DS Lite не включается
Сломана накладка кнопки питания
Убедитесь, что накладка кнопки питания исправна и не повреждена. Когда система включена, индикатор питания должен гореть зеленым или красным цветом в зависимости от уровня заряда аккумулятора. Если накладка повреждена, ее потребуется заменить.
Сломана кнопка питания
Когда вы переключаете кнопку питания вверх, вы должны почувствовать небольшое сопротивление, и после того, как вы отпустите ее, она должна вернуться вниз.
Если это не так, проблема может быть в самих накладках кнопки питания; даже если с накладками есть проблемы, вы все равно должны чувствовать небольшое сопротивление.
Если же кнопка питания сломана, накладки будут двигаться свободно без всякого сопротивления, значит, кнопку питания необходимо заменить.
На этом примере материнской платы вы можете увидеть сломанную кнопку питания (отсутствует маленькая черная деталь), а слева — исправную кнопку питания.
Пример:
Перегоревшие или отсутствующие предохранители
В DS Lite есть два предохранителя, которые могут перегореть или отсоединиться от материнской платы, поэтому рекомендуется проверить, работают ли предохранители и на месте ли они.
На этих изображениях показано, где они находятся:
Общий вид материнской платы и расположение предохранителя (розовый квадрат):
Отсутствующий индуктор
Очень редкий случай, но индуктор может отсоединиться от материнской платы, если консоль упадет (как правило, после длительного использования). Отсутствие индуктора может привести к тому, что консоль будет подавать признаки жизни (например, загорится зеленый индикатор при переключении кнопки питания), но устройство не будет включаться. Индуктор L2 используется для подачи питания на микроконтроллеры и чипы, управляющие кнопками.
Расположение индуктора:
Неисправный EM10
EM10 — это фильтр питания. Вы можете проверить его работоспособность, проверив непрерывность тока между его параллельными контактами.
Расположение EM10:
Экран DS Lite мигает и выключается
Проблема заключается в плохо подключенном экране или поврежденном разъеме. Как правило, загорается только один из двух экранов, прежде чем консоль выключается. Тот экран, который загорается, подключен правильно, поэтому вам нужно проверить, правильно ли подключен другой и не поврежден ли шлейф; если это так, вам придется заменить экран. Если шлейф выглядит исправным, проверьте, не поврежден ли разъем кабеля и нет ли на нем загрязнений.
Проблемы с адаптером переменного тока
Убедитесь, что полностью зарядили DS Lite, используя подходящий адаптер переменного тока. При подключении адаптера к консоли убедитесь, что загорелся оранжевый индикатор в верхней правой части устройства. Если этот индикатор не загорается, возможно, ваш адаптер неисправен, и его нужно заменить. Если индикатор загорелся, возможно, необходимо заменить аккумулятор.
Проблемы с аккумулятором
Убедитесь, что полностью зарядили аккумулятор DS Lite с помощью подходящего адаптера переменного тока. Если DS Lite прошел 500 и более циклов зарядки, аккумулятор может держать только 70% своей емкости. Это обычная проблема для всех перезаряжаемых аккумуляторов по мере их использования. Замена аккумулятора должна решить эту проблему. Если проблема сохраняется с новым аккумулятором, возможно, возникли неполадки с логической платой.
Разъем аккумулятора
Контакты разъема аккумулятора могут окислиться или загрязниться, поэтому убедитесь, что ток проходит от контактов к материнской плате. Вы можете проверить это мультиметром в режиме прозвонки. Поместите один щуп мультиметра на один из контактов разъема аккумулятора, а другой — горизонтально на площадку разъема аккумулятора, и сделайте так для обоих. Если мультиметр не издает звуковой сигнал, попробуйте очистить контакты изопропиловым спиртом.
Будьте осторожны, при сильном нажатии контакты очень легко выпадают из своих мест.
Пример исправного разъема:
Проблемы с логической платой
Если ваша консоль все еще не работает после замены адаптера переменного тока, аккумулятора и кнопки питания, то логическую плату необходимо заменить.
