Если ваш компьютер и монитор включены, но монитор показывает «Нет сигнала», существует несколько возможных причин, связанных со связью между ними. Следуйте этим шагам, чтобы диагностировать проблему и заставить монитор работать.
Первые шаги
Убедитесь, что компьютер и монитор включены.
Проверьте все кабели монитора, подключенные к компьютеру, например кабели HDMI, DisplayPort, VGA или DVI. Отключите и снова плотно подключите их.
Примечание: Некоторые кабели DisplayPort имеют кнопку-фиксатор, которую нужно нажать, чтобы правильно их отсоединить.
Убедитесь, что на мониторе правильно выбран источник входного сигнала.
Полностью отключите компьютер, монитор и любые док-станции или переключатели между ними от питания. После того как все будет отсоединено, подключите их снова.
Используйте заведомо исправные кабели, мониторы и источники, чтобы изолировать причину проблемы.
Неисправный или неподходящий кабель
Осмотрите кабель монитора на наличие физических повреждений. Если вы заметите изломы, разрывы или неестественные перегибы, кабель может препятствовать нормальному соединению. Это касается и любых переходников или адаптеров, подключенных к кабелю монитора.
Проверьте соответствие версии кабеля монитора, например, не используете ли вы кабель стандарта HDMI 2.0 или DisplayPort 1.2 там, где требуются HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Это особенно актуально для дисплеев с высокой частотой обновления.
Чтобы проверить, неисправен ли кабель или не подходит ли он, используйте кабель, который шел в комплекте с монитором, и посмотрите, появится ли сигнал.
Неверные настройки ПК для нескольких мониторов
Если вы используете несколько мониторов, убедитесь, что компьютер настроен на режим «Расширить» или «Дублировать», а не на работу с одним дисплеем.
В Windows вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по рабочему столу и выбрать «Параметры экрана», а на Mac перейдите в «Системные настройки» и выберите «Дисплеи».
Недопустимое разрешение или частота обновления
Убедитесь, что настройки разрешения и частоты обновления поддерживаются вашим монитором. Если вы играете в полноэкранном режиме, игра может позволить выбрать неподдерживаемое разрешение или частоту обновления. Многие игры можно переключить в оконный режим нажатием клавиш ALT+ENTER.
Неподдерживаемая технология G-Sync или FreeSync
G-Sync и FreeSync — это технологии адаптивной частоты обновления (VRR). Если на вашем компьютере включена технология VRR, а монитор ее не поддерживает, на него может не поступать сигнал.
Любые устройства в пути прохождения сигнала, например док-станции, такие как Dell WD19TB, которые не поддерживают VRR, также могут вызывать отсутствие сигнала.
Поврежденные или грязные порты
Поврежденные или грязные порты на мониторе могут мешать правильному подключению кабелей. Проверьте порты на компьютере и мониторе на наличие коррозии, грязи или погнутых контактов. Следуйте этому руководству по очистке порта(ов).
Если порт поврежден, замените его или весь монитор целиком.
Неисправная видеокарта
Если в вашем компьютере установлена дискретная видеокарта, она может быть повреждена или неправильно подключена. Убедитесь, что карта правильно установлена в слоте и подключена к питанию.
Проблема с драйверами
Устаревшие драйверы могут препятствовать подключению монитора. Загрузите актуальные драйверы (NVIDIA и AMD) и установите их.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
253 098 Репутация
Автор 1 200 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 189 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 70
За последние 30 дней: 358
За все время: 4,888
