GameCube не включается
Консоль GameCube не включается
Проблемы с кабелем питания
Если кабель питания подключен, но GameCube не включается, отсоедините кабель от задней панели консоли. Проверьте разъем на наличие пыли или грязи. Если он загрязнен, аккуратно продуйте область, чтобы удалить пыль, и снова подключите кабель питания.
Перегрев
Если GameCube не включается, проверьте левую и правую стороны консоли, не засорены ли вентиляционные отверстия. По бокам расположены сетчатые решетки, которые обеспечивают циркуляцию воздуха для охлаждения консоли. Если отверстия забиты пылью, их необходимо очистить, чтобы восстановить поток холодного воздуха. Возможно, вам потребуется отремонтировать или почистить вентилятор. Также, чтобы снизить вероятность повторения этой проблемы, старайтесь держать GameCube на открытом месте, где он не будет интенсивно втягивать пыль.
Выход из строя оптического привода
Если ни один из перечисленных выше способов не помог, возможно, неисправен оптический привод. Оптический привод считывает диск и передает изображение на телевизор. Если GameCube не включается, причиной может быть неисправность привода. Вам потребуется купить новый оптический привод и заменить его. Чтобы заменить привод, следуйте руководству по замене оптического привода.
Выход из строя материнской платы
Если ни одна из указанных выше проблем не описывает вашу ситуацию, возможно, неисправна материнская плата. В устройствах Nintendo эта проблема встречается крайне редко, поэтому убедитесь, что вы попробовали все предыдущие решения. Вам потребуется приобрести новую материнскую плату и заменить старую, следуя руководству по замене материнской платы GameCube.
GameCube включается, но нет изображения
GameCube включается, но экран телевизора остается черным (или синим)
Загрязнение лазерной линзы
Откройте крышку дисковода и извлеките диск. Лазерная линза расположена сзади и установлена на направляющей. Вы увидите стеклянную сферу — это и есть линза. НЕ ТРОГАЙТЕ ЛИНЗУ. Если она выглядит грязной или заляпанной, лазер не сможет прочитать диск, и изображение на телевизоре не появится. Возьмите ватную палочку и аккуратно протрите линзу изопропиловым спиртом.
Выход из строя лазера
Если линза чистая, возможно, проблема в самом лазере. Со временем способность GameCube считывать диски снижается. Вам потребуется следовать руководству по увеличению мощности лазера, чтобы разобрать GameCube и увеличить мощность лазера, что улучшит его способность считывать диски.
GameCube включается, но сразу переходит к экрану карты памяти
GameCube включается, но появляется экран карты памяти, и игра не запускается
GameCube включается на короткое время
GameCube включается, но не работает постоянно
Перегрев
Если GameCube не остается включенным, проверьте левую и правую стороны консоли на предмет засорения вентиляционных отверстий. По бокам расположены сетчатые решетки, которые обеспечивают циркуляцию воздуха для охлаждения консоли. Если отверстия забиты пылью, их необходимо очистить, чтобы восстановить поток холодного воздуха. Возможно, вам потребуется отремонтировать или почистить вентилятор. Чтобы снизить вероятность повторения этой проблемы, старайтесь держать GameCube на открытом месте, где он не будет легко втягивать пыль.
GameCube не читает диски
(Список составлен от самых простых решений к более сложным. Предполагается, что у вас есть проверенный рабочий диск GameCube для тестирования системы.)
Откройте крышку дисковода на выключенной консоли и очистите лазерную линзу ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте.
Потенциометр
Потенциометр, который регулирует мощность, подаваемую на лазер оптического привода, может быть неправильно настроен. Обратитесь к руководству по увеличению мощности лазера.
Необходима замена узла лазерной линзы
С течением времени лазерная линза может износиться из-за использования, и её может потребоваться заменить. Обратитесь к руководству по увеличению мощности лазера для ознакомления с процессом замены этой детали.
Конденсаторы на плате дисковода могут потребовать замены
Если при вставке чистого диска появляется сообщение об ошибке или ни одно из указанных выше действий не помогло, проблема может заключаться в конденсаторах на материнской плате дисковода. У дисковода есть собственная плата, независимая от остальной системы, и если конденсаторы на ней вышли из строя, это вызывает проблемы с напряжением в системе дисковода, что приводит к некорректному считыванию дисков. Обратитесь к
для просмотра обучающего видео. Имейте в виду, что для этого решения вам потребуется паяльное оборудование.
rhoyt
Участник с: 11/04/09
319 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 членов
Автор 96 руководств
53 Комментариев
Gamecube fan spins but light doesn't comes on and game disc doesn't spin
dreamboyrich - Ответить Поделиться
Did you figure it out? I have the same problem
ivan22f - Ответить Поделиться
I had this problem, and now my Gamecube won't turn on at all
LMSFan11 - Ответить Поделиться
Help please ?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 148
За последние 30 дней: 557
За все время: 147,257
