Nintendo DS (Dual Screen) — это оригинальная портативная игровая система из семейства DS.
Проблемы с экраном
Экран выглядит треснувшим или цвета искажены
Если на одном из экранов появились пятна, трещины или искажения цветов, это указывает на неисправность ЖК-экрана. Вам нужно снять поврежденный экран и заменить его на новый. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для получения помощи: Верхний экран и Нижний экран
Полосы на экране
Полосы на экране обычно возникают из-за повреждения изображения вследствие неисправности компонентов вывода графики. Чаще всего это происходит из-за сильного удара, например, при падении устройства. Для устранения этой проблемы может потребоваться замена ЖК-экрана. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для получения помощи: Верхний экран и Нижний экран
Примечание: Если вы видите на экране полосы, которые остаются после выключения устройства, но постепенно исчезают — это нормально.
Царапины на экране
  • Если поцарапан верхний экран, его можно легко заменить, купив новый на сайте Nintendo. Чтобы починить эту часть DS, сначала нужно разобрать устройство, чтобы добраться до внешнего корпуса. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для получения помощи: Верхний экран
  • Царапины на нижнем экране — более серьезная проблема, так как это сенсорный экран, не имеющий защитного пластикового слоя, поэтому придется заменить экран целиком. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для получения помощи: Нижний экран
Не включается подсветка
  • Проверьте, не установлен ли у вас будильник: если на главном экране DS внизу виден таймер обратного отсчета будильника, подсветка может отключаться из-за него.
  • Проверьте настройки, возможно, вы случайно отключили подсветку.
Сенсорный экран не реагирует
  • Убедитесь, что вы откалибровали систему под нажатия стилуса. Если этого не сделать, возможны задержки или некорректная работа, поэтому сначала выполните калибровку, прежде чем пробовать другие способы решения.
  • Причиной может быть защитная пленка на нижнем экране. Такие пленки могут снижать чувствительность сенсора. Если вы решили снять этот защитный слой, помните, что некоторые пленки оставляют липкие следы, которые нужно тщательно очистить, чтобы сенсорный экран снова заработал корректно.
  • Также возможно, что в щели по бокам экрана попал посторонний предмет. Держите DS перед собой и наклоняйте её, чтобы осмотреть все края экрана. Убедитесь, что соединение экрана с пластиковым корпусом плотное и там нет посторонних частиц. Если вы нашли мусор, аккуратно возьмите зубную щетку, слегка надавите на экран в месте загрязнения и вычистите его.
Примечание: Не забывайте всегда выполнять калибровку после вмешательства в работу экрана.
Один или оба экрана не светятся
Если экран темный, значит, устройство находится в спящем режиме, что обычно происходит при закрытой крышке. Если же спящий режим сохраняется при открытой крышке, значит, возникла проблема с аппаратным или программным обеспечением устройства. Скорее всего, дело в соединениях между крышкой и нижней системной платой в нижней части DS.
Цвета на экранах различаются
  • Поскольку нижний экран является сенсорным, он менее яркий, чем верхний, из-за дополнительного слоя чувствительности.
  • Попробуйте положить DS на ровную поверхность и посмотреть на нижний экран прямо. При изменении угла обзора изображение должно стать ярче.
  • Если вы играете в игру для Game Boy Advance, можно изменить настройки так, чтобы игра отображалась на более ярком верхнем экране.
  • Защитные пленки также могут влиять на внешний вид нижнего сенсорного экрана. Убедитесь, что вы используете защитную пленку, лицензированную Nintendo, так как они разработаны с учетом всех особенностей DS, и что особенно важно — чувствительности сенсорного экрана.
Маленькая белая точка на экране
Обычно это битый пиксель, и проблема не должна распространяться дальше по экрану. Если это не мешает игровому процессу и не отвлекает, чинить не обязательно. Однако, если вы хотите это исправить, потребуется замена ЖК-экрана. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для получения помощи: Верхний экран и Нижний экран
Попадание постороннего вещества между экраном и рамкой
Воспользуйтесь зубной щеткой без использования каких-либо жидкостей и аккуратно очистите края экрана, пока мусор не будет удален. Держите устройство так, чтобы частицы могли выпасть. Возможно, потребуется слегка надавить на экран, чтобы высвободить загрязнение.
Примечание: Обязательно откалибруйте систему после этого, так как настройки сенсорного экрана могли сбиться.
Проблемы с системой
Питание
Если вы столкнулись с проблемами питания DS (связанными с аккумулятором или питанием в целом), перед ремонтом убедитесь в правильности зарядки:
  • Проверьте адаптер переменного тока на наличие повреждений.
  • Попробуйте подключить адаптер к другой розетке.
  • По возможности попробуйте другой адаптер переменного тока.
