Консоль Wii не включается или не загружается
Игровая консоль не включается.
Сброс блока питания
Большинство проблем с питанием Wii можно решить путем сброса блока питания. Отсоедините блок питания от розетки и от консоли, затем подождите не менее 2 минут. Снова подключите оба конца кабеля, убедившись, что блок питания подключен напрямую к настенной розетке, а не к сетевому фильтру или удлинителю.
Неисправный блок питания
Блок питания вашей консоли Wii мог выйти из строя, из-за чего консоль перестала получать питание. Подключите к консоли заведомо исправный блок питания. Если с новым блоком питания консоль работает, значит ваш старый блок питания неисправен и его необходимо заменить.
Неисправная настенная розетка
Возможно, неисправна розетка, к которой подключена консоль. Вставьте в нее другое устройство, например лампу, чтобы проверить это. Также убедитесь, что розетка не управляется настенным выключателем. Если это так, убедитесь, что выключатель находится в положении «включено».
Неисправная плата Bluetooth
Одной из распространенных причин сбоев Nintendo Wii является плата Bluetooth. Если она и модуль Wi-Fi неисправны или неправильно подключены к материнской плате, система не загрузится.
Попробуйте переподключить плату Bluetooth и модуль Wi-Fi. По возможности попробуйте заменить модуль Bluetooth на заведомо исправный, чтобы определить, является ли это причиной неисправности.
Неисправная материнская плата
Если блок питания и беспроводные платы в порядке, то проблема, скорее всего, в материнской плате. Замените материнскую плату на новую.
Не появляется сообщение «Нажмите A для продолжения»
Консоль загружается до экрана с предупреждением, но внизу не появляется надпись «Нажмите A для продолжения»? Попробуйте извлечь все карты памяти GC и перезагрузиться!
Консоль Wii внезапно выключается во время использования
Ваша консоль неожиданно выключается прямо во время игры
Сброс блока питания
Неисправный сторонний аксессуар
Аксессуар низкого качества может привести к повреждению консоли. Если к вашей Wii подключены какие-либо аксессуары в момент внезапного выключения, отсоедините их и выполните описанные выше инструкции по сбросу блока питания.
Отсутствие вентиляции
Консоль Wii выключается, если система перегревается из-за отсутствия вентиляции. Проверьте вентиляционные отверстия на задней панели консоли на наличие пыли и мусора. Если пыли много, удалите ее с помощью пылесоса с насадкой-щеткой. Поднесите руку к задней части Wii во время работы и убедитесь, что вентилятор дует воздух; в противном случае следует заменить вентилятор.
Консоль Wii нагревается в режиме ожидания
Некоторые консоли склонны нагреваться в режиме ожидания (желтый индикатор питания) при включенном WiiConnect24. Это происходит потому, что большая часть оборудования Wii получает питание, но вентилятор при этом не работает. Если вас это беспокоит, отключите WiiConnect24 в режиме ожидания в меню настроек Wii.
Консоль Wii не принимает диски
Консоль включается, но привод DVD не вращается и не принимает диски
Плохое кабельное соединение
Если привод DVD не включается при запуске консоли, проблема может быть в соединении. Привод DVD подключен к материнской плате через 12-контактный разъем питания и шлейф данных ZIF. Снимите привод DVD и проверьте оба соединения с приводом. Если с ними все в порядке, возможно, придется получить доступ к материнской плате, чтобы проверить соединения кабелей с платой.
Неисправная плата привода DVD
Если все соединения привода DVD надежны, возможно, на плате привода произошло короткое замыкание или перегорел предохранитель для поверхностного монтажа. Снимите привод DVD и замените его новым, чтобы проверить, решит ли это проблему. Если это помогло, вы можете либо заменить весь привод целиком, либо попытаться найти сменную плату. Замена платы обойдется дешевле, но потребует пайки.
Если причина, по которой привод DVD не включается, не в кабелях или самом приводе, возможно, неисправна материнская плата. Сложно проверить это без использования новой материнской платы или тестирования привода DVD на заведомо исправной консоли. Если привод все еще работает на другой плате, вам придется заменить материнскую плату.
