Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисковод не работает
Дисковод не извлекает или не принимает диски
Диск застрял в дисководе
  1. Удерживайте кнопку извлечения диска на консоли Wii в течение 5 секунд. Если это не помогло:
  2. Отсоедините кабель питания от задней панели Wii. Оставьте консоль обесточенной на минуту. Снова подключите кабель питания и попробуйте извлечь диск, нажав кнопку извлечения еще раз. Если это не помогло:
  3. Держите Wii так, чтобы дисковод был направлен вниз. Попробуйте еще раз воспользоваться кнопкой извлечения, будьте готовы поймать диск, если он выйдет.
  4. Если диск по-прежнему не выходит, следуйте инструкциям по устранению неисправностей компонентов механизма дисковода, чтобы разобрать Wii и извлечь диск самостоятельно.
Застрявший или сломанный компонент механизма дисковода
Используйте это руководство для ремонта механизма дисковода:
Отсутствие питания
Консоль Wii не включается.
Адаптер переменного тока
Возможно, адаптер переменного тока требует перезагрузки. Это может произойти из-за скачка напряжения.
  1. Перезагрузите адаптер, отсоединив кабель питания.
  2. Оставьте устройство в покое как минимум на две минуты.
  3. Снова подключите кабель к адаптеру и попробуйте включить устройство.
Неисправный кабель
Кабель мог быть поврежден в результате скачка напряжения, вызвавшего перегрев внутренней проводки, или из-за перегиба провода.
  1. Чтобы проверить исправность кабеля, подключите к устройству заведомо рабочий кабель.
Неисправный блок питания
Неисправность блока питания может быть вызвана длительной эксплуатацией или заводским браком.
  1. Чтобы проверить это, подключите к устройству заведомо исправный блок питания.
  2. Если блок питания неисправен, изучите это руководство по его замене.
Неисправная сетевая розетка
Сетевая розетка может выйти из строя по разным причинам. Возможно, дело просто в перегрузке цепи.
  1. Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней обычный бытовой прибор.
Неисправная плата Bluetooth или Wi-Fi
Если одна из этих плат плохо соединена с материнской платой или неисправна, консоль не загрузится. В этом случае потребуется замена соответствующей платы.
  1. Извлеките платы.
  2. Подсоедините плату снова.
  3. Продолжите проверку, чтобы убедиться в вероятности неисправности платы.
  4. Если проблема сохраняется, плату Bluetooth или Wi-Fi необходимо заменить
Если одна из этих плат плохо соединена с материнской платой или неисправна, консоль не загрузится. В этом случае плату необходимо заменить.
Неисправная материнская плата
Если ни один из вышеперечисленных шагов не помогает или результаты проверок неоднозначны, остается только заменить материнскую плату. Материнская плата в Wii неисправна, поэтому ее необходимо заменить.
Повреждение корпуса
Корпус может быть поврежден в результате несчастного случая. Чтобы устранить это, обратитесь к нашему руководству по полной замене корпуса по этой ссылке
Диск не считывается
При вставке диска в DVD-привод консоль его не считывает.
Очистка диска
  1. Проверьте, чист ли диск, и убедитесь в отсутствии царапин.
  2. Если диск чист или имеет царапины, попробуйте запустить другую игру, чтобы проверить работу привода.
Очистка лазерной линзы
Если после очистки дисков и проверки других игр ошибка сохраняется, значит проблема в самой консоли.
  1. Лазерная линза может быть загрязнена. Попробуйте очистить лазерную линзу.
  2. Если линза чистая, но устройство все равно не работает, замените лазерную линзу.
Проблемы с перегревом
На ощупь Wii кажется теплой при вставке диска.
  1. Выключите Wii и дайте ей остыть. После того как консоль остынет, перезагрузите ее и попробуйте снова.
Неисправный кабель данных
Если диск вращается в DVD-приводе, но консоль не может его считать, возможно, плохое соединение кабеля данных.
  1. Убедитесь, что шлейф ZIF, идущий от DVD-привода к материнской плате, надежно подключен.
  2. Если шлейф ZIF подключен и диск вращается, вам придется заменить шлейф ZIF.
Отсутствие аудио/видеосигнала
Отсоедините Wii
Отсоедините Wii от адаптера переменного тока, а затем выньте адаптер из розетки. Подождите несколько секунд и подключите все обратно.
Смена видеовхода телевизора
Если Wii включается, но нет изображения или звука, попробуйте подключить RCA-кабель к другому исправному видеовходу телевизора и настройте телевизор на этот вход. Если звук и изображение по-прежнему отсутствуют, переходите к следующему шагу.
Замена A/V-кабеля
Проблема может быть вызвана неправильным извлечением RCA-кабеля, приведшим к повреждению соединения, или обычным износом. Купите новый кабель и попробуйте включить Wii при работающем телевизоре.
Замена материнской платы
В конечном итоге, если все описанные шаги не помогли, причина заключается в дефекте материнской платы Wii или разъема. В таком случае материнскую плату необходимо заменить.
Noah Mussin Phillips
Участник с: 09/16/19
940 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
4 Комментариев
I have a problem where my wii turns on but no sound or video. Guy with the same problem got his wii repaired. So do I have to do the same?
Gabe_ Motherboard - Ответить Поделиться
I inserted the disk and then it says to eject disk and turn off Wii and trouble shoot
Jay3 Gordan - Ответить Поделиться
My controller is not putting pointer where I direct it. I tried syncing it. It help a little but I have extremely little control of the pointer.
Crazydaisy - Ответить Поделиться
I turn my wii on and as soon as I get to menu and click on dsc box it turns power off
Carol Anglin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 102
За все время: 5,948
