Основные сведения
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, ознакомьтесь с несколькими базовыми рекомендациями.
  • Проверьте наличие обновлений системы: Обновленная консоль получает важные исправления ошибок и системные улучшения, которые могут предотвратить перегрев.
  • Убедитесь, что вентиляционные отверстия Switch не перекрыты: Грязные или заблокированные вентиляционные отверстия мешают нормальному потоку воздуха через консоль. Убедитесь, что внешняя поверхность консоли чиста, а отверстия не перекрыты грязью или чехлом.
    • При использовании док-станции не размещайте консоль в замкнутом пространстве или на поверхностях, препятствующих циркуляции воздуха (например, внутри шкафов или на мягких материалах вроде ковра). Оставляйте не менее 10–15 см свободного пространства между вентиляционными отверстиями консоли и любыми предметами.
  • Держите Switch вдали от источников тепла: Для охлаждения Nintendo Switch должна находиться в месте, где температура окружающей среды не меняется резко. Идеальная температура в помещении для работы Switch составляет от +5 °C до +35 °C.
Низкокачественные аксессуары
Некачественные или сторонние аксессуары могут не обеспечивать надлежащее питание или охлаждение, необходимые для оптимальной работы. Например, некоторые сторонние внешние вентиляторы охлаждения иногда приводят к перегреву Switch, так как они перенаправляют поток воздуха в неправильное место.
  • Отключите любые подключенные аксессуары, включая внешние вентиляторы, жесткие диски и зарядные устройства. После этого проверьте, сохранилась ли проблема со Switch.
  • Проверьте, решена ли проблема после отключения аксессуаров. Если консоль больше не перегревается, попробуйте подключать аксессуары по очереди, чтобы выяснить, не вызывает ли проблему конкретное устройство.
Программный сбой
Один из немногих этапов перед разборкой Switch — устранение возможных программных неполадок. К счастью, есть несколько способов сделать это.
Выполнение обновления ПО
В большинстве случаев обновление программного обеспечения может решить проблемы, влияющие на работу аппаратной части Switch.
  1. Выключите Switch.
  2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки Громкость вверх, Громкость вниз и Питание. Это переведет систему в режим обслуживания (Maintenance Mode).
  3. Выберите опцию Обновление системы (Update System).
  4. После завершения обновления перезагрузите консоль.
Инициализация Switch
Если обновление ПО не помогло решить проблему, вы можете инициализировать Switch через режим обслуживания.
Предупреждение:
Этот метод не удалит ваши сохранения игр, скриншоты или информацию о пользователе. Однако все программное обеспечение, сохраненное на карте microSD, станет недоступным.
  2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки Громкость вверх, Громкость вниз и Питание. Это переведет систему в режим обслуживания.
  3. После того как система загрузится в режим обслуживания, выберите Инициализировать консоль без удаления сохранений (Initialize Console Without Deleting Save Data).
  4. Выберите Далее (Next) и подтвердите инициализацию.
Скопление пыли и мусора внутри
Даже если внешние вентиляционные отверстия чисты, проблема может заключаться в пыли и мусоре, накопившихся на внутренних компонентах Switch.
  1. Пожалуйста, выключите консоль и отсоедините её от источника питания.
  2. Чтобы добраться до внутреннего вентилятора охлаждения, воспользуйтесь руководством iFixit по замене вентилятора Nintendo Switch.
  3. Используйте сжатый воздух или другое средство, а также мягкую щетку, чтобы аккуратно очистить вентиляционные отверстия, вентилятор и радиатор.
  4. Убедитесь, что вентилятор чист и свободно вращается.
Чрезмерное использование
Если вы часто играете в игры с высокой нагрузкой на графику, проблема может быть вызвана переутомлением системы. Нужно делать перерывы, чтобы консоль успела остыть перед дальнейшим использованием.
  • Если вы играете в течение длительного времени (около 5–6 часов без перерыва), подумайте о том, чтобы делать паузы для охлаждения консоли.
  • Пожалуйста, выключайте консоль во время перерывов, чтобы она остывала эффективнее. В идеале стоит подождать около часа.
Внутреннее аппаратное повреждение
Если проблемы с консолью сохраняются, рассмотрите возможность разборки Switch, чтобы проверить наличие потенциальных внутренних повреждений.
  • Проверьте вентилятор консоли на наличие повреждений или деформации. Убедитесь, что вентилятор охлаждения Nintendo Switch правильно вращается в своем корпусе, подключен к материнской плате и получает питание. При необходимости замените неисправный вентилятор на новый.
  • Осмотрите радиатор Switch на наличие скоплений пыли. Найдите радиатор Switch и убедитесь, что он чист. Если вы заметили какие-либо повреждения, попробуйте заменить его на новый.
  • Замените термопасту под радиатором. Большинство термопаст со временем теряют эффективность, особенно при интенсивном использовании системы. Подумайте о замене термопасты, если у вас есть консоль в течение длительного периода.
  • Выполните тщательный визуальный осмотр материнской платы на наличие признаков горения или поврежденных компонентов. Если вы заметили любые видимые повреждения, такие как следы горения или физически поврежденные детали, плату необходимо заменить на новую.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Панкреотин помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 115
За последние 30 дней: 471
За все время: 12,006
