Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Nintendo Super Famicom SHVC-001
Super Famicom — это японская версия приставки Super Nintendo Entertainment System, также известной как Super NES, SNES или Super Nintendo. Она впервые вышла в Японии в ноябре 1990 года и отличается по форм-фактору от североамериканской версии.
Картридж не считывается
Приставка включается, но игра не запускается.
Загрязнение картриджа
Контакты игры могли загрязниться и требуют очистки. Nintendo не рекомендует дуть на них. Вместо этого протрите их изопропиловым спиртом и дайте высохнуть перед повторной установкой.
Загрязнение разъема
Попробуйте очистить разъем вашей приставки Super Nintendo. Перед включением убедитесь, что он полностью высох.
Контроллер не работает
Приставка не реагирует на ввод с контроллера.
Неисправность контроллера
Если контроллер перестал работать, попробуйте подключить другой заведомо исправный контроллер; если он работает, значит, проблема в самом контроллере, который необходимо заменить.
Неисправность разъема контроллера
Однако, если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить разъем контроллера.
Устройство не включается
Проблемы с подачей питания на Super Nintendo.
Кабель питания
Возможно, кабель питания плохо подключен; очистите его с помощью изопропилового спирта, высушите и попробуйте снова. Также возможно, что провод пришел в негодность и требует замены.
Кнопка включения
Кнопка включения могла отсоединиться внутри корпуса и требует подключения. В худшем случае ее необходимо заменить.
Искажения звука
Проблемы с качеством звука, воспроизводимого устройством.
Высыхание конденсаторов
Если звук нестабилен, возможно, высохли конденсаторы и их необходимо заменить.
Дисбаланс звука
Если наблюдается дисбаланс звука, необходимо изолировать один из выводов Vref, подключить его к положительному выводу конденсатора, а затем подключить отрицательный вывод к «земле». Руководство по выполнению этой процедуры можно найти здесь.
Искажения изображения
Экран черный или изображение нечеткое.
Неисправность блока питания
Убедитесь, что кабели правильно подключены к соответствующим разъемам. Если это не помогает, возможно, вышел из строя видеокабель, и вам потребуется приобрести новый.
Если изображение тускнеет, возможно, высохли конденсаторы и их необходимо заменить.
Kaitlyn
Участник с: 02/07/24
141 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 2-3, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 2-3, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
vide get have a garbage display even i clean it at all ports
Michael Alfonso - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 64
За все время: 819