Привод DVD не читает диски
Привод принимает диски, но не читает их
Неисправный шлейф данных
Если диск вращается в приводе DVD, но консоль не может его прочитать, возможно, плохое соединение шлейфа данных. Это шлейф ZIF, который идет от привода DVD к материнской плате. Сначала снимите привод DVD, чтобы проверить соединение там. Если оно в порядке, вам придется получить доступ к разъему на материнской плате, чтобы убедиться, что он также надежно закреплен. Если соединения в порядке, вы также можете попробовать другой шлейф данных, хотя маловероятно, что проблема в нем, если нет очевидных повреждений.
Неисправная лазерная линза
Если Wii принимает диски, но не может их прочитать, скорее всего, проблема в лазерной линзе привода DVD. Хотя можно просто заменить лазер, проще и надежнее заменить привод DVD.
Проблемы с перегревом
Если ваша Wii очень теплая на ощупь, это может привести к ошибкам чтения дисков. В этом случае полностью выключите консоль (красный индикатор), дайте ей остыть и попробуйте снова.
Консоль не распознает пульт Wii Remote
Пульт Wii Remote и консоль не сопряжены
Пульт Wii Remote потерял синхронизацию
Возможно, ваш пульт Wii Remote «потерял» синхронизацию. Вы можете очистить все предыдущие сопряжения пультов Wii Remote с вашей консолью и заново подключить те, которыми пользуетесь. Выключите консоль и отсоедините кабель питания на несколько секунд. Снова подключите кабель питания и включите Wii. На экране «Здоровье и безопасность» откройте небольшую крышку на лицевой панели консоли. Удерживайте красную кнопку синхронизации не менее 15 секунд. Все предыдущие сопряжения будут удалены. Этот процесс не нужно повторять для каждого пульта отдельно.
Возьмите первый пульт Wii Remote, который хотите синхронизировать, и откройте крышку батарейного отсека. Нажмите и отпустите красную кнопку синхронизации рядом с батарейками. Быстро нажмите и отпустите красную кнопку синхронизации на консоли. Индикаторы на пульте мигнут, а затем загорится индикатор, соответствующий позиции этого пульта (1, 2, 3 или 4). Повторите этот процесс для каждого пульта Wii Remote в любом порядке.
Консоль Wii издает громкий шум во время работы
Неисправный вентилятор
Со временем вентилятор консоли может засориться или выйти из строя, что приведет к перегреву консоли и может вызвать гораздо более серьезные повреждения устройства. Снимите вентилятор, чтобы очистить или заменить его на новый.
Неисправный привод
Если шум появляется только тогда, когда в приводе находится диск, возможно, привод выходит из строя. Если вас это беспокоит, вам потребуется заменить привод DVD.
Диагностика неисправностей Nintendo
Если проблемы, с которыми вы столкнулись, не описаны выше, посетите страницу диагностики неисправностей Nintendo Wii или руководство по диагностике неисправностей HackMii.
168 Комментариев
Had a problem with the Wii remotes. Following the instructions above the problem was resolved. Thank you.
Jim Jensen - Ответить Поделиться
I have another solution. My Wii would not read discs (and gave me a few error messages). I tried the Wii disc cleaning solution and making sure the games were clean, but neither worked. I also tried all of the other troubleshooting solutions, and none worked.
When I looked at the back of the Wii, I noticed a few vents and what looked kind of like a fan. Blowing on it, a bunch of dust came out. I blew on it a few more times until no more dust came out. And the next thing I knew, the Wii worked! Maybe it was clogged with dust? Regardless, this simple solution worked for me.
rlsmith1994 - Ответить Поделиться
The ac adapter reset works just as explained above.
Tom Ryan - Ответить Поделиться
The ac adapter reset works just as explained. Be sure to unplug from wall, wait and reconnect.
Had a series of power outages (about 8 in a one hour period) that kept the Wii from turning on. I unplugged the ac adapter from the wall for about 10 minutes and when I plugged it back it, everything came back up like normal.
Philip Henderson - Ответить Поделиться