Проблемы с дисплеем
Сенсорный экран выключается во время игры
Если вы играете в игру для Game Boy Advance на своей DS Lite, сенсорный экран будет выключен, так как игры Advance не используют сенсорный ввод. Если вы играете в игру для DS, которая использует сенсорный ввод, значит, возникла проблема с экраном, требующая его замены.
Сенсорный экран неправильно реагирует на нажатия
Убедитесь, что вы используете стилус DS Lite. Если экран поцарапан, загрязнен или на него попали посторонние вещества, его, возможно, нужно почистить. Чтобы очистить сенсорный экран, слегка смочите безворсовую ткань водой (ТОЛЬКО водой) и протрите экраны, чтобы удалить грязь или мусор. Затем протрите экраны сухой тканью, чтобы высушить их и завершить процесс очистки. При необходимости повторите процесс. Если это не решило проблему, откалибруйте сенсорный экран, выбрав «Настройки» в главном меню. Если экран по-прежнему не реагирует должным образом, возможно, его необходимо заменить.
Экран пустой или изображение зависло
Если изображение на экране появляется, но зависает, или если изображения нет вообще, сначала убедитесь, что питание включено. В зависимости от уровня заряда аккумулятора должен гореть зеленый или красный индикатор питания. Если индикатор горит, проверьте, полностью ли вставлен игровой картридж в соответствующий слот. Затем выключите питание и извлеките игру. Далее убедитесь, что разъем для игры и слоты чистые и на них нет посторонних предметов. Наконец, снова вставьте игру и включите питание. Если эти шаги не решили проблему зависания, возможно, потребуется заменить логическую плату, игровую карту или экран.
Экран треснул
Проверьте, нет ли на экране трещин и других физических повреждений. Если экран поврежден, его необходимо заменить. Если после этого экран все еще не функционирует должным образом, возможно, проблема в шлейфе.
Проблемы со шлейфами
Если на экране отображается искаженное изображение, проблема может быть в шлейфах. Внимательно проверьте, нет ли на шлейфах повреждений, таких как царапины или надрывы; если они есть, шлейф необходимо заменить. К сожалению, шлейфы прикреплены к экранам, поэтому при повреждении шлейфа придется заменить весь экран целиком. Если экран все еще не работает исправно, возможно, проблема с логической платой.
Если консоль по-прежнему не работает после замены экранов и шлейфа, возможно, проблема с логической платой, и ее необходимо заменить.
Проблемы со звуком
Нет звука из устройства
Если из устройства не идет звук, сначала убедитесь, что звук включен и его уровень достаточно высок, чтобы слышать. Также учтите, что в некоторых частях игры звука может не быть, а если подключены наушники, звук из динамиков идти не будет. Если громкость включена, возможно, внутри отошло соединение с динамиками. Убедитесь, что все подключения к динамикам надежны. Если это не решило проблему, возможно, возникла неисправность шлейфа, и его нужно заменить. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить динамики.
Сломан ползунок громкости
Как и ползунок питания, ползунок громкости может сломаться. Проверьте, не поврежден ли он.
Пример исправного ползунка громкости:
Сломана накладка ползунка громкости
Убедитесь, что накладки ползунка громкости не сломаны; сломанная накладка может привести к тому, что ползунок перестанет двигаться, отпаяется или, что еще хуже, оторвется от материнской платы. Руководство по замене накладки.
Пример поврежденной накладки ползунка громкости слева и исправной справа:
Нет звука из разъема для наушников
Если звук из разъема для наушников не идет, сначала убедитесь, что наушники вставлены до конца. Если это не помогло, попробуйте другую пару наушников. Если вы слышите звук только из одного наушника или его нет вовсе, возможно, разъем для наушников сломан и логическую плату необходимо заменить.
Проблемы с чтением игр
Если консоль испытывает проблемы с чтением игр, есть два распространенных решения.
