Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Двигатель, нож или насадка с ножом не вращаются при включении
У вас возникли трудности с запуском двигателя или насадок с ножами блендера.
Неправильное подключение кабеля питания
Кабель питания не получает электропитание. Убедитесь, что кабель подключен к исправной розетке или включенному сетевому фильтру. Если проблема с питанием сохраняется, проверьте автоматический выключатель или предохранитель данной розетки.
Неправильная установка крышки
Крышка неплотно закрывает чашу. Плотно закрепите крышку на чаше, убедившись, что стрелки совмещены.
Неправильная установка чаши или чаши для порционного приготовления
Чаша или чаша для порционного приготовления установлены на базу блендера неправильно. Правильно установите чашу или чашу для порционного приготовления на базу с двигателем. Они должны стоять устойчиво и плотно прилегать.
Перегрузка по питанию блендера
Если во время использования питание двигателя отключилось и начал мигать индикатор, значит, блендер Ninja Ultima BL810 испытал перегрузку по питанию. Если индикатор перегрузки продолжает мигать, отсоедините кабель питания и подождите 15 минут перед повторным подключением. Если индикатор перестал мигать, продолжайте работу.
Перегрев блендера
Если питание отключается в процессе смешивания, двигатель перегрелся. Отсоедините кабель питания и подождите 15 минут, прежде чем снова подключить его и продолжить смешивание.
Продукты не измельчаются до желаемой консистенции
Вам не удается добиться равномерного измельчения продуктов при смешивании.
Не используется функция импульсного режима
Если продукты измельчаются недостаточно хорошо и остаются кусочки, вместо того чтобы просто удерживать кнопку смешивания, используйте короткие импульсы для достижения лучшего результата.
Не получается превратить лед в снежную крошку
Вам не удается измельчить лед до состояния мелкого снега.
Неправильная конфигурация ножей
Для получения снежной крошки из льда рекомендуется использовать верхний блок ножей вместе с нижними ножами.
Неправильная скорость
Для получения снежной крошки сначала используйте импульсный режим, а затем высокие скорости (от 5 до 10), чтобы полностью превратить лед в снег.
Продукты измельчены слишком сильно или стали слишком водянистыми
Продукты измельчены слишком сильно, превратились в жидкость или стали чересчур мелкими.
Слишком много жидкости
Слейте излишки жидкости, если вы используете сочные фрукты, или добавьте больше ингредиентов, если вы добавили слишком много воды.
Неправильная скорость или конфигурация ножей
Используйте более низкую скорость или аккуратно снимите верхний блок ножей.
Регулировка скорости для порционного приготовления
Вам не удается настроить скорость измельчения для порционного приготовления.
Чаша для порционного приготовления имеет только один режим
Блендер Ninja не поддерживает изменение скоростей при использовании чаши для порционного приготовления. Если вам необходимо изменить скорость блендера, используйте основную чашу. При использовании основной чаши скорость можно регулировать.
Ryan James Gilroy
Участник с: 09/27/17
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
The single serve cup is securely attached to the single serve base. Attached this securely to the motor base. Pressed the “Start/Stop/Pulse” toggle. The motor base stops after 2 seconds and power indicator light flashes. Unplug unit and wait 20 minutes.
When I plug in the unit, the indicator light still blinks, the motor base won’t start.
When I try to remove the single serve cup/base from the motor base, it is stuck so hard that I cannot remove it.
What is causing this? I’ve had this unit 3 years and this has never before occurred.
Thank you for your assistance
Bob Schaffer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 33
За все время: 2,108
