00 . I do not recomend this product. Junk
richardbogstie - Ответить Поделиться
The plastic release button on my ninja BL610 broke off how do i fix it?
Nila Atkins - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 63
За все время: 3,391
