Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет Nobis не включается
Планшет не реагирует на нажатие кнопки питания, находясь в выключенном состоянии.
Разряжен аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен. Подключите планшет к зарядному устройству и подождите от 30 секунд до минуты, чтобы он зарядился достаточно для включения.
Залипание или неисправность кнопки питания
Проверьте, нажимается ли кнопка питания. Если нет, разберите планшет, выполнив первые два шага из ЭТОГО РУКОВОДСТВА, и проверьте, нет ли посторонних предметов между кнопкой и разъемом на планшете — если есть, удалите их. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить кнопку.
Неисправность или смещение аккумулятора
Разберите планшет, следуя ЭТОМУ РУКОВОДСТВУ, и проверьте, правильно ли установлен аккумулятор. Если установлен правильно, возможно, аккумулятор неисправен и требует замены. Продолжите работу, используя руководство по его замене.
Попадание воды
Возможно, планшет подвергся воздействию воды. Если это так, быстро выключите устройство. Затем протрите корпус планшета бумажной салфеткой или полотенцем. Далее выполните первые два шага из ЭТОГО РУКОВОДСТВА, чтобы разобрать планшет. После разборки просушите внутренние компоненты с помощью фена. Используйте минимальный режим нагрева и не направляйте поток воздуха слишком долго на экран, так как избыточное тепло может повредить сенсорную функцию. Равномерно прогревайте весь планшет в течение примерно 30 минут. Планшет также можно высушить с помощью риса: поместите его в емкость с сырым рисом и оставьте на ночь. После того как планшет полностью высохнет, соберите его и включите.
Планшет Nobis не заряжается
Планшет не подает никаких признаков зарядки.
Неисправная розетка
Возможно, не работает розетка, к которой подключено зарядное устройство. Попробуйте включить зарядное устройство в другую розетку.
Неисправное зарядное устройство
Проверьте зарядное устройство на наличие повреждений. Повреждения могут проявляться в виде потертостей провода или плохо закрепленных деталей. Зарядное устройство также может не работать из-за чрезмерного износа. В любом из этих случаев его необходимо заменить.
Разберите планшет, следуя ЭТОМУ РУКОВОДСТВУ, и проверьте, правильно ли установлен аккумулятор. Если установлен правильно, возможно, аккумулятор неисправен и требует замены. Продолжите работу, используя предыдущее руководство по его замене.
Планшет Nobis завис
Планшет включен, но не реагирует на команды.
Программный сбой
Удерживайте кнопку питания, чтобы выключить планшет, затем снова включите его. Если он не перезагружается кнопкой питания, подключите планшет к зарядному устройству или компьютеру и попробуйте снова. Если это не помогло, сбросьте настройки планшета, нажав кнопку сброса на задней панели. Если ни один из перечисленных способов не сработал, извлеките и повторно установите аккумулятор, следуя ЭТОМУ РУКОВОДСТВУ.
Попадание воды
Возможно, планшет подвергся воздействию воды. Если это так, быстро выключите устройство. Затем протрите корпус планшета бумажной салфеткой или полотенцем. Далее выполните первые два шага из ЭТОГО РУКОВОДСТВУ, чтобы разобрать планшет. После разборки просушите внутренние компоненты с помощью фена. Используйте минимальный режим нагрева и не направляйте поток воздуха слишком долго на экран, так как избыточное тепло может повредить сенсорную функцию. Равномерно прогревайте весь планшет в течение примерно 30 минут. Планшет также можно высушить с помощью риса: поместите его в емкость с сырым рисом и оставьте на ночь. После того как планшет полностью высохнет, соберите его и включите.
Нет звука на планшете Nobis
Планшет не воспроизводит звук.
Громкость установлена на ноль
Возможно, уровень громкости планшета равен нулю, проверьте и отрегулируйте его при необходимости.
Громкость аудиофайла установлена на ноль
Проверьте, есть ли в самом аудиофайле регулировка громкости. Если есть, возможно, она установлена на ноль. Проверьте и отрегулируйте ее при необходимости.
Наушники подключены неправильно
Если вы используете наушники, проверьте, правильно ли они подключены. Штекер наушников может быть не до конца вставлен в разъем. Попробуйте вынуть его и вставить обратно до упора.
Неисправный динамик
Динамик может быть поврежден и требовать замены. Если это так, следуйте ЭТОМУ РУКОВОДСТВУ, чтобы заменить динамик.
Микрофон планшета Nobis не реагирует
Микрофон планшета не реагирует на звуки.
Опция микрофона отключена
В некоторых приложениях есть возможность включать или выключать микрофон. Если вы используете одно из таких приложений, убедитесь, что микрофон включен.
Мусор или пыль в отверстии микрофона
Проверьте, не засорено ли отверстие микрофона пылью или грязью. Если засорено, попробуйте продуть его или очистить ватной палочкой.
Неисправный микрофон
Микрофон может быть поврежден и требовать замены. Если это так, следуйте ЭТОМУ РУКОВОДСТВУ, чтобы заменить микрофон.
Natanael Rivera
Участник с: 01/21/15
16 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G5
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I don't think you need to have the water exposure information in a separate section.
Dan Brown - Ответить Поделиться
How do I get the keyboard to work that's not on the screen ? Noone seems to know how to get it to work
robingreen069 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 62
За все время: 6,227
