Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Внимание: шаги 1-2 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
    Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Loosen the two screws on the battery panel. Then lift the panel up to remove it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • L Button.
    • Top of the battery pack.
    • To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. Внимание: шаги 3-4 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
    Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove 4 Phillips screws from the board.
    • Lift the main board from the bottom end and flip it over to reveal the last connector.
    • Keep the main board fairly close to the case, making sure not to damage the last ribbon cable holding it in place.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable by gently using a plastic opening tool to flip up the black connector latch. The cable should easily slide out from the connector.
    • The motherboard should now be free from the rest of the device.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Bottom Case: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber front-panel button membranes from the device. Pay careful attention to where the buttons go, so you can replace them correctly.
    • A/B/X/Y button assembly
    • Select/Start button assembly
    • D-pad
    • Power button
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic buttons and keep them in a safe place.
    • All of the buttons have "key" notches to prevent them from being inserted incorrectly (backwards or in the wrong place), but it can take a while to figure out where everything goes if they get shuffled around.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the case open, and push the lower screen assembly out of the frame.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Top LCD Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
    • To make the repair easier, we recommend removing the bottom LCD screen prior to replacing the top LCD screen.
    • Using a spudger, or similar tool, pry out the 4 square screw covers.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove 4 Phillips screws with a #00 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Place a plastic opening tool between the front panel and top edge of the outer case. Slide the tool along the edge as needed to prop open the case.
    • With the screen facing you, slide the screen side down with your thumbs to separate the screen from the cover.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the antenna from the bottom left of the device.
    • Remove the microphone from the top of the frame.
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry the camera out of its place.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Cables for the components in the upper half of the device run through the hinge, which must be carefully disassembled before continuing.
    • Start by pushing the sliding shaft in the hinge on the opposite side of the wires/ribbons.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • On the reverse side of the casing, insert the spudger onto the surface of the sliding shaft just left of the LED light channels.
    • Push the sliding shaft completely through the hinge until it stops and the hinge is released.
    Спросите у FixBot
  15. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • The right side of bottom case should separate from the top case when you remove the sliding shaft.
    • Do not pull up too far or the wire hinge may be damaged.
    • Slide the top case to the right to separate the joint.
    • Weave the wires and ribbons through the wire hinge to completely separate the top and bottom casings.
    Спросите у FixBot
  16. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • The speakers are soldered to the ribbon cable attached to the upper LCD, so they must be removed at the same time as the LCD.
    • Lift the top LCD out of the plastic frame. Carefully thread the ribbon cable out of the hinge to avoid damaging it.
    Спросите у FixBot
  17. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • To remove the speakers, use a spudger or a similar tool to gently pry them off.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
rjcamero
Участник с: 11/05/09
56 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 135
За последние 30 дней: 728
За всё время: 44,020
