Game Boy Advance SP не включается
Консоль Game Boy Advance SP не включается.
Разряжен аккумулятор
Если ваш Game Boy Advance SP не включается, но во всем остальном устройство выглядит исправным, возможно, аккумулятор полностью разряжен. Это нормально, если устройство не использовалось более двух месяцев или если его случайно оставили включенным после завершения игры. Заряжайте устройство в течение трех часов. Убедитесь, что розетка, к которой подключено зарядное устройство, исправна, и что само зарядное устройство работает. Нижний светодиод на боковой панели Game Boy Advance SP должен светиться желтым цветом во время зарядки.
Аккумулятор вышел из строя
Если во время зарядки аккумулятора нижний светодиод на боковой панели Game Boy Advance SP не светится, есть вероятность, что аккумулятор вышел из строя. Это может произойти из-за чрезмерной перезарядки или нормального износа через годы после покупки. (Nintendo не уточняет ожидаемый срок службы аккумуляторов). Решение проблемы неисправного аккумулятора — его замена на новый. Для замены неисправного аккумулятора, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по установке аккумулятора.
Сломан выключатель питания
Если аккумулятор исправен, но Game Boy Advance SP не включается при перемещении переключателя питания, возможно, сломан сам выключатель. Контакты, соединяющие выключатель с устройством, довольно хрупкие и могут сломаться при падении устройства. Выключатель питания нельзя отремонтировать, но его можно без особых усилий заменить на новый. Для замены сломанного выключателя, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по установке выключателя питания.
Кнопки работают, только если нажимать на них с силой
«Кнопки реагируют в игре, только если нажимать на них сильнее, чем обычно необходимо».
Между кнопками и контактными площадками попала пыль
Если ваш Game Boy Advance SP недавно находился в песчаном или пыльном месте, между кнопками и контактными площадками могла скопиться пыль, что привело к потере контакта с материнской платой. Чтобы удалить пыль, попробуйте продуть кнопки воздухом. Если это не помогло улучшить работу кнопок, возможно, придется очистить площадки вручную. Инструкции о том, как безопасно снять контактные площадки Game Boy Advance SP, см. в руководстве по установке контактных площадок.
Контактная площадка изношена
Если вы неаккуратно обращались со своим Game Boy Advance SP, контактные площадки системы могли износиться. Для изношенной площадки требуется большее давление при нажатии кнопки, чтобы сигнал дошел до материнской платы, чем для новой. Из-за слабого контакта между площадками и материнской платой работа Game Boy Advance SP будет медленной, а кнопки могут реагировать не всегда. Для замены изношенных контактных площадок, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по установке контактных площадок, где описаны этапы снятия и установки.
Кнопки не работают
«Кнопки совсем не реагируют на нажатия».
Сломаны кнопки
Если советы выше по ремонту контактных площадок не помогли, возможно, у вас сломаны сами кнопки. Поломка кнопок может стать следствием падения устройства, длительного воздействия солнечных лучей или чрезмерного усилия во время игры. Эта проблема может потребовать замены некоторых или всех кнопок, в зависимости от того, какие из них перестали реагировать. Для получения инструкций по замене кнопок, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по установке кнопок.
Динамик не воспроизводит звук
«Динамик молчит, и звук не меняется при перемещении переключателя громкости».
Неисправен игровой картридж
Если вы вставили картридж в Game Boy Advance SP и звук не работает, вставьте другой картридж и проверьте, есть ли звук. Если со вторым картриджем звук есть, возможно, неисправен ваш первый картридж. К счастью, динамик Game Boy Advance SP в порядке, однако вам, вероятно, придется купить новый картридж взамен сломанного.
Сломан динамик
Если динамик не воспроизводит звук независимо от того, какой картридж вы вставляете, возможно, он сломан. Попадание жидкости в отверстия динамика или повреждение их каким-либо предметом может привести к потере контакта с материнской платой и, как следствие, к отсутствию звука. В обоих случаях требуется новый динамик. Для замены неисправного динамика, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по установке динамика.
Переключатель яркости не меняет яркость экрана
«Кнопка с выгравированным солнцем (переключатель яркости) никак не влияет на яркость экрана».
Сломан переключатель яркости
Если вы нажимаете переключатель яркости, но яркость экрана не увеличивается и не уменьшается, возможно, он сломан. Возможные причины включают падение устройства, воздействие солнечных лучей, слишком сильное нажатие на кнопку, попадание жидкости, а также естественный износ. Этот маленький хрупкий переключатель трудно отремонтировать, но его можно легко заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке переключателя яркости для получения инструкций по его замене.
DJ Pantone
Участник с: 01/11/13
2 081 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 членов
Автор 60 руководств
24 Комментариев
Thank you for sharing your knowledge. I have a GBA SP model AGS 001 that powers on then suddenly shuts down after about 15 seconds. After verifying battery was good, and terminals were clean, I inspected the on/off switch, and verified it to be in good working order. I then used a cell phone camera to magnify and inspect the motherboard and found a problem not mentioned on any other site. I understand motherboards are cheep and readily available online, and in most cases it is easier to simply replace the board than to fix components. That being said, inspection of board location Q4 showed a hair line crack in the diode. The diode is marked 76 and cross reference identified the part as BAS70-06 which can be purchased on Amazon or E-bay etc. for less than $10 including shipping. I will let you know how it goes when the part arrives even if only in the interest of expanding the knowledge base.
Brian - Ответить Поделиться
Success! The replacement diodes were slightly longer by aprox. 1 mm (or less), but within reason. I will verify voltages against another AGS 001 and post the results next time.
I just found my old gameboy this morning and charged it for a while. I was going to play a game that I found but after I turned it on, the only thing I could see was the “gameboy” logo. I’ve tried turning it off and on and even waiting but it still won’t work properly… any advise?
Jessi marcum - Ответить Поделиться
I'm having this problem too, does anyone know how to fix this?
Mitchell Freeman - Ответить Поделиться
it probably isnt reading the game cartridge. try taking it out and putting it back in. if that doesn’t work, game might be broken. try a different game and see if it works
gamebitchadvance - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 334
За все время: 86,851
