Nintendo 3DS XL не включается
Если вы нажимаете кнопку питания, а ничего не происходит.
Батарея не заряжена
Убедитесь, что адаптер питания полностью подключен к устройству. Также проверьте, используется ли подходящий адаптер переменного тока для зарядки устройства.
Неисправная батарея
Если устройство по-прежнему не работает после зарядки с помощью подходящего адаптера переменного тока, возможно, проблема в текущей батарее. Со временем аккумуляторы изнашиваются, и если устройство прошло через много циклов зарядки, его общая емкость снижается. В этом случае батарею необходимо заменить. Перейдите к руководству по замене батареи Nintendo 3DS XL для получения пошаговой инструкции.
Неисправная кнопка питания
Существует вероятность, что кнопка питания повреждена. Чтобы убедиться, что кнопка питания исправна, нажмите ее. Если она работает правильно, на боковой панели устройства должен загореться зеленый или красный световой индикатор. Если кнопка питания не функционирует, ее потребуется заменить.
Верхний экран черный
Верхний экран устройства ничего не показывает, сколько бы раз я ни нажимал кнопку питания!
Изменены настройки подсветки
Подсветка может быть случайно выключена в настройках устройства. Существует настройка будильника, которая может привести к отключению подсветки через определенное время. Другая возможная проблема с настройками — полное отключение подсветки. Проверьте нижний экран, чтобы убедиться, что настройки заданы правильно.
Неисправна подсветка
Если экран остается черным, возможно, потребуется заменить верхний ЖК-дисплей. Верхний ЖК-дисплей можно заменить с помощью руководства по замене верхнего ЖК-дисплея. С помощью этого руководства вы сможете добраться до нужной части устройства и заменить экран.
Сенсорный экран не реагирует
Если вы касаетесь сенсорного экрана, но нажатия не регистрируются, возможно, его нужно заменить.
Устройство не откалибровано
Отсутствие калибровки Nintendo 3DS XL может испортить игру еще до ее начала. Убедитесь, что ваше устройство откалибровано с помощью стилуса. Раздел калибровки на вашем устройстве находится в настройках. Неправильная калибровка стилусом приведет к задержкам или нежелательным действиям персонажей в игре. Это никогда не радует, поэтому убедитесь, что выполнили калибровку правильно!
Грязный экран
Если экран загрязнен, его чувствительность снижается. Возьмите безворсовую ткань и протрите экран, чтобы удалить частицы грязи. Также проблема может быть в защитной пленке, если она установлена. Защитные пленки могут снижать чувствительность сенсорного экрана, особенно если они грязные. Возможно, стоит приобрести новую защитную пленку, чтобы улучшить игровой процесс.
Посторонние частицы
В щели сенсорного экрана может забиться мусор. Если вы обнаружили посторонние предметы по краям сенсорного экрана, аккуратно удалите их с помощью щетки. После любых изменений или регулировок сенсорного экрана обязательно выполняйте повторную калибровку.
Неисправный сенсорный экран
Ваш любимый сенсорный экран, несмотря на все царапины, возможно, дошел до своего последнего уровня Mario и наконец требует замены. К счастью, у нас есть руководство по замене сенсорного экрана Nintendo 3DS XL, которое поможет вам выполнить шаги, необходимые для замены старого экрана на новый блестящий.
Игра не распознается
Вы вставили игру в слот, но система ее не видит.
Мусор в слоте устройства
Ваша Nintendo 3DS XL сильно загрязнилась? Не волнуйтесь, еще не все потеряно! Аккуратно смахните видимый мусор мягкой щеткой.
Мусор в игровом слоте
Может быть, это ваш игровой картридж слишком грязный? Аккуратно удалите мусор из слота для картриджа с помощью мягкой щетки.
Аналоговый джойстик (Circle Pad) застрял
Если ваш палец уже отваливается от чрезмерных усилий заставить аналоговый джойстик работать правильно, возможно, его нужно починить!
Мусор блокирует аналоговый джойстик
Ваш аналоговый джойстик двигается уже не так, как раньше? Возможно, виной тому посторонние предметы, мешающие вам прокачивать любимых покемонов. Чтобы добраться до части Nintendo 3DS XL, где расположен аналоговый джойстик, перейдите к руководству по замене аналогового джойстика для получения пошаговой инструкции. Как только вы доберетесь до джойстика, вы сможете очистить любой мусор, который мог накопиться с момента покупки устройства.
Неисправный аналоговый джойстик
Даже после тщательной чистки аналоговый джойстик все еще не работает? Не беспокойтесь, впереди вас все еще ждут приключения Mario. Однако, если джойстик неисправен, его потребуется заменить. Следуя руководству по замене аналогового джойстика, вы сможете добраться до неисправного джойстика в вашем устройстве и заменить его на новый, который позволит вам вернуться к играм в кратчайшие сроки!
Микрофон не реагирует на голос
Как бы громко вы ни говорили, ваша Nintendo 3DS XL вас не слышит.
Микрофон не требуется для текущей игры
Не все игры поддерживают голосовое управление, и микрофон может быть не нужен, из-за чего звук не регистрируется. Обратитесь к руководству пользователя, которое шло в комплекте с игрой, чтобы проверить, необходим ли микрофон.
Мусор блокирует микрофон
Слишком часто роняли Nintendo 3DS XL в грязь? Может и нет, но мусор все равно мог попасть в микрофон в процессе повседневного использования. Разберите и очистите область микрофона, чтобы удалить загрязнения. Чтобы добраться до области микрофона, ознакомьтесь с руководством по замене микрофона, где содержится информация о разборке.
Неисправный микрофон
Все еще не работает? Возможно, микрофон нужно заменить. Перейдите к руководству по замене микрофона для получения информации о разборке. Руководство пошагово проведет вас через все необходимые действия, чтобы вы могли сразу подготовить новый микрофон к установке.
Charlene Donlon
Участник с: 04/08/14
11 349 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 членов
Автор 96 руководств
28 Комментариев
will not play games shuts off every time you put a game in, it has a full charge, it works fine for everything els but playing games
pinsonterry - Ответить Поделиться
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Ответить Поделиться
tried everything you suggest to get the system to recognize the game in the slot but still won't work. Had it less than a month before it broke.
jatela417 - Ответить Поделиться
There needs to be a replacement guide for the 3DS XL cartridge reader. It's different then the NEW 3DS XL
sweetesttootsieroll - Ответить Поделиться
The game is not reading ok
Kaylynn Loftquist - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 284
За все время: 38,073
