Спущенные или слабо накачанные шины
В шине недостаточное давление воздуха или оно отсутствует.
Недостаточно воздуха
Колпачок ниппеля камеры должен быть установлен постоянно, чтобы предотвратить утечку воздуха. Ниппель камеры может быть ослаблен — в этом случае подтяните его гаечным ключом. Со временем давление в шинах снижается, поэтому периодически подкачивайте их велосипедным насосом.
Прокол шины или повреждение камеры
Если шина быстро спускает, возможно, камера проколота. Камеры можно отремонтировать с помощью набора заплаток или заменить на новую.
См. [недействительная ссылка на руководство]
Велосипед тяжело крутить (избыточное трение)
«Такое ощущение, что я все время еду в гору!»
Тормоза слишком затянуты или отрегулированы неправильно
Затянутые или неотрегулированные тормоза могут создавать сопротивление при педалировании. На раме под рулем (передние тормоза) и под сиденьем (задние тормоза), в местах входа троса в рубашку, ослабьте тормоза, повернув регулировочный винт по часовой стрелке. Если регулировочный винт не помогает ослабить чрезмерное натяжение тормозного троса, проследите за тросом до тормозного механизма на колесе. Ослабьте гайку, удерживающую трос, пока он не станет достаточно свободным, затем снова затяните гайку.
См. руководство по регулировке тормозов.
Колесо повреждено
После длительного использования покрышка может износиться и потерять сцепление. Эту проблему можно решить, заменив изношенную покрышку.
Цепь спадает или застревает во время езды
Педали не реагируют на нажатие
Передний переключатель передач смещен
Передний переключатель передач перемещает цепь с одной звезды на другую и может сместиться. Смещение приводит к тому, что цепь трется о переключатель, что может привести к ее соскакиванию. Эту проблему можно решить путем ремонта или замены переключателя.
См. руководство по регулировке переключателей.
Слабая цепь
Если цепь провисла, она может задевать переключатель и проскакивать при переключении передач. Чтобы натянуть цепь, сначала найдите гайки, удерживающие заднее колесо на раме. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить гайки, затем сдвиньте заднее колесо назад, пока провис цепи не составит около 2,5 см. Наконец, снова затяните гайки ключом. Если после максимального сдвига колеса цепь все еще провисает, замените ее на новую.
См. руководство по регулировке цепи.
Цепь трется о переключатель
При педалировании слышен щелчок.
Петух переключателя погнут
Петух должен быть параллелен плоскости задних звезд. При установленном переключателе ролики должны находиться в той же плоскости, что и задние звезды.
Колеса виляют или трутся о тормозные колодки
Велосипед трясется или виляет во время езды.
Сломанная спица
Сломанную спицу можно обнаружить по шуму при вращении колеса или при визуальном осмотре. Замену спицы должен выполнять опытный мастер по сборке колес.
Колесо имеет «восьмерку»
Выравнивание колеса — одна из самых сложных операций по обслуживанию и ремонту велосипеда. Неопытная попытка «подправить» колесо может превратить незначительное отклонение в серьезную неисправность. Мы рекомендуем обратиться с поврежденным колесом к опытному мастеру или в велоремонтную мастерскую.
Тормоза работают слабо
Для остановки требуется большое расстояние.
Тормозные колодки изношены
Тормозные колодки имеют ограниченный срок службы, и их необходимо периодически заменять, чтобы избежать небезопасных условий езды. Задержка при торможении после нажатия на рычаги — признак изношенности колодок. Для решения проблемы замените тормозные колодки.
Тормозные тросы ослаблены
Если тормозной рычаг кажется «ватным» при нажатии, скорее всего, необходимо подтянуть тормозные тросы. Попробуйте повернуть регулятор натяжения на тормозном рычаге против часовой стрелки, чтобы подтянуть трос.
Если тормоза все еще слишком слабые, обратитесь к руководству по подтяжке тормозных тросов.
Руль смещен
Руль не выровнен относительно колеса
Рулевая колонка треснула
Треснувшая рулевая колонка не позволяет рулю надежно зафиксироваться в раме, что затрудняет управление. Лучшее решение — заменить поврежденную рулевую колонку на новую.
Рулевая колонка расшатана
Если винт рулевой колонки ослаблен, она будет вращаться независимо от рамы и колеса. Чтобы решить эту проблему, подтяните винт рулевой колонки с помощью шестигранного ключа.
Передачи не переключаются должным образом
Передачи проскакивают или не меняются при регулировке
Рубашка троса повреждена
Рубашка троса переключения передач — это пластиковая трубка, которая покрывает и защищает металлический трос. Важно, чтобы рубашка была целой, чтобы защитить трос от коррозии. Если рубашка повреждена, теряется возможность легкого переключения передач. Чтобы решить эту проблему, следует приобрести и установить новую рубашку троса.
Кассета звезд изношена
Кассета — это набор дисков с зубьями по внешнему краю. Со временем зубья стачиваются, из-за чего цепь плохо зацепляется, что вызывает проскакивание передач. Лучшее решение — заменить кассету.
Tobias Elder
Участник с: 04/25/13
113 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,712
