Проблемы с экраном
Экран поврежден или некорректно отображает изображение.
Размытые или пятнистые цвета
Если размытые или пятнистые цвета остаются на экране постоянно, даже когда консоль выключена, вам придется заменить поврежденный ЖК-экран.
Полосы на экране
Если устройство падало, на верхнем или нижнем экране могут появиться полосы. Если полосы исчезают при выключении консоли, скорее всего, экраны все еще исправны. В противном случае вам придется заменить поврежденный экран.
Царапины на экране
Если на экране появились царапины, которые мешают игровому процессу, возможно, стоит заменить защитное покрытие экрана.
Примечание: В зависимости от того, какой экран поврежден, обратитесь к нашим руководствам по ремонту нижнего или верхнего экрана.
Проблемы с аккумулятором
Аккумулятор устройства не держит заряд или не заряжается.
Аккумулятор не заряжается / устройство не включается
Если аккумулятор не заряжается, возможно, проблема в нем самом. В этом случае вам необходимо заменить аккумулятор.
Попадание жидкости на устройство
Если после попадания жидкости на устройство время работы от аккумулятора стало очень коротким, вам потребуется заменить аккумулятор. В зависимости от степени повреждения, могут потребоваться и другие ремонтные работы.
Аккумулятор не помещается в отсек
Если аккумулятор не помещается в отсек, хотя он определенно подходит по размеру (USG-003) для данного устройства, возможно, поврежден корпус аккумулятора. В этом случае вам потребуется заменить поврежденный пластиковый корпус.
Сокращение времени работы от аккумулятора
Если время работы от аккумулятора постепенно сокращается в течение нескольких недель или месяцев, возможно, аккумулятор необходимо заменить.
Проблемы с пластиковым корпусом и шарниром
Поломка корпуса негативно сказывается на работе устройства.
Падение устройства
Если пластиковый корпус или шарнир треснули, что приводит к некорректной работе некоторых игр, вам потребуется заменить весь пластиковый корпус.
Проблемы в работе
Устройство включается, но работает не так, как должно.
Игра часто зависает
Если игра часто зависает, возможно, проблема в материнской плате, и вам может потребоваться ее замена. Однако прежде чем делать это, убедитесь, что проблема не вызвана чем-то другим. Периодические зависания — нормальное явление для этого устройства.
Кнопки не работают
Если кнопки не реагируют во время игры в нескольких разных играх, причин может быть две:
  • Кнопки могут быть загрязнены. Чтобы очистить их, обратитесь к нашему руководству по ремонту материнской платы, в котором описано, как добраться до кнопок.
  • Если кнопки чистые, проблема может быть в самой системе. В этом случае может потребоваться замена материнской платы.
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
43 274 Репутация
Автор 67 руководств
7 Комментариев
game is freezing, and can`t turn machine off....what do we do
Brandon - Ответить Поделиться
download internet and it keeps freezing. please help us to get the leap frog for flip notes
alma - Ответить Поделиться
my bottom LCD screen fades after about 5-10 min. goes back to normal when you turn it off. and one off the two screws above the battery pack is missing.
roger dixon - Ответить Поделиться
My dsi xl is only two years old and it randomly shuts down
Marissa Burch - Ответить Поделиться
My Nintendo DSi is very old (5-6y). I would like to use it again but I can't open any games, settings, Pictochat, nothing at all. I would like to fix it but I don't want to spend too much money on it (€20 max). Please help
Mj. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 149
За все время: 32,068
