Основные действия
  1. Проверьте обновления ПО: Убедитесь, что на вашей Nintendo Switch установлена последняя версия программного обеспечения. Обновления могут содержать оптимизации, увеличивающие время автономной работы.
  2. Отрегулируйте яркость экрана: Если яркость экрана установлена на высокий уровень, уменьшите её. Высокая яркость существенно влияет на заряд аккумулятора. Изменить яркость экрана на Switch можно через меню Настройки (Settings), Системные настройки (System Settings), затем Яркость экрана (Screen Brightness), передвинув ползунок.
  3. Убедитесь, что аккумулятор заряжается полностью: Если аккумулятор вашей Switch разряжается быстрее, чем обычно, возможно, он не заряжается до конца. Убедитесь, что консоль Nintendo Switch правильно подключена к зарядному устройству и достигает 100% заряда после завершения процесса.
  4. Учитывайте игры, в которые вы играете: Некоторые графически требовательные игры, например Breath of the Wild, могут полностью разрядить исправный аккумулятор за 3 часа, в то время как менее требовательные игры позволяют консоли работать около 7 часов.
Внешние факторы
Внешние факторы иногда могут влиять на работу аккумулятора консоли и значительно ускорять его разряд.
  • Температура: Экстремальные температуры могут негативно сказаться на производительности аккумулятора. Избегайте использования Switch в условиях чрезмерной жары или холода. В идеале рабочая температура для вашей Switch должна составлять от 5° до 35° Цельсия (от 41° до 95° по Фаренгейту).
  • Сторонние аксессуары: Некоторые аксессуары сторонних производителей, особенно зарядные устройства, могут быть не оптимизированы для Switch, что приводит к неэффективной зарядке и ускоренному разряду аккумулятора. По возможности используйте только оригинальные аксессуары Nintendo.
Проблемы с настройками
Настройки, включая яркость экрана, могут существенно влиять на время автономной работы вашей Switch. Хотя снижение яркости экрана может значительно улучшить показатели аккумулятора, есть и другие параметры, которые можно изменить.
  • Автоматический переход в спящий режим: Настройка параметров спящего режима поможет сберечь заряд аккумулятора, когда консоль не используется. Чтобы изменить системные настройки, откройте Системные настройки > Спящий режим > Автоматический переход в спящий режим (игра в портативном режиме). Здесь можно задать период бездействия, по истечении которого консоль перейдет в спящий режим. В идеале: чем меньше число, тем быстрее консоль перейдет в спящий режим.
  • Режим полета: Функции Wi-Fi вашей консоли потребляют заряд аккумулятора. Когда Wi-Fi включен, консоль постоянно отправляет сигналы для поиска знакомых сетей, что расходует заряд, если работа идет в фоновом режиме. Вы можете отключить Wi-Fi, перейдя в Системные настройки > Режим полета и включив его. Оттуда можно выключить Wi-Fi, не затрагивая другие функции, такие как Bluetooth или NFC.
Скопление грязи и мусора внутри
Если аккумулятор разряжается быстрее ожидаемого, проблема может быть вызвана скоплением грязи и пыли внутри устройства, что препятствует его надлежащему охлаждению.
Старый или неисправный аккумулятор
Как и большинство устройств, работающих от аккумуляторов, Switch использует литий-ионные аккумуляторы, которые со временем теряют свою емкость.
Серьезная аппаратная неисправность
Если все вышеперечисленные советы не решили проблему с консолью, возможно, потребуется разобрать устройство. Существует вероятность аппаратной неисправности вашей Nintendo Switch. Другие поломки оборудования могут привести к тому, что аккумулятор не будет заряжаться полностью, что вызовет его быстрый разряд.
  • Внимательно осмотрите материнскую плату вашей Switch на предмет поврежденных или сгоревших компонентов.
  • Замените материнскую плату, если обнаружите повреждения.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 282
За все время: 12,907
