Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Nintendo Wii U GamePad
Nintendo Wii U GamePad (номер модели WUP-010, США) — это стандартный контроллер, используемый с игровой приставкой Nintendo Wii U. Он предлагает как традиционные элементы управления геймпадом, так и возможности сенсорного экрана и управления движением. Контроллер также оснащен камерой, микрофоном и стереодинамиками. Этот контроллер идет в комплекте с приставкой Wii U и не продается отдельно на рынках за пределами Японии.
Нет звука
Динамики Wii U GamePad не воспроизводят звук или воспроизводят его только с одной стороны.
Неисправность динамика
Если вы не слышите звука из динамика или слышите сильные помехи, проблема может быть в самих динамиках Wii U GamePad. Обратитесь к нашему руководству по замене динамиков.
Плохое соединение
Если вы не слышите звука из динамиков или звук пропадает с перебоями, возможно, ослаб провод, соединяющий динамики с материнской платой. Проверьте подключения динамиков. Обратитесь к нашему руководству по замене динамиков.
Камера не работает
При включении камеры на ЖК-экране ничего не отображается. Камера не делает снимки или делает размытые фотографии.
Поврежденная линза
Если при включении камеры на ЖК-экране отображается только черный экран или размытое изображение, проблема может быть в линзе. Проверьте линзу камеры на наличие повреждений. Если она повреждена, ее можно заменить. Обратитесь к нашему руководству по замене линзы.
Загрязненная линза
Если камера делает размытые фотографии, возможно, линза загрязнена. Попробуйте очистить линзу.
Устройство не включается
Wii U GamePad не включается при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Попробуйте полностью зарядить аккумулятор Wii U GamePad. Если после полной зарядки геймпад все равно не включается, проблема, вероятно, в аккумуляторе. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Неисправная материнская плата
Если аккумулятор исправен, а устройство относительно новое, проблема может быть в материнской плате. Возможно, потребуется ее замена. Обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы.
Неисправный дисплей
Если Wii U GamePad включается, но ЖК-экран не показывает изображение, проблема может быть в самом ЖК-дисплее. Возможно, потребуется его замена. Обратитесь к нашему руководству по замене ЖК-дисплея.
Wii U GamePad не подключается к консоли
Wii U GamePad не подключается к консоли при включении или теряет связь во время игры.
Неисправная плата Bluetooth
Если связь постоянно прерывается или не удается подключить Wii U GamePad к консоли, замените плату Bluetooth. Обратитесь к нашему руководству по замене платы Bluetooth.
Bluetooth вне зоны действия
Если не удается подключить геймпад к консоли, проверьте, находится ли он в зоне действия Bluetooth-соединения. Рекомендуемое расстояние для использования геймпада составляет не более 8 метров.
Khanh Vo
Участник с: 02/10/16
1 164 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
The gamepad wouldn't turn on
Ruben Ramirez - Ответить Поделиться
Well written. Impressive. Maybe one of you smart people can save me time and tell me what the + button only doesn't work but when I disassembled it, thinking prob would be obvi and/or button assembly would he broke.
But everything looks fine. Once I cleaned it u a little, using all electronics approved products and methods, it looks great. Including the entire assembly for all the buttons. When I compared them, there is no difference between broken buttons and the working ones.
My son is autistic and actually ddressed cuz this thing is broken. I figure I gotta start by ordering a new +button and replacing it, so I will do that by wend of today. But if a NY chance a replacement button isn't the fix needed, I will do whatever is needed.
I'm just worried I'm going to order, wait, then repair, only to find out that didn't fix it And I'd be ba k at square one, with no leads as to what is the real problem.
Any advice from a tech savvy genius would be awesome.
Thx
Awesome Mom4 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 66
За все время: 5,509