Во-первых, проверьте, не погнуты ли контакты в порте картриджа. Если да, попробуйте осторожно вернуть их на место. Если контакты повреждены без возможности восстановления или отсутствуют, вам придется заменить порт картриджа.
Если контакты выглядят нормально, попробуйте очистить порт картриджа. Нанесите несколько капель изопропилового спирта на контакты игрового картриджа и вставьте/извлеките его несколько раз. Дайте спирту испариться, а затем попробуйте запустить игру.
Проблемы с кнопками
Кнопки не реагируют
Если кнопки на вашем устройстве не реагируют, прежде всего удалите накопившуюся на них грязь.
Если это не решило проблему, необходимо заменить резиновую прокладку, обеспечивающую контакт между кнопками и материнской платой. Если проблема сохраняется, значит, возникли неполадки с логической платой, и ее, возможно, придется заменить.
Микрофон не работает
Если встроенный микрофон не реагирует, убедитесь, что игра поддерживает функцию использования микрофона. Также убедитесь, что отверстие микрофона не закрыто и не заблокировано, так как это может препятствовать прохождению звука к микрофону. Кроме того, если вы используете внешний микрофон, убедитесь, что он надежно подключен к разъему микрофона. Если эти шаги не помогают, микрофон, возможно, придется заменить.
Проблемы с Wi-Fi
Если встроенный беспроводной модуль не работает, стоит проверить несколько моментов. Во-первых, убедитесь, что ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает стандарт 802.11b, так как маршрутизаторы, работающие только в стандартах 802.11g или 802.11n, могут быть несовместимы. Затем убедитесь, что DS находится в зоне уверенного приема сигнала маршрутизатора (минимум два деления сигнала). Если вы пытаетесь играть в многопользовательскую игру, убедитесь, что все системы DS находятся в пределах 9 метров друг от друга и что у каждой системы DS есть собственный игровой картридж, если это необходимо. При попытке подключения к маршрутизатору убедитесь, что используется правильный ключ шифрования. DS Lite работает только с WEP (Wired Encryption Protocol), так как WPA (Wi-Fi Protected Access) не поддерживается. Ссылка в нижней части этого руководства ведет на сайт службы поддержки Nintendo, где есть информация о настройке вашего конкретного маршрутизатора в зависимости от его производителя и номера модели. Если эти шаги не помогают, возможно, придется заменить карту беспроводной связи в консоли DS. Кроме того, Nintendo выявила проблемы совместимости со следующими маршрутизаторами:
Actiontec GT704-WG
Belkin F5D7231-4 ver 1102
Belkin F5D6231-4 ver 1000
Belkin F5D7230-4 ver 4000
D-Link DI-514 ver B1
D-Link DSL-G604T
SMC SMC2804WBR-G product code: 751.7412
По следующей ссылке приведена информация о правильной настройке вашего Wi-Fi маршрутизатора для работы с DS.
http://www.nintendo.com/consumer/wfc/en_...
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 370 Репутация
Автор 127 руководств
29 Комментариев
I ment the game is the ds and it tells me there is no game loaded
fettersray2 - Ответить Поделиться
try blowing into the cartridge slot and blowing off the game
heckin bread - Ответить Поделиться
I used isopropyl alcohol on the contacts and that did it. Blowing on the contacts like heckin bread suggested worked for some games, but it was far from a 100% perfect solution.
FarmYard Gaming - Ответить Поделиться
I’m having troubles with the game card slot because when I insert the game card and turn on the Nintendo it says that there is nothing in the game card slot so I try to push the game card in, it works but when I let go it says nothing is in it again. What do I do?
Maria Elisa Celestino Silva - Ответить Поделиться
My nintendo ds lite (white) keeps showing me that I need to setup the following info after I completed the setup even after restarting the device please asssist
Denver Sylvester - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 31
За последние 7 дней: 187
За последние 30 дней: 790
За все время: 101,616
