Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Динамики не воспроизводят звук
Звук из динамиков воспроизводится нечетко
Регулятор громкости выключен
Попробуйте перевести ползунок в положение «включено».
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран устройства не реагирует на нажатия и/или работает с задержками
Экран может быть загрязнен
Попробуйте протереть экран салфеткой из микрофибры, уделив внимание углам рамки.
Помехи от защитной пленки
Снимите защитную пленку (если вы ее используете) и попробуйте воспользоваться экраном снова.
Экран может быть неисправен
Попробуйте заменить экран устройства.
Circle Pad двигается с трудом
Circle Pad (аналоговый стик/джойстик) слишком расшатан, не возвращается в центр, с трудом двигается или не реагирует на движения вообще.
Circle Pad засорился
Если Circle Pad липкий или двигается с трудом, внутрь мог попасть мусор. Следуйте руководству по снятию Circle Pad, чтобы проверить наличие загрязнений, которые могут вызывать проблему. Мусор можно безопасно удалить с помощью сжатого воздуха или ткани, смоченной изопропиловым спиртом.
Неисправный Circle Pad
Возможно, механизмы внутри Circle Pad сломались. В этом случае вам потребуется заменить его. См. руководство по замене Circle Pad.
Консоль не включается
Nintendo 3DS XL не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если консоль не включается, скорее всего, аккумулятор разряжен или неисправен. Если зарядка устройства не решает проблему, попробуйте заменить аккумулятор. Вы можете извлечь и заменить аккумулятор, следуя руководству по замене.
Руководство по замене аккумулятора
Неисправность NAND-чипа
Если консоль включается, но зависает на черном экране и не переходит в главное меню, возможно, возникла проблема с NAND-чипом на материнской плате: от плохого контакта до общей неисправности. Замена материнской платы может решить эту проблему. См. руководство по замене материнской платы.
Circle Pad не реагирует
При движении Circle Pad (аналогового стика/джойстика) ничего не происходит.
Если быстрая перезагрузка не помогла, возможно, вам придется заменить Circle Pad. См. руководство по замене Circle Pad.
Кнопка залипает или требует больших усилий при нажатии
Кнопка кажется заблокированной. Ее трудно нажать, или она не возвращается в исходное положение после нажатия.
Кнопка засорилась
Внутрь кнопки мог попасть мусор. Следуйте руководству по замене, чтобы извлечь кнопку и проверить, нет ли внутри мусора или липких веществ. Мусор можно безопасно удалить с помощью сжатого воздуха или ткани, смоченной изопропиловым спиртом.
Руководство по замене кнопки
Кнопка не реагирует
Конкретная кнопка или группа кнопок не выполняет действий при нажатии.
Кнопка засорилась
Неисправная кнопка
Если быстрая перезагрузка не помогла и консоль все еще не реагирует, кнопку, возможно, нужно заменить. См. руководство по замене кнопки.
Невозможно прочитать или записать данные на SD-карту
3DS не сохраняет и не видит файлы, а также может не распознавать SD-карту.
Карта вставлена неправильно
Следуйте руководству по замене, чтобы убедиться, что SD-карта установлена правильно. Убедитесь, что пружинный замок сработал.
Неисправная SD-карта
SD-карта или устройство чтения SD-карт могут быть неисправны. Попробуйте вставить SD-карту в другое устройство, например, компьютер или смартфон. Если она все равно не работает, возможно, вам нужно заменить SD-карту.
Неисправный разъем для SD-карты
Если SD-карта работает в других устройствах, но не в 3DS, вам нужно заменить разъем для SD-карты.
Консоль не читает игровую карту
3DS не распознает вставленную игровую карту.
Извлеките игровую карту, проверьте наличие мусора в разъеме и вставьте карту снова.
Неисправный разъем для игровых карт
Если извлечение и повторная установка игровой карты не решают проблему, возможно, у вас неисправен разъем для игровых карт. Следуйте руководству по замене, чтобы извлечь его и заменить на рабочий.
Замена разъема для игровых карт
Крестовина (D-pad) залипает или требует больших усилий при нажатии
Крестовина кажется заблокированной. Ее трудно нажать, или она не возвращается в исходное положение после нажатия.
Крестовина засорилась
Внутрь крестовины мог попасть мусор. Следуйте руководству по замене, чтобы извлечь кнопку и проверить, нет ли внутри мусора или липких веществ. Мусор можно безопасно удалить с помощью сжатого воздуха или ткани, смоченной изопропиловым спиртом.
Замена крестовины
Задняя крышка не снимается
После откручивания двух винтов на задней крышке ее все равно очень трудно снять или она не поддается.
Стилус предназначен для того, чтобы помочь поддеть крышку
Выступы на тупом конце стилуса можно вставить в небольшие пазы по бокам крышки и использовать их, чтобы потянуть крышку на себя. Эти пазы находятся по бокам 3DS недалеко от винтов, которые нужно открутить.
Kobbe Farwick
Участник с: 04/01/15
2 897 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
What if the console powers on but does not charge the battery, although it still works and doesn't drain battery when on charger? (battery's not faulty)
emaN - Ответить Поделиться
Hello @commonusername, if you are experiencing issues while charging your device with a non-Nintendo charger it may bypass the battery and supply enough current to power the device while turned on. While using an aftermarket charger it is possible that the battery will only charge in sleep mode. What type of outlet are you using and what is the power rating of the plug?
Ryan - Ответить Поделиться
My issue is that the 3ds will "turn on" but both screen displays remain black and there is no sound, yet the on light remains blue. No wireless light.
I've heard that a possible reason is a loose or dislodged wifi card. I opened up the back and gained access to the motherboard, yet I can't seem to find a wifi card. Is there on to be found? If so, what am I looking for and where is it?
dewtwo - Ответить Поделиться
I have the same issue, but I have not checked it out yet.
Matthew Barker - Ответить Поделиться
If it's turning on but there's no displays and no sounds and the light remains blue, it's very possible the issue is the NAND chip failing. I fixed a N3DSXL last year with that same issue and replacing the whole motherboard fixed the problem.
Sean Robinson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 190
За все время: 7,756
