Устранение неполадок Nintendo Game Boy Advance
Трещины на экране
Если на экране видны трещины или если он черный, белый или отображает набор цветов, обратитесь к нашему руководству по замене экрана.
Залипающие кнопки
Если кнопки работают неправильно из-за липких загрязнений, обратитесь к нашему руководству по чистке залипающих кнопок.
Если после этой процедуры устройство по-прежнему работает неадекватно, обратитесь к нашему руководству по ремонту кнопок, где показано, как снять кнопки для более тщательной чистки.
Проблемы со звуком
«Все работает отлично, но я не слышу звук»
Лицензированные аксессуары
Некоторые продукты несовместимы с системами Nintendo, поэтому убедитесь, что вы используете лицензированные аксессуары.
Неправильно подключенные наушники
Иногда в разъеме для наушников может находиться посторонний предмет, который мешает правильному подключению.
Регулятор громкости
Отрегулируйте громкость. Для некоторых игр требуется более высокая громкость, чем для других.
Разряженные батарейки
Если батарейки разряжены, система не будет работать вовсе. Обратитесь к нашему руководству по замене батареек.
Неисправность динамика
Эта проблема встречается очень редко, но если вы выполнили все описанные выше действия, возможно, динамик сломан. Ваш Game Boy Advance потребуется отремонтировать или заменить. Чтобы заменить динамик, обратитесь к нашему руководству по ремонту динамика.
Проблемы с питанием
«Ваш Game Boy Advance не включается или включается и сразу же выключается»
Проблемы с переключателем включения/выключения
Убедитесь, что переключатель включения/выключения находится в положении «On» (вправо). Возможно, вам потребуется удалить мусор, который мешает переключателю перемещаться. Если переключатель включения/выключения требует замены, обратитесь к нашему руководству по замене переключателя питания.
Проверьте батарейки
Посмотрите на индикатор уровня заряда батареек, расположенный на передней панели Game Boy рядом с правой плечевой кнопкой. Если индикатор горит красным, значит, батарейки заряжены менее чем на 30%. В нормальном состоянии индикатор горит зеленым. За помощью обратитесь к нашему руководству по замене батареек. Также убедитесь, что контакты батарейного отсека не окислены.
Зависание игры
Пустой экран
1.) Учтите возможность разрядки батареек, из-за чего игра может выключиться. В этом случае обратитесь к нашему руководству по замене батареек. (В Game Boy Advance не предусмотрена процедура регулировки яркости)
2.) Плохой контакт между игрой и слотом для картриджа может привести к тому, что экран останется пустым. Проблема может быть как в самой игре, так и в слоте для картриджа. Попробуйте запустить другую игру, чтобы определить, является ли слот или сама игра источником проблемы.
Зависание экрана
1.) Убедитесь, что используемые вами аксессуары являются лицензированными для Game Boy Advance. Нелицензионные продукты могут быть несовместимы и вызывать зависание системы.
2.) Если проблема не в этом, выключите систему и плотно вставьте игру в слот. Щелчок должен подтвердить, что картридж надежно установлен на место.
3) Как только игра зафиксируется со щелчком, убедитесь, что переключатель питания полностью переместился в положение «включено». Если это не так, игра может зависнуть. В этом случае обратитесь к нашему руководству по замене переключателя питания.
4) Затем попробуйте проделать то же самое с другим картриджем, чтобы определить, связана ли проблема с игрой или с системой.
Зависание в многопользовательском режиме
1.) Убедитесь, что вы используете правильный кабель для связи (Game Link Cable). Используя правильный кабель, выключите питание, переподключите кабель, включите систему и снова попробуйте использовать многопользовательский режим. Возможно, перед зависанием соединение ослабло.
2.) Убедитесь, что в каждой системе установлена одинаковая игра, в противном случае произойдет зависание.
Замена логической платы
Для замены логической платы потребуется паяльник и базовые ручные инструменты. Чтобы получить доступ к печатной плате, необходимо снять заднюю крышку. Для выполнения этого процесса обратитесь к нашему руководству по установке логической платы.
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
43 274 Репутация
Автор 67 руководств
17 Комментариев
do you think were dumb or somthin we already know this stuff
byron - Ответить Поделиться
How can I get rid of corrison on my game boy advance. Does anyone know? Please I need help.
Jennifer Franklin - Ответить Поделиться
What type of corrosion are you talking about, Jennifer ?
Linchpin742 - Ответить Поделиться
Often hydrogen peroxide 100% is good to use. Be sure to use in small amounts such as on a toothbrush like I use.
Screech Undead - Ответить Поделиться
I got a GameBoy advance sp off of the Internet, it's in pretty good condition, but the power switch is loose, so sometimes it shows that it is red even though I just finished charging it. It gets confusing for me because sometimes when I'm plugging in without needing to. Any suggestions on how to fix this?
Trey westbrook - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 140
За все время: 66,664
