Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Nobis NB09
9-дюймовый интернет-планшет Nobis NB09. Этот планшет оснащен процессором Cortex A9 с частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Работает под управлением Android 4.1.
Планшет Nobis завис
Планшет застрял на экране загрузки
Программный сбой
Перезагрузите планшет, удерживая кнопку питания, а затем снова включите его. Если это не помогло, попробуйте еще раз, подключив планшет к зарядному устройству или компьютеру. Если и это не сработало, нажмите кнопку сброса (reset) на задней панели планшета. Это приведет к сбросу планшета до заводских настроек. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, проверьте аккумулятор, используя это руководство.
Планшет Nobis не включается
Планшет не реагирует на кнопку питания и не включается
Разряженный аккумулятор
Если планшет не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Подключите планшет к зарядному устройству или компьютеру и подождите несколько минут. Нажмите кнопку питания, чтобы проверить, включится ли планшет.
Неисправный аккумулятор
Если кнопка питания работает, а планшет все равно не заряжается, разберите планшет, следуя этому руководству. Проверьте аккумулятор, чтобы убедиться, что он установлен правильно. Если это так, возможно, аккумулятор требует замены. Следуйте этому руководству для замены аккумулятора.
Планшет Nobis не заряжается
Планшет не показывает, что зарядное устройство работает
Неисправная розетка
Если планшет не заряжается, сначала проверьте, не используете ли вы неисправную розетку. Отключите устройство, перенесите зарядное устройство к другой розетке и проверьте, будет ли устройство заряжаться там.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, проблема в самом зарядном устройстве. Осмотрите кабель и убедитесь, что на нем нет порезов или оголенных проводов. Если зарядное устройство изношено, его необходимо заменить.
Используйте это руководство, чтобы проверить, что аккумулятор установлен и работает правильно. Если нет, возможно, аккумулятор требует замены.
Нет звука из планшета Nobis
Звук не воспроизводится из динамиков планшета или подключенных наушников
Регулировка громкости и настройки звука
Если звука нет, проверьте кнопку регулировки громкости на боковой панели планшета и при необходимости измените настройки. Изменение параметров звука в настройках планшета также может помочь решить проблему.
Наушники подключены неправильно
Если звук не идет через наушники, сначала проверьте настройки звука на планшете. Если настройки верны, убедитесь, что наушники плотно подключены к разъему mini-jack. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен разъем для наушников или сами наушники.
Неисправный динамик
Если вышеуказанные решения не помогли, возможно, проблема в динамиках планшета. Следуйте этому руководству для замены неисправных динамиков.
Нет Wi-Fi на планшете Nobis
Планшет не подключается к Wi-Fi
Wi-Fi соединение
Убедитесь, что в месте подключения устройства к сети есть уверенный сигнал, а также что вы вводите правильный ключ сети. Проверка уровня сигнала Wi-Fi или параметров подключения также может помочь в решении проблемы.
Неисправная плата Wi-Fi
Другой причиной может быть неисправность платы Wi-Fi на планшете Nobis. Проверьте плату Wi-Fi, расположенную на задней панели устройства. Если плата неисправна, обратитесь по гарантии или в службу поддержки клиентов.
Sergey Kasyanov
Участник с: 03/26/15
237 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Nobis NB09 has no storage after factory reset. Can't download updates or anything. Will not shut down have to Force shut down. Did factory reset many times just to get it to start again and 4 more times but still no storage space. I need a system hack?
tenncoin - Ответить Поделиться
I have same problem....please tell me if you have found solution to that. Thanks
joe - Ответить Поделиться
Will not update apps
Norvella Bailey - Ответить Поделиться
I put a new screen on my nobis tablet and the home panel with the go back doesn't work. Thanks
peggy murrell - Ответить Поделиться
My tablet is stuck on nobis I tried to factory reset it nothing seems to be working how can I get pass that my nobis 9" tablet won't do anything
Michael Trunnell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 21
За все время: 5,658
