Устранение неполадок Nintendo DS
Nintendo DS (Dual Screen) — оригинальное портативное игровое устройство в семействе DS.
Проблемы с экраном
Экран выглядит треснувшим или цвета «плывут»
Если на любом из экранов появились пятна, трещины или искажения цветов, это указывает на неисправность ЖК-экрана. Вам нужно снять поврежденный экран и заменить его на новый. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для помощи: Верхний экран и Нижний экран
Полосы на экране
Полосы на любом из экранов, как правило, вызваны повреждением изображения из-за неисправности компонентов вывода графики. Обычно это происходит в результате сильного механического воздействия, например падения устройства. Возможно, для устранения этой проблемы потребуется заменить ЖК-экран. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для помощи: Верхний экран и Нижний экран
Примечание: Если вы видите полосы на экране, которые остаются после выключения устройства, но затем медленно исчезают — это нормально.
Царапины на экране
- Царапины на верхнем экране можно легко устранить, купив новый экран на веб-сайте Nintendo. Чтобы отремонтировать эту часть DS, сначала нужно разобрать устройство, чтобы добраться до внешнего корпуса. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для помощи: Верхний экран
- Если поцарапан нижний экран, проблема серьезнее, так как это сенсорный экран, у которого нет отдельного защитного пластикового слоя, поэтому придется менять экран целиком. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для помощи: Нижний экран
Не включается подсветка
- Проверьте, не установлен ли будильник: посмотрите, отображается ли обратный отсчет до срабатывания будильника в нижней части экрана на главном меню DS. Будильники могут приводить к отключению подсветки.
- Проверьте настройки, чтобы убедиться, что вы случайно не отключили подсветку.
Сенсорный экран не реагирует
- Убедитесь, что вы откалибровали систему под касания стилуса. Если этого не сделать, возможны задержки или некорректная работа, поэтому сначала выполните калибровку, прежде чем пробовать другие решения.
- Причиной может быть защитная пленка на нижнем экране. Такие пленки могут снижать чувствительность сенсора. Однако если вы решите удалить защитный слой, имейте в виду, что некоторые пленки оставляют липкие следы, которые нужно тщательно очистить, чтобы сенсорный экран снова заработал правильно.
- Также что-то могло попасть в щели по бокам экрана. Удерживайте DS и наклоняйте её, чтобы осмотреть все края экрана и убедиться, что соединение экрана с пластиковым корпусом плотное и там нет постороннего мусора. Если обнаружен посторонний предмет, аккуратно возьмите зубную щетку и слегка нажмите на экран в том месте, где находится мусор, вычищая его.
Примечание: Не забывайте всегда выполнять повторную калибровку после вмешательства в работу экрана.
Один или оба экрана пустые
Если экран темный, это означает, что устройство находится в спящем режиме, что обычно происходит при закрытии крышки. Если устройство остается в спящем режиме даже с открытой крышкой, значит, что-то неисправно в аппаратном или программном обеспечении. Скорее всего, дело в соединениях крышки с нижней печатной платой в нижней части DS.
Экраны отличаются по цвету
- Поскольку нижний экран является сенсорным, он менее яркий, чем верхний, из-за дополнительного слоя чувствительности.
- Попробуйте посмотреть на нижний экран, держа DS горизонтально прямо перед собой. Если изменить угол обзора, изображение должно стать ярче.
- Если вы играете в игру для Game Boy Advance, можно изменить настройки так, чтобы игра отображалась на более ярком верхнем экране.
- Защитные пленки также могут влиять на внешний вид нижнего сенсорного экрана. Убедитесь, что используете защитную пленку с лицензией Nintendo, так как они созданы совместимыми со всеми процессами DS, что особенно важно для чувствительности сенсорного экрана.
Маленькая белая точка на экране
Обычно это битый пиксель, и проблема не должна распространяться дальше по экрану. Если это не мешает игровому процессу и не отвлекает, ремонтировать его не стоит. Однако, если вы все же хотите его устранить, придется заменить ЖК-экран. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для помощи: Верхний экран и Нижний экран
Мусор застрял между экраном и корпусом
Используйте сухую зубную щетку и осторожно очистите края экрана, пока мусор не будет удален. Удерживайте устройство так, чтобы мусор мог выпасть. Также, возможно, придется слегка нажать на экран, чтобы освободить застрявшие частицы.
