Контроллер не включается
Контроллер не включается или не реагирует на нажатия кнопок.
Разряженные или неисправные батарейки
Включите питание и убедитесь, что индикатор питания загорелся. Если индикатор не загорается, попробуйте заменить батарейки.
Неисправная материнская плата или плохой контакт
Если замена батареек не помогла, причину неисправности сложно диагностировать. Существует множество причин, по которым контроллер не включается, включая неисправный выключатель, поломку материнской платы, плохой контакт где-то внутри контроллера или выход из строя электронного компонента.
Контроллер включается, но не работает
Индикатор питания горит, но контроллер не реагирует на команды.
Блокировка беспроводного сигнала
Убедитесь, что приемник полностью подключен к консоли GameCube.
Нажмите любую кнопку на контроллере. Небольшой индикатор на приемнике должен мигнуть.
Если индикатор не мигает, убедитесь, что контроллер находится на расстоянии не более 6 метров от приемника, и попробуйте снова.
Несовпадение каналов
Убедитесь, что каналы, выбранные на контроллере и приемнике, совпадают.
Если индикатор по-прежнему не мигает, попробуйте использовать другой канал.
Если вы используете несколько беспроводных контроллеров, убедитесь, что они настроены на разные каналы.
Если контроллер никак не реагирует, попробуйте заменить материнскую плату.
Колесико выбора канала на контроллере или приемнике не вращается
Колесико выбора канала застряло.
Засорение колесика грязью
Убедитесь, что область вокруг колесика очищена от скопившейся грязи. Используйте булавку или иглу, чтобы удалить грязь вокруг колесика.
Неисправное колесико
Если колесико все равно не вращается, попробуйте заменить колесико.
Кнопки залипают или не реагируют
При нажатии кнопка медленно возвращается в исходное положение или вообще не срабатывает.
Засорение кнопок грязью
Убедитесь, что пространство вокруг кнопок очищено от грязи. Используйте булавку или иглу, чтобы вычистить грязь из зазоров вокруг кнопок.
Неисправные кнопки
Если кнопки по-прежнему залипают или не реагируют, попробуйте заменить кнопки.
Джойстик/C-Stick не работает
При перемещении джойстика/C-Stick персонаж в игре не реагирует.
Засорение джойстика/C-Stick грязью
Убедитесь, что джойстик/C-Stick очищен от видимых загрязнений. Используйте медицинский спирт и ватную палочку или ткань для очистки основания джойстика/C-Stick. Вращайте джойстик/C-Stick во время чистки, чтобы очистить все стороны.
Если джойстик/C-Stick по-прежнему липкий, грязь могла попасть внутрь. Чтобы очистить его, воспользуйтесь руководством по установке джойстика для снятия джойстика или руководством по установке C-Stick для снятия C-Stick. Теперь вы можете очистить джойстик/C-Stick с помощью медицинского спирта.
Неисправный джойстик/C-Stick
Если чистка джойстика/C-Stick не помогает, попробуйте заменить его, воспользовавшись соответственно руководством по установке джойстика или руководством по установке C-Stick.
Джойстик работает некорректно
Персонаж в игре движется, когда вы не касаетесь джойстика, или движется в неправильном направлении.
Неправильная ориентация джойстика
Откалибруйте джойстик в меню GameCube. Это должно устранить ложные срабатывания.
Выключите контроллер. Включите его снова, удерживая джойстик в нейтральном положении. Если вы запустите игру, когда джойстик отклонен от центра, игра примет это положение за нейтральное. Из-за этого персонаж будет двигаться, даже если вы уберете палец с джойстика. Еще один способ сбросить калибровку джойстика — одновременно нажать и удерживать кнопки «X», «Y» и «start/pause» в течение 3–5 секунд. Этот метод также работает для проводных контроллеров GameCube.
Travis Taylor
Участник с: 04/12/13
563 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 членов
Автор 180 руководств
2 Комментариев
I have i problrm eit wireless joystick,an when i conneci it it sen to work,bit in game camer go crazy it turn around instantly,other function work any idea?
obregr - Ответить Поделиться
I’m having a strange issue where the receiver is lighting up and receiving input on every press, but getting no reaction after that on the Gamecube
Evan James - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 101
За все время: 32,286
