Пульт не включается
Что бы вы ни делали, пульт не включается.
Разряжены батарейки
Иногда мы упускаем из виду самые простые вещи. Проверьте, установлены ли в пульт заряженные батарейки. Если нет, достаточно заменить две батарейки типа AA или зарядить аккумуляторы. Узнать, как извлечь батарейки из пульта Wii Remote, можно здесь.
Плохой контакт батареек
Если это не помогло, убедитесь, что батарейки установлены правильно и плотно прилегают к пружинным контактам батарейного отсека. Проверьте контакты на наличие коррозии и попробуйте их очистить.
Плохой контакт кнопки питания
Батарейки новые и плотно прилегают к контактам, но пульт все равно не включается? Возможно, контакты кнопки питания и материнской платы загрязнены. Чтобы очистить контакты кнопки питания, снимите крышку и аккуратно протрите их новой сухой зубной щеткой. Также возможно, что кнопка питания немного сместилась или её контакты вышли из строя. В любом случае, вам может потребоваться установить новую кнопку питания.
Кнопки залипают
Вы нажимаете кнопку, а она не возвращается в исходное положение.
Еда или жидкость под кнопками
Вы часто перекусываете во время игры на Wii и забываете помыть руки? Крошки еды и сладкие напитки могут легко попасть под кнопки и вызвать их залипание или поломку. Кнопки могут нуждаться в тщательной чистке. Для очистки вам понадобятся новая зубная щетка, теплая вода и немного мыла. Перед очисткой обязательно извлеките батарейки. Слегка смочите зубную щетку в теплой мыльной воде и аккуратно почистите пространство вокруг залипающих кнопок. Протрите насухо бумажным полотенцем.
Если проблема не исчезла, возможно, придется установить новые кнопки. Следуйте этой инструкции для замены основных кнопок на передней панели пульта. Используйте руководство по замене триггера B, чтобы узнать, как установить новую кнопку триггера B.
Курсор не на своем месте
Когда вы направляете пульт на экран, курсор не там, куда вы целитесь.
Сенсорная панель загорожена
Убедитесь, что сенсорная панель ничем не перекрыта. Если это так, переставьте её в место, где есть прямая видимость пульта. Убедитесь, что кабель сенсорной панели полностью вставлен в разъем на задней панели консоли Wii.
Неправильная калибровка
Часто пульт Wii Remote работает неправильно из-за неверной калибровки, что приводит к смещению курсора. Чтобы перекалибровать пульт, положите его на стол кнопками вниз на 10 секунд. Убедитесь, что пульт Wii Remote расположен параллельно экрану телевизора. Через 10 секунд снова направьте пульт на телевизор. Если это не помогло, перейдите в настройки Wii в главном меню и убедитесь, что в настройках правильно указано расположение сенсорной панели (под или над телевизором).
Источник света слишком близко к сенсорной панели
Сенсорная панель Wii использует тепловой сигнал от пульта Wii Remote, чтобы определить направление. Убедитесь, что рядом с сенсорной панелью нет ламп, так как смешанные тепловые сигналы могут привести к дрожанию курсора. Также убедитесь, что в той же комнате, где находится консоль Wii, нет других инфракрасных ламп, так как они также могут влиять на работу сенсорной панели.
Неисправность сенсорного экрана
Если проблема сохраняется, скорее всего, неисправен сенсорный экран на пульте Wii Remote. Для установки нового экрана обратитесь к нашему руководству по установке.
Неисправная материнская плата
Материнская плата — это «сердце» пульта Wii Remote. Она передает сигналы по всему устройству, включая сигнал на включение питания при нажатии кнопки. Если вы выполнили все остальные шаги, проблема может быть в поврежденной или сгоревшей материнской плате. Используйте наше руководство по установке новой материнской платы.
Нет звука из пульта Wii Remote
Вы знаете, что звук должен быть, но его нет.
Загрязнение контактов
Динамик подключается к материнской плате через два контакта; возможно, грязь или пыль нарушают сигнал. Чтобы добраться до динамика, сначала снимите крышку. Внутри устройства найдите два золотистых круглых контакта динамика и аккуратно очистите их новой сухой зубной щеткой.
Сгоревший динамик пульта
Вы делаете подачу в Wii Tennis, а пульт не издает звука. Это указывает на проблему с внутренними динамиками пульта Wii Remote. Обычно это происходит из-за попадания грязи и пыли внутрь пульта. Для замены динамика ознакомьтесь с нашей удобной инструкцией по установке нового динамика.
Пульт не вибрирует
Вас ударили красным панцирем в Mario Kart Wii, а пульт не завибрировал.
Сломанный вибромотор
Вибрация пульта Wii Remote создается с помощью «вибромотора» — двигателя с грузиком. Иногда он выходит из строя, из-за чего пульт перестает вибрировать. Замена вибромотора требует серьезных навыков пайки и специальных инструментов. В данном случае установка новой материнской платы поможет исправить работу вибромотора и устранить другие непредвиденные проблемы с пультом Wii Remote.
Jesse Cartland
Участник с: 04/14/13
259 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 членов
Автор 72 руководств
143 Комментариев
my wii remote is not working right... I put new batteries in them all but they are not working still what do i need to do to fix it
hannah - Ответить Поделиться
My remote isn't connecting how does I fix it
Monique - Ответить Поделиться
If it keeps flashing blue on your remote, open the slide next to the reset button, press thr sync button on the back of the remote and the sync button on the Wii o er and over again. Might not be the problem but works
Mimi Hart - Ответить Поделиться
My Wii isn't displaying on the screen it is turning on but my TV screen is blue. Can you help me??
Emily Harwell - Ответить Поделиться
Sounds to me like you don't have your TV on the right input or it's not hooked up properly. Not an expert but been working with these things about 15 years
Lisa Cole - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 143
За последние 30 дней: 634
За все время: 541,834