Примечание: Обязательно выполните повторную калибровку системы после этого, так как некоторые настройки сенсорного экрана могли сбиться.
Проблемы с системой
Питание
Если у вас возникли проблемы с питанием DS (связанные с аккумулятором или питанием в целом), перед ремонтом убедитесь, что устройство заряжается должным образом:
- Проверьте адаптер питания на наличие повреждений
- Попробуйте подключить адаптер к другой розетке
- Если есть возможность, попробуйте другой адаптер питания
Срок службы аккумулятора:
Постепенная потеря емкости: Это ожидаемый износ для Nintendo DS, так как примерно через 500 циклов зарядки емкость аккумулятора постепенно снижается. Возможно, вам стоит заменить аккумулятор, если потеря заряда стала значительной. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для помощи: Аккумулятор
Быстрая разрядка: Обычно вызвана попаданием жидкости или повреждением устройства. Извлеките аккумулятор из корпуса Nintendo DS и дайте ему высохнуть. Если аккумулятор не заработал после просушки, его нужно заменить. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для помощи: Аккумулятор
Примечание: Если аккумулятор быстро разряжается, но вышеперечисленные причины не подходят, вам следует заменить аккумулятор. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для помощи: Аккумулятор
Звук
Если у вас возникли проблемы с наушниками или динамиками, перед ремонтом проверьте следующее:
- Убедитесь, что громкость установлена на максимум (до упора вправо).
- Проверьте настройки игры.
- Проверьте настройки системы.
- Если вы используете динамики, убедитесь, что наушники не подключены.
- Если вы используете наушники, убедитесь в их исправности, проверив их на другом устройстве или проверив, работают ли сами динамики устройства. Если динамики работают, значит, проблема в наушниках.
Примечание: Если в DS работает только один динамик, вам следует заменить динамики.
Если микрофон не реагирует, проверьте руководство к игре, чтобы убедиться, что игра поддерживает использование микрофона.
Кнопки
Если кнопки не реагируют в конкретной игре, проверьте руководство к этой игре, так как не все игры используют кнопки для управления.
Если кнопки не реагируют во всех играх, их нужно отремонтировать. Некоторые причины этого могут быть связаны с попаданием жидкости или падением устройства.
Если кнопки залипают, следует аккуратно их очистить. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для помощи и используйте мягкую зубную щетку, чтобы осторожно очистить кнопки. Руководство. Шаг 11 даст вам полный доступ к кнопкам, и вам не придется разбирать устройство дальше для их очистки. Вы сможете отделить кнопки от корпуса, что поможет очистить любые липкие остатки.
Игровые проблемы
Игры для Game Boy Advance
Если у вас возникли проблемы с запуском игр Game Boy на системе DS, это может быть связано с тем, что на DS работают только игры для Game Boy Advance. Игры для Game Boy Color и оригинального Game Boy несовместимы.
Примечание: Если у вас возникают трудности с установкой игры Game Boy Advance в слот, убедитесь, что это совместимая версия и что в разъеме нет посторонних предметов, блокирующих соединение.
Игры не загружаются
Для всех игр DS убедитесь, что при вставке игры слышен щелчок, что означает, что она вставлена до конца. Если это происходит только с одной игрой, возможно, неисправен сам игровой картридж и его нужно заменить.
Проблемы с изображением в игре
Иногда изображение в игре может быть искаженным или с ошибками — это нормально. Выньте игру и вставьте ее снова, это должно решить проблему. Если это продолжает происходить, вашу DS нужно отремонтировать.
Примечание:
- Убедитесь, что используете аксессуары с лицензией Nintendo, так как несовместимые детали часто могут мешать работе системы.
- Убедитесь, что между игровым картриджем DS и слотом для карт в устройстве нет посторонних предметов.
Игра не реагирует на стилус
Убедитесь, что вы пробовали откалибровать стилус под свои движения. Также помните, что к стилусу бывает трудно привыкнуть, но со временем вы освоитесь. Если вы попробовали это, но игра все равно не реагирует, скорее всего, проблема в сенсорном ЖК-экране и внутренних соединениях DS, поэтому системе требуется ремонт.
0 Комментариев
