Nintendo Switch Toolkit
Если вы следите за новостями, то наверняка слышали об этом явлении — дрифте джойстиков. Несмотря на то что это звучит как очередной модный тренд в электронике, на самом деле это термин для обозначения ситуации, когда джойстики ведут себя так, будто их наклоняют в определенную сторону, даже когда это не так. Хватит ловить на себе скептические взгляды, когда вы списываете свои огрехи в игре на джойстик Joy-Con. Эту проблему, возможно, легче исправить, чем кажется!
Также обратите внимание: Nintendo может устранить это бесплатно! Но если вам не терпится ждать ремонта по почте, хочется получить удовлетворение от самостоятельной работы или вы хотите установить улучшенные стики, эта страница поможет вам вернуться в строй.
Основы
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, стоит попробовать несколько базовых действий.
  • Обновите прошивку контроллера Joy-Con. Обычно Switch сама предлагает обновление, когда оно доступно, но чтобы проверить вручную, перейдите в Системные настройки > Контроллеры и датчики > Обновить контроллеры.
  • Обновите саму консоль Switch. Настройки обновления можно найти в разделе Системные настройки > Система > Обновление системы.
  • Очистите внешнюю поверхность контроллера влажной тканью. Возможно, внутрь попали крошки от перекуса, из-за чего джойстик не может вернуться в центральное положение.
Калибровка джойстиков
Чтобы джойстик работал правильно, он должен «понимать», где находится нейтральное положение и что означают отклонения относительно него. Калибровка — это процесс, который Switch использует для определения этих значений. Учитывая распространенность проблемы, это вряд ли решит её полностью, но выполнить калибровку достаточно просто, поэтому стоит попробовать.
  1. Выберите приложение Системные настройки на главном экране.
  2. Перейдите в раздел Контроллеры и датчики > Калибровка стиков.
  3. Наклоните джойстик, который нужно откалибровать.
  4. Следуйте инструкциям для оценки текущего отклика джойстика.
  5. Нажмите кнопку X, чтобы начать калибровку.
  6. Следуйте руководству, чтобы откалибровать джойстик.
Мусор внутри джойстика
Любой геймер знает, что контроллер со временем становится довольно грязным. Что бы вы ни делали. Хотя внутренние компоненты защищены от большей части мусора, полностью избежать его попадания невозможно. Тщательная чистка механизма джойстика может помочь вернуть его к нормальной работе.
  • Воспользуйтесь руководством по замене джойстика, чтобы извлечь джойстик из контроллера.
  • Посмотрите на разбор самого джойстика, чтобы добраться до его внутренностей.
  • Используйте очиститель контактов для электроники или изопропиловый спирт и ватную палочку, чтобы удалить загрязнения. Вам нужно будет очистить как часть гибкого шлейфа, так и маленькие металлические контакты в нижней части джойстика.
    • Если вы не хотите открывать корпус Joy-Con, можно попробовать метод без разборки, но такая чистка лучше всего работает при прямом доступе. К тому же метод без разборки с большей вероятностью может повредить смазку внутри джойстика, что может привести к дальнейшим проблемам.
Неисправный джойстик
Если чистка не помогает, возможно, джойстик просто износился. Из-за преимущественно механической конструкции джойстика износ неизбежен, и со временем такой дрифт может возникнуть в любом случае.
  • Замена самого джойстика — наиболее эффективная тактика в данном случае.
  • Процесс немного отличается для правого Joy-Con и левого Joy-Con, но вполне выполним при наличии подходящих инструментов.
  • Подумайте о замене джойстиков на версии с туннельным магнитосопротивлением (TMR) или датчиками Холла вместо аналоговых, которые использует Nintendo. В таких стиках используются магнитные поля для определения направления, и они гораздо устойчивее к грязи и пыли. Очень достойное улучшение!
Повреждение платы
Если дрифт продолжается даже после чистки и замены джойстика, проблема может быть на уровне платы. Обычно это связано с попаданием жидкости, но в некоторых случаях может возникнуть и без этого.
  • Осмотрите разъем джойстика, чтобы убедиться в отсутствии повреждений или коррозии.
  • Убедитесь, что шлейф правильно установлен в разъем, а защелка разъема опущена вниз.
  • Повреждений разъема нет? За ввод и вывод данных отвечает отдельный чип в каждом Joy-Con (или на материнской плате в Switch Lite). Именно он управляет сигналами, поступающими от джойстиков.
Чип последовательного ввода-вывода Joy-Con
Микроконтроллер Switch Lite
  • Чтобы решить эту проблему, замените Joy-Con в сборе или Nintendo Switch Family Motherboards.
  • Вы также можете заменить необходимый чип, если обладаете навыками пайки мелких компонентов для поверхностного монтажа. Это более сложная задача, чем может выполнить обычный пользователь, поэтому действуйте осторожно или обратитесь за профессиональной помощью.
Дополнительные ресурсы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 707 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 24
За последние 7 дней: 200
За последние 30 дней: 748
За все время: 48,017
