Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер не включается
Блендер не подает признаков жизни / не включается
Неисправное электрическое соединение
Убедитесь, что блендер надежно подключен к электрической розетке. Также проверьте, есть ли напряжение в розетке.
Проверьте предохранитель или автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не перегорел.
Возможно, неисправен шнур питания. Информацию о его замене см. в нашем руководстве по замене шнура питания.
Неисправна панель кнопки питания
Панель кнопки питания может быть неисправна или не реагировать на нажатия. Информацию о замене см. в нашем руководстве по замене панели кнопки питания.
Неисправна панель управления
Панель управления блендером может быть неисправна, из-за чего блендер не включается. Замените ее, используя наше руководство по замене панели управления.
Кнопка питания не перестает мигать
Блендер включен, но кнопка питания мигает
Блендер перегревается
Отключите блендер от сети и подождите 15 минут, чтобы он остыл. Включите блендер, он должен заработать.
Блендер неправильно собран
Возможно, блок ножей недостаточно надежно закреплен в основании. Снимите и установите блок ножей заново. Также убедитесь, что крышка плотно закрыта.
Ножи блендера не вращаются
Блендер включен, но ножи не вращаются
Неправильно установлен блок ножей
Отсоедините блок ножей и установите его правильно. Убедитесь, что блок полностью встал на свое место.
Контейнер переполнен
Удалите часть жидкости или продуктов из контейнера и попробуйте снова.
Вал редуктора не соединяется
Приводная шестерня двигателя, которая приводит в движение ножи, может быть повреждена, из-за чего ножи на контейнере не вращаются. Возможно, потребуется замена шестерни двигателя.
Застряли ножи
Продукты или крупные частицы, забившиеся между ножами, могут блокировать их вращение. Проверьте блок ножей и убедитесь, что в них не застряли крупные куски продуктов.
Блендер работает слишком шумно
Уровень шума кажется ненормальным
Приглушите звук с помощью звукопоглощающего материала
Положите под основание блендера сложенное кухонное полотенце, коврик или подставку, чтобы приглушить шум.
Блендер собран неправильно
Убедитесь, что блендер собран должным образом. Блок ножей должен быть правильно совмещен с основанием блендера.
Измените настройки блендера
Используйте минимально необходимую настройку для измельчения ваших продуктов.
Присоски могут быть повреждены или плохо держатся
Присоски могут быть повреждены, из-за чего блендер сильно вибрирует, вызывая нехарактерный шум. Информацию о замене присосок см. в нашем руководстве по замене присосок.
Вентилятор поврежден или плохо закреплен
Внутри блендера может быть поврежден или плохо закреплен вентилятор, вызывая нехарактерный шум. Замените вентилятор, используя наше руководство по замене вентилятора.
Блендер плохо измельчает продукты
Продукты не измельчаются должным образом или смесь получается неоднородной
Блендер переполнен
Если превышен максимально допустимый объем загрузки блендера, продукты не будут измельчаться должным образом. Удалите часть продуктов и попробуйте снова.
Измените выбор ингредиентов
Возможно, вы добавили слишком много жидкости. Попробуйте слить излишки жидкости и попробуйте смешать снова.
Продукты могли быть нарезаны слишком мелко, что может привести к слишком жидкой консистенции. Попробуйте использовать более крупные куски продуктов и измельчить их снова.
Стакан Ninja для одной порции застрял в основании
Стакан для одной порции не снимается
Неправильная процедура снятия
Попробуйте потянуть стакан вверх, а затем повернуть его. Если давить на стакан вниз и одновременно вращать, он может зафиксироваться еще сильнее.
JOHN KIMANI
Участник с: 09/22/17
140 Репутация
1 руководство автора
Команду
Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2017 Участник Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2017
CWU-PENGILLY-F17S1G1
4 членов
Автор 84 руководств
9 Комментариев
Where is the fuse or circuit breaker on the BL660 Ninja Blender 1100w ?
CHRIS SETTLE - Ответить Поделиться
Blender is leaking rust color liquid. It is on the inside of the base, leaked out through the bottom on the blender (onto counter top) and on the blade- the part that sits on the base of the blender. This has been happening for about a year. I ordered a new blade but it continues. HELP!!!
Dana - Ответить Поделиться
moshefuld - Ответить Поделиться
When I plug the blender in and press the power button, red light comes on and blinks until I place either the single cup or pitcher onto the base, then it becomes a solid red light - no blinking. Then, once I select another button - blend, crush, etc. the blender loses power. I have to unplug and replicate to get the red light back, by the blender will not stay on.
Eric Glass - Ответить Поделиться
Good afternoon, in have a blender that won't spin. Normal size and single serve.
Solid red light for power
Buttons on top work and will shone green light as proof for normal blender depending on number chosen.
Safety switches inside to sense of blender is on seem to engage correctly. Hence the solid red light.
When motor turns when manually moving it. Everything from the top to the fan at the bottom seems to turn.
Why will the blades not turn?
Draco Lupine - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 99
За все время: 6,856
