Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
3DS не включается
Если 3DS не включается, возможно, некоторые детали требуют внимания.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если зарядка устройства не помогает его включить, возможно, аккумулятор неисправен или вышел из строя. Рассмотрите возможность замены аккумулятора с помощью руководства Замена аккумулятора Nintendo 3DS 2015.
Неисправная кнопка включения
Возможно, кнопка включения неисправна, из-за чего устройство не включается. Попробуйте заменить кнопку включения.
Игры не загружаются
Если игры не загружаются, проблема может быть в самой 3DS или в играх.
Региональная блокировка препятствует загрузке игры
Игра для 3DS, купленная в одном регионе, не будет совместима с 3DS из другого региона. Убедитесь, что и игра, и консоль 3DS были приобретены в одном регионе.
Грязный слот для игровых карт
Слот для карт или сама игровая карта могут быть засорены, что мешает загрузке игры. Извлеките карту, удалите мусор из слота или с карты и вставьте карту обратно.
Погнутые контакты
Убедитесь, что металлические контакты внутри слота для карт 3DS находятся в хорошем состоянии. Если какие-либо контакты сломаны, погнуты или отсутствуют, игра не будет загружаться. Чтобы выпрямить контакты, используйте металлический медиатор, чтобы приподнять или опустить их до выравнивания по одной высоте.
Неисправная логическая плата
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, потребуется заменить логическую плату. См. руководство Замена логической платы Nintendo 3DS 2015.
C-Stick не реагирует
Если C-Stick не реагирует на нажатия, возможно, его нужно починить.
Игра не использует C-Stick
Возможно, игра, в которую вы играете, не поддерживает C-Stick. Убедитесь, что ваша игра поддерживает C-Stick.
Неисправный C-Stick
Внутренние компоненты C-Stick могут быть повреждены. В этом случае C-Stick потребуется заменить. Чтобы заменить C-Stick, см. руководство Замена C-Stick Nintendo 3DS 2015.
Динамики 3DS не работают
Плохое качество звука или его полное отсутствие? Похоже на проблему с динамиками.
Громкость не прибавлена
Убедитесь, что громкость на 3DS прибавлена, наушники не подключены, а игра в устройстве предполагает наличие звука.
Мусор в отверстиях динамиков
Убедитесь, что в отверстиях динамиков нет мусора. Он может приглушать звук 3DS.
Сенсорный экран не реагирует
Если сенсорный экран не работает, возможно, его нужно починить.
Сенсорный экран не откалиброван
Неправильная калибровка может привести к тому, что сенсорный экран будет казаться неисправным. Используя кнопки, перейдите к калибровке в настройках и следуйте инструкциям на экране, чтобы правильно откалибровать сенсорный экран.
Залипающие кнопки
Если определенные кнопки зажаты, это может мешать работе сенсорного экрана. Проверьте кнопки на наличие залипания и очистите те из них, которые кажутся зажатыми или липкими.
Мусор по краям экрана или под защитной пленкой
Мусор, застрявший в определенных местах на сенсорном экране, может привести к его некорректной работе. Удалите весь мусор с сенсорного экрана. Если на устройстве есть грязная защитная пленка, снимите ее и замените на новую. Проверьте края сенсорного экрана и вычистите весь мусор, застрявший между экраном и рамкой вокруг него.
Неисправный сенсорный экран
Возможно, сенсорный экран неисправен. Замените сенсорный экран, используя руководство Замена сенсорного экрана Nintendo 3DS 2015.
Tyler Starr
Участник с: 10/06/16
1 806 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
Hi
I have this model, it is a black super Mario 3DS, the new version, I recently had someone replaced the top screen as it was cracked, the console powered on, but unfortunately, did not load into the home screen. Once I received it back from the repair shop the console now is passing all of the hardware test in terms of no pop noises and staying on without the blue light, turning off, the screens are still not working, I am replacing the daughterboard as now it only works when plugged in to an outlet with battery plugged in and it wasn’t doing that before, my question to you is based on this and the repair man saying that everything else looked good under the shell in terms of the cables do you think there is an issue with the NAND? The safe mode option does not work, the console has never been modded or homebrewed, and I’ve already tried those simple button fixes, I’ve tried to boot it with and without a new SD card and I’m thinking that NTR boot might be my only option
Young Pharaoh - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 121
За все время: 3,820