Срок службы аккумулятора:
Постепенная потеря емкости: Это естественный износ Nintendo DS, так как после примерно 500 циклов зарядки емкость аккумулятора постепенно снижается. Если аккумулятор разряжается слишком быстро, возможно, его стоит заменить. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для получения помощи: Аккумулятор
Быстрая разрядка: Обычно это вызвано попаданием жидкости или повреждением устройства. Извлеките аккумулятор из корпуса Nintendo DS и дайте ему высохнуть. Если после сушки аккумулятор все равно не работает, его нужно заменить. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для получения помощи: Аккумулятор
Примечание: Если аккумулятор быстро разряжается, но ни одна из вышеперечисленных причин не подходит, замените его. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для получения помощи: Аккумулятор
Звук
Если у вас возникли проблемы с наушниками или динамиками, перед ремонтом проверьте следующее:
  • Убедитесь, что громкость установлена на максимум (регулятор до упора вправо).
  • Проверьте настройки игры.
  • Проверьте системные настройки.
  • Если вы используете динамики, убедитесь, что наушники не подключены.
  • При использовании наушников проверьте их работоспособность с другим устройством или убедитесь, что динамики устройства работают сами по себе. Если динамики работают, значит, проблема в наушниках.
Примечание: Если в DS работает только один динамик, их следует заменить.
Если микрофон не реагирует, проверьте руководство к игре, чтобы убедиться, что игра поддерживает использование микрофона.
Кнопки
Если кнопки не реагируют в какой-то одной игре, проверьте руководство к ней, так как не во всех играх используются все кнопки.
Если кнопки не работают во всех играх, их нужно отремонтировать. Возможные причины: попадание жидкости или падение устройства.
Если кнопки западают, их следует осторожно очистить. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту для получения помощи, используя мягкую зубную щетку для бережной очистки кнопок: Руководство. В шаге 11 вы получите полный доступ к кнопкам; для очистки вам не нужно продолжать разборку дальше этого шага. Вы сможете отделить кнопки от корпуса и удалить липкие остатки.
Проблемы с играми
Игры Game Boy Advance
Если у вас возникли трудности с запуском игр Game Boy на системе DS, это может быть связано с тем, что на DS работают только игры формата Game Boy Advance. Игры Game Boy Color и оригинальные игры Game Boy не поддерживаются.
Примечание: Если игра Game Boy Advance с трудом входит в слот, убедитесь, что это совместимая версия и что в слоте нет посторонних предметов, препятствующих подключению.
Игры не загружаются
При вставке картриджа DS убедитесь, что слышен щелчок — это значит, что игра вставлена до конца. Если проблема возникает только с одной игрой, возможно, неисправен сам игровой картридж, и его нужно заменить.
Изображение в игре искажено
Иногда изображение в игре может быть смешанным или отображаться с ошибками — это нормально. Извлеките игру и вставьте её снова, это должно решить проблему. Если это продолжает происходить, DS нуждается в ремонте.
Примечание:
  • Убедитесь, что используете аксессуары, лицензированные Nintendo, так как несовместимые компоненты часто вызывают сбои в системе.
  • Убедитесь, что между игровым картриджем DS и слотом для карт в устройстве нет посторонних предметов.
Игра не реагирует на стилус
Убедитесь, что вы откалибровали стилус под свои движения. Также помните, что к использованию стилуса нужно привыкнуть. Если вы попробовали все перечисленное, но игра всё равно не реагирует, скорее всего, проблема в сенсорном ЖК-экране или соединениях внутри DS, поэтому система нуждается в ремонте.
Дополнительная помощь или информация:
Страница устранения неполадок Nintendo
Wikipedia Nintendo DS
Устранение неполадок Nintendo DS на eHOW
Andrew Bookholt
602 357 Репутация
Автор 619 руководств
12 Комментариев
my ds will not turn on and it is fully charged please tell me how to fix it
Ansley Turcotte - Ответить Поделиться
i have the same problem. I found my ds in a box with all the games. couldn't find the charger so I bought one online. it still wont turn on. I have also removed the battery and charged it separately on a battery charger and removed once fully charged. put back in my ds and it still wont turn on.
Christina Smith - Ответить Поделиться
My DS won't go past the first loading screen. I get half a second of sound then it freezes. Help?
Dana Hope - Ответить Поделиться
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Ответить Поделиться
My 3DS XL has a slowly growing vertices line where the screen shows nothing on that line it’s just blank . It started after the area I was on got really hot it’s been cool sconce then but it’s still there and still growing. The line is kinda blackish bluish and is always visible except when my da is off. No matter what hame or app ,the color or brightness none of that changes it. Any ideas ?
Ruby M321 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 175
За все время: 63,999
