Фонарь не включается
Фонарь не включается даже после сдвига переключателя.
Не работает выключатель питания
Проверьте, не заклинило ли переключатель и на месте ли он. Если переключатель поврежден, фонарь не будет работать. Если переключатель исправен, переходите к следующему шагу.
Неисправен аккумулятор
Возможно, установленный аккумулятор неисправен. Попробуйте включить фонарь после замены на новый аккумулятор. Если фонарь по-прежнему не включается, переходите к следующему шагу.
Коррозия на контактах аккумулятора
Иногда на пружинах и контактах батарейного отсека появляется коррозия. Коррозию можно удалить с помощью уксуса и старой зубной щетки.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не держит заряд
Используйте тестер аккумуляторов или вольтметр, чтобы проверить, выдает ли аккумулятор типа AA номинальное напряжение 1,2 В. Если напряжение составляет менее 75% от номинального значения, аккумулятор пора заменить.
Возможно, провод между солнечной панелью и аккумулятором отсоединен, что препятствует зарядке.
Проверьте контакты аккумулятора на наличие коррозии
Свет фонаря тусклый
Неисправны лампочки
Проверьте, одинаково ли ярко горят все три светодиода в устройстве. Если свет от лампочек различается, возможно, их потребуется заменить.
Низкое напряжение аккумулятора
При многократных циклах зарядки и разрядки аккумуляторы изнашиваются и теряют емкость.
Если аккумулятор изношен, свет может быть тусклее, чем при использовании нового заряженного аккумулятора. Попробуйте заменить аккумулятор на новый и снова проверьте яркость лампочек.
Kasey Kolyno
Участник с: 01/20/15
125 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 57
За все время: 874
