Консоль N64 не распознает мой контроллер
Когда я подключаю контроллер, в игре не отображается, что контроллер подключен как игровой манипулятор.
Возможно, неисправен порт на консоли
Попробуйте подключить контроллер в другой порт.
Возможно, повреждена проводка
Внутри контроллера есть провода, соединяющие его с платами; разборка контроллера и восстановление пайки проводов могут устранить поврежденное соединение.
Возможно, поврежден штекер контроллера
Возможно, та часть контроллера, которую вы вставляете в разъем, была физически деформирована, из-за чего она не входит плотно в порт консоли; если повреждения незначительны, вы можете попробовать вернуть пластиковую часть в исходное положение.
Некоторые кнопки не реагируют на нажатие
Во время игры кнопки западают или вообще не реагируют на нажатия.
Возможно, внутри между резиновыми кнопками и платами скопилась грязь или налет
Вы можете разобрать контроллер и очистить проблемные участки.
Возможно, резиновые кнопки внутри контроллера установлены неправильно
Внутри контроллера резиновые площадки кнопок совмещаются с отверстиями, в которые вставляются маленькие резиновые штырьки, прикрепленные к самой площадке.
Некоторые провода, идущие к платам кнопок, могут быть повреждены
Внутри контроллера есть провода, соединяющие его с платами; разборка контроллера и восстановление пайки могут устранить разрыв соединения кнопок с остальной частью контроллера.
Джойстик работает медленно
Когда я играю, движения джойстика запаздывают или иногда вообще не распознаются консолью.
Возможно, в блоке джойстика скопилась грязь или налет
Вы можете разобрать контроллер, затем извлечь блок джойстика и очистить загрязненную область.
Пружину, кольцо и джойстик необходимо смазать
Внутри блока джойстика находятся пластиковое кольцо, металлическая пружина и сам джойстик, которые работают лучше при наличии достаточного количества смазки.
Jason Gittler
Участник с: 07/22/13
135 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013 Участник UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013
UCSB-BRADLEY-S13S1G3
2 членов
Автор 12 руководств
9 Комментариев
You left out an important one: if you plugged the controller in after starting the game, it might be fixed by resetting the system, this time with the controller already plugged in. I did it...worked like a charm on Ocarina of Time!
ivorytickler88 - Ответить Поделиться
my joystick won't stop acting like I'm pressing it to the left when I don't even touch it!
Caroline Moran - Ответить Поделиться
Hi, Ivorytickler88..I tried your suggestion, but it didn't work. My 64 is in perfect condition and has been boxed for many years. Do I need to buy a new controller, memory pad, or what? Your advice is appreciated. Thanks
Marilyn Lee - Ответить Поделиться
Do nI need a controller pak to use my controller or is it fine if its empty
Marinara Coder - Ответить Поделиться
Im gonna try cleaning my two controllers that dont seem to register B-button-presses, at all. Ive opened them both up and honestly they look pretty clean, no “gunk'" on any wires, curcuits or connectors, Ive tried aligning the rubber buttons more precisely, Ive even tried using a single rubber button and playing SM64 with the two controllers, stripped, basically holding the curcuitboard and testing individual buttons. All work except B-button. What can som rubbing-alcohol really do?…
Hiki Niki - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 102
За все время: 39,178
