Pro Controller не включается
Сколько бы раз я ни пытался подключить или синхронизировать свой контроллер, он не включается.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Возможно, уровень заряда вашего аккумулятора слишком низкий. Если аккумулятор разряжен, контроллер не сможет подключиться к консоли. Зарядите аккумулятор.
Pro Controller не синхронизируется с консолью Wii U
Я хочу использовать Wii U, но мой Pro Controller не подключается или постоянно отключается.
Период неактивности
После некоторого периода неактивности контроллер выключается, и вам потребуется включить его снова.
Возможно, уровень заряда вашего аккумулятора слишком низкий. Если аккумулятор разряжен, контроллер не включится. Попробуйте зарядить аккумулятор.
Зарядный кабель
Если при подключении устройство не заряжается, возможно, вам нужно приобрести новый кабель.
Залипающие кнопки (A, B, X, Y, Power, Home, Select, Start, Sync, R, L, ZR, ZL)
Одна или несколько кнопок на моем контроллере возвращаются в исходное положение не так быстро, как обычно.
Скопление грязи/мусора
Возможно, под кнопками скопился мусор, который мешает их нормальной работе. Посмотрите, как извлечь и заменить эти кнопки, в нашем руководстве по замене кнопок.
Замена кнопок ABXY на контроллере Nintendo Wii U Pro| Руководство по замене кнопок
Проблемы с аналоговым стиком
Я не могу должным образом управлять консолью Wii U.
Возможно, под стиками скопился мусор, который мешает их нормальной работе. Посмотрите, как извлечь и заменить стики, в нашем руководстве по замене аналоговых стиков.
Замена аналогового стика
Контроллер не вибрирует
Во время игры мой Wii U Pro Controller не вибрирует.
Функция вибрации отключена
Убедитесь, что настройка вибрации включена. Это можно сделать в настройках игры, в которую вы играете.
Если уровень заряда аккумулятора низкий, контроллер может не вибрировать для экономии энергии. Зарядите контроллер.
Неисправен мотор вибрации
Если вы испробовали все остальные возможные решения, возможно, мотор вибрации неисправен.
Chris Felder
Участник с: 09/17/15
153 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
I have a wii remote for a second player
I have syn it with my controller and desk box where the game go in
It's said hit +which I did but it won't start/connect
sexxytash69 - Ответить Поделиться
What if my pro controller keeps pressing the sync button by itself
i am not pressing it and it acts if I did press it
Evan Yeet - Ответить Поделиться
The charging indicator is on when plugged in, but the controller itself doesn't turn on.
Zack M - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 72
За все время: 8,945
